ja, bitte klärt/diskutiert das per PN und nicht hier im Thread...
hier BTT pls!
hier BTT pls!
- JohnDeere.freak
Es gibt ja zylinderköpfe (velux) mit/ohne dekommpressor.
Sind die mit kompressor hg zylinderköpfe
Bzw. Die ohne deko automaten ?
Stimmt das ? Oder wie ist das ?
Nothing runs like a DEERE!
- dietrich16
Beim Schalter von der Puch Maxi kommen 3 Kabel runter. Gelb an Gelb, Schwarz an Schwarz...und was ist mit dem weissen Kabel? Habs bis jetzt immer einfach an nichts geschlossen und es hat gefunzt.
Könnte mir bitte jemand sagen, ob dieses Top Case auf mein Mofa passt? (Wegen dem langen Sitz). http://www.ebay.de/itm/KOFFER-TOP-CASE- ... 256aac198f
Das ist mein Mofa: http://prntscr.com/f9d8h , http://prntscr.com/f9dfb
Danke
Danke
Mein neustes Mofa-Baby: http://s7.directupload.net/file/d/3028/2u4fc5cx_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3028 ... gr_jpg.htm http://prntscr.com/f9dfb
33-35km/h, 691km ..... fast wie neu
TOMOS SPRINT <3
TOMOS SPRINT <3
Habe 2 Puch E50 Zylis bei mir rumliegen. In einen ist eine 1 eingestanzt und in den anderen eine 4. Wo liegen die Unterschiede?
- streetfighter
Einer braucht einen 1er Kolben, der andere einn 4er
Hat mit dem Kolbenspiel zu tun.
Ok aber wieso passt der Zylinderkopf vom 1 Zylinder nicht zum 4er?
- streetfighter
Wer hat etwas von Zylinderköpfen gesagt?
- JohnDeere.freak
JohnDeere.freak hat geschrieben:Es gibt ja zylinderköpfe (velux) mit/ohne dekommpressor.
Ok Unglücklich Formuliert sorry.
Wieso passt mein Puch Zylinderkopf an einen Zylinder Nr.1 aber nicht zu einem Zylinder Nr.4?
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Welcher ist besser 45mm airsal oder 43.5mm metrakit ? also vom Speed, leistung und so weiter.
- zylinder_kopf
nimm den metra qualität ist Top
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
zylinder_kopf hat geschrieben:nimm den metra qualität ist Top
Reim das TagesPucH Max! hat geschrieben:und ersatzteile ein flop
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Wie ists mit dem umschreiben im kanton SO?
Für töffli
Für töffli
Für nen Metra braucht man keine ErsatzteilePucH Max! hat geschrieben:und ersatzteile ein flop
jo stimmt, das zeug kommt bekommt man schon neu defekt, also bringen defekte ersatzteile auch wenig^^
- zylinder_kopf
was hast du gegen Metra
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
