habe mal die defekte vorderbirne rausgenommen, und die hat so verschmolzene kontakte, was hat das zu bedeuten ?
- kolbenfresser
- Mofagott
Es gibt ja so ein 44er Airsal mit sehr grossen Kühlrippen wie der 46er.
Hat der andere Steuerzeiten als der normale 44er?
Hat der 46er Airsal andere Steuerzeiten als ein 45er?
Hahaha
gruess
gruess
Moin
weiss jemand von euch wo man sowas herbekommt?
- Bensgabelung.jpg (3.95 KiB) 1448 mal betrachtet
Rennmöff in bearbeitung...
Der 44er mit den gleichen kühlrippen wie der 46er gibt es nur für tomos, aber von den steurezeiten weiss leider gottes auch nichts
airsal12 hat geschrieben:Moin
hab ich mehrere
44er mit grossen rippen ist praktisch wie der 46er, hat nur den gleichen kolben wie der getarnte 44er airsalkolbenfresser hat geschrieben:Es gibt ja so ein 44er Airsal mit sehr grossen Kühlrippen wie der 46er.
- kolbenfresser
- Mofagott
Das heisst der 44er hat andere bzw. bessere Steuerzeiten als der normale 44er?
Hahaha
gruess
gruess
diese gabelung bräuchte ich für eine kleine nitro einspritzung
ich habe geplant mit der gabelung während des fahrens die einspritzung selber regulieren zu können. Was für ein treibstoff wäre da emphelenswert? es sollte eine leistungssteigerung geben
- kolbenfresser
- Mofagott
Bringt dir nichts ausser etwa für 2-5 sec. eine etwas bessere beschleunigung habe selber eine gebaut fürs töffli zum regulieren.
Hahaha
gruess
gruess
wieso schreibst du "nitro einspritzung" wenn du dann trotzdem einfach irgend ne sose reinlaufen lässt ?
nitro ist schlecht für den Motor... aber wenn dir das so just for fun egal ist kannst dus ja mal selbst erfahren bis er klemmt.
wie willst du die Menge regeln?
evtl. frischölschmieranschluss am vergaser?
ich wollte eine leere (sehr kleine) flasche an der verstrebung befestigen und einen Benzinschlauch befestigen aber wen es dem Motor schadet werde ich es nicht machen.
@ samy01: woher willst du das wissen?
es ist ja keine nitro einspritzung
ich frag ja was am besten geeignet "wäre"
kolbenfresser hat geschrieben:Das heisst der 44er hat andere bzw. bessere Steuerzeiten als der normale 44er?
- kolbenfresser
- Mofagott
In den Rahmbläserkapseln hat es N2o drin aber das ist so wenig drin dass es eben nur für 2-5 sek anhält.
Hahaha
gruess
gruess
hab ich im nltuning shop gesehen, also theoretisch würds funktionieren
mal ne frage:
wen ich mir nen mofa kaufe da der ausweis nicht vorhanden ist wie fiel kosten und unternemen muss man da
investieren damit man da nen neuen bekommt.
MfG
MfG
MfG David
Vorführbereit machen und Vorführen lassen beim Mech.
Moin
habe jetzt meinen airsal 46mm bekommen, heute angekommen.
Mein vater hat gemeint ich brauche eine andere kw wegen der unwucht und dem gewicht des kolbens, was für eine bräuchte ich da?
hab momentan den nachbau einer ori und bezweifle das die für diesen satz taugt
Freue mich auf antworten! gruss
