Seite 1105 von 1725
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:01
David99 hat geschrieben:und wie geht das? muss man da einfach das gabelrohr verlängern bzw. ein neues längeres mit einem rund rohr machen?
MfG
je nach dem wie lange deine Gabel werden soll ;)
ich hab schon auf 2 Verschiedene Arten gabeln extrem verlängert (ling in signatur) beides hält...
1. neue gabel komplett selber machen
2. gabelholmen aus Chromstahlrohren machen ;)
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:09
von David99
ok danke die extrem verlängerte gabel sieht aber geil aus :D
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:21
Sachs 503 HG hat geschrieben:wenn ich mein ciao in den nächsten tagen für 300 Fr. verkaufe, bezahlt mir mein Vater 400 Fr., damit ich dieses Mofa kaufen kann :o http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 689625918/" onclick="window.open(this.href);return false;
hat mir jemand Tipps, wie ich mein Angebot (http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 689535422/" onclick="window.open(this.href);return false;) geschmackvoller machen kann?
den preis massiv senken^^
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:25
von TJ95
scharfe bilder einstellen
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:28
von David99
kann es sein dass ich einen 12mm Bing Rennvergaser an meinem Mofa habe 12mm ist ja der orginal durchmesser?
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:33
von sachs fahrer
Ja ist ori 12 mm
Warum solltest du dann ein rennvergaser haben wenn du ja weist dass 12 mm ori ist ?
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:38
von Sachs 503 HG
habe neue bilder gemacht, sie sind noch am laden
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:39
von Sachs 503 HG
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:40
von David99
dort wo man den Durchmesser misst (weiss nicht wie das heisst) dort geht das "rohr" gerade durch bei den anderen geht das rohr enger zusammen.
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:42
von 623Cross
@Sachs 503 HG
Schon besser. Jetzt lackierst noch die Seitenschütze mit Prix Garantie Farbe und es sieht noch ein Stück besser aus. Am besten fügst du das bei den Infos bei.
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:44
von Sachs 503 HG
ok, Merkliste: Lackieren,
hat jemand noch mehr vorschläge?
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:45
von TJ95
zweites bild als erstes reintuen
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:51
von Sachs 503 HG
ok, unbedingt heute muss die weisse farbe ausgehen :evil: :evil: :evil:
dafür habe ich noch 3 dosen mettalic^^
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 18:52
du musst bilder haben, die ins auge stechen, ruhig ein bisschen fotoshop verweden,
und deine Ware schön umschreiben, mit vielen adjektiven, und mach deine Liste etwas Kompakter, so liest das ja keiner^^
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 19:03
von Sachs 503 HG
ist es mit den bildern jetzt besser?
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 19:09
menschen sind wie du ja weisst tiere, und tiere achten eher auf dinge, die auffallen/herausstechen, aber nicht übertrieben anders sind...
mach deinen Kontrast in deinem Bild etwas stärker, und bring etwas mehr "Blau" mit fotoshop rein...
dann noch ev. ein dünner roter rand, und der instinkt der leute im internet bringt sie dazu dein Angebot anzuklicken ;) glaub mir, so bin ich schon ein paar überteuerte dige losgeworden^^, obwwohl andere angebote im internet weeeeesentlich billiger un neu, und nicht geraucht waren ;)
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 19:10
von 623Cross
Hat der DKW M50 noch einen grossen Bruder so wie zbsp Zündapp Belmondo den Zündapp Bergsteiger?
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 19:20
von Sachs 503 HG
danke addy, ist der text auch besser?
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 19:39
nicht optimal, aber etwas besser als vorhin...
so geht das:
ich verkaufe mein schönes Piaggio Ciao, es wurde viel aufwändiges daran gemacht, wie zum beispiel das Tuning mit nem Malossi 43 mm Rennsatz Dell'Orto 13/13 Vergaser mit Malossi Luftfilter zu 13/13 Vergaser und 63er Düse, Proma City Power Auspuff 25mm 63er, der Ansaugstutzen ist auf 13mm Aufgebohrt, der Einlass ist aufgefeilt es sind Polini Kupplungsfedern Hart montiert, das Vario hat 5 Malossi Variogewichte leicht es hat Fussrasten statt Pedalen,
Auf dem Mofa sind Sylische accesoirs, wie ein 1 Malossi Aufkleber, 2 Monsterenergie Aufkleber und andere Tolle dinge.
Und dazu gibt es noch viele Zubehörteile: einen ORIGINALEN Zylinder, welcher komplett unverbastelt ist, den ORIGINALEN Zylinderkopf, denenen ORIGINALEN 12/7 Vergaser, den ORIGINALEN Luftfilter, bei dem die oberen Löcher auf 8mm aufgebohrt sind, um mehr luft in den Motor zubekommen, was zur höheren endgeschwindigkeit führt,
dazu noch die Pedalen, die ORIGINALE Kupplungsfeder, eine Polini Kupplungsfeder,
weiche 4 originale Variogewichte, den originalen Kolben, einen Sito Auspuff mit 20mm Durchmesser leider verstopft, aber leicht zu beheben....
es gibt auch noch kleinere Mängel: Der Ständer ist nicht mehr der beste...Das Mofa hat beim anfahren nicht extrem viel Kraft,deswegen muss man es ein bisschen mit den Füssen anschieben, kann abr ein geschickter handwerker mit den richtigen gewichten in der Variomatik beheben.
ist eben noch nicht richtig eingestellt, da ich keine zeit mehr dafür hab... :(
------------------------------------------------ ALLES WURDE KOMPLETT UND SAUBER VON MECH ANGEMACHT UND KONTROLLIERT (ausser Gewichteeinsellung ;) )
, FÜR 200 FR! Der Rennsatz wurde bereits eingefahren, und daher als neuwertig anzusehen, weil man jeden Zylinder einfahren muss, gefahren bin ich damit nach dem Einfahren nur wenig...
Neue Kupplungsbeläge hab ich auch noch montiert, damit fährt ca. 55 Km/h-
ACHTUNG!!! auf der Strasse nicht zugelassen!!!
Das Nummernschild wird nicht mitgegeben, jedoch der Ausweis ist noch vorhanden, und wird beigelegt.
alle lichter funktionieren, und eine Probefahrt kann auf wunsch mit mir ausgemacht werden.
Viel Spass beim bieten :)
was so ein bisschen Deutsch alles ausmcht^^
EDIT: ist noch icht das finish, aber für 2min aus dem handgelenk...
623Cross hat geschrieben:Hat der DKW M50 noch einen grossen Bruder so wie zbsp Zündapp Belmondo den Zündapp Bergsteiger?
