Schnäppchen
Re: Schnäppchen
Weiss zwar nicht obs hier passt, aber vielleicht ists für Jemanden interessant.
Bin heute auf diese Seite gestossen, sie hat viele Sachs 50 Teile, zu guten Preisen wie ich finde:
http://www.moped-garage.net/tag/getriebe-sachs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat aber auch Teile für andere Marken.
Re: Schnäppchen
Gute Seite.
Ähnlich wie Puchshop aber auch für Sachs, Kreidler etc.
Wenn man ne Lieferadresse im Ausland hat, lohnt es sich bestimmt da einzukaufen.
Re: Schnäppchen
Ich denke es würde mal noch Sinn machen, mal eine Liste mit allen Shops im Ausland zu machen, wo mp User auch Rückmeldungen schreiben können etc.
Ich fände das noch hilfreich, was meinen die Mods dazu?
Re: Schnäppchen
Ja aber da sind fast nur CH-Shops.
Im Ausland gibt es noch viele gute Shops die nicht jeder kennt, daher dachte ich...
Re: Schnäppchen
selbst ist der Mann
kannst dort ja für die entsprechenden Shops, sofern noch nicht vorhanden ja einen neuen Thread erstellen.
Dazu ist Rubrik ja da.
Bitte aber nur wenn du zum Shop auch ein Review oder so hast.
Unnötig Gratiswerbung wollen wir vermeiden.
Re: Schnäppchen
Ich brauch mal eure Meinung da ich um eine kleine Sandstrahlerkabine nachdenke.
https://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk- ... 800813988/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist das etwas brauchbares?
Vor allem saugt der Schlauch das Strahlgut auch schön an?
Re: Schnäppchen
Ich hab auch sowas gekauft....
Meine hat anstatt dem Schlauch einen Behälter.... Probiere morgen ob es damit geht, denke aber eher nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt
Wo schliesst du bei deinem die Luft an??
Re: Schnäppchen
Als heisser Tipp:FUSEL hat geschrieben:Ich brauch mal eure Meinung da ich um eine kleine Sandstrahlerkabine nachdenke.
Schau dass eine Keramik Düse hast. Die Metalldüsen haben je nach Strahlmedium abartigen Verschleiss. Keramik wiedersteht dem sehrgut.
Re: Schnäppchen
Es geht mit denen, du musst einfach sehr feines strahlgut nehmen, der verstopft sonnst.idontcare hat geschrieben:Ich hab auch sowas gekauft....
Meine hat anstatt dem Schlauch einen Behälter.... Probiere morgen ob es damit geht, denke aber eher nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt![]()
Re: Schnäppchen
Ich vermute das der Luftanschluss noch nicht reingeschraubt ist
Verschleiss ist keine grosse Sache, ich werde die Anlage nicht viel brauchen, geht mehr ums haben
Ich hätte noch eine Kiste gebaut mit einem Trichter der das Strahlgut wieder sammelt.
Wird durch den Schlauch viel Luft angesaugt wobei das Strahlgut so mitgerissen wird?
Der Schlauch würde sicherlich schöner ansaugen wenn das Strahlgut höher ist als die Kabine
Ist Strahlgut teuer?
Hab auch schon gelesen das man fein gesiebten Sand (normaler Sand aus dem Sandkasten) nehmen kann
Re: Schnäppchen
Normaler Sand, gibts in jeder Tierhandlung oder in der Migros etc.
Mit dem ding das ich habe gehts nur schlecht (siehe Projektthread "Puch Maxi Tuning RBAB")
Der aus dem Ricardo ist besser, der hat einen anderen Anschluss vorne, ich denke der sollte gehen..
Re: Schnäppchen
Hab gerade den Thread durchgelesen, mir scheint auch das du ein Sprühgerät für Diesel hast, mit dem kannst du deine Fahrzeuge einwintern
Nein Spass beiseite, ich denke ich probiere das mal mit dem Gerät, sind ja dann "nur" 32Fr. für die Pistole und noch ein bisschen Sand.
Und sonst hab ich das Geld Wortwörtlich in den Sand gesetzt.
Diese hier habe ich auch noch angeschaut:
https://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk- ... 781872816/" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Luftverbrauch ist einfach zu enorm für den Kompresser der bei mir steht
Aber ich wird es hier noch berichten sobald ich das Teil getestet habe, als erstes müssen noch andere Projekte fertig gestellt werden
Re: Schnäppchen
Ich würde die mit dem Behälter nehmen....
Oder dieses Sandblaster für 12.- vom Jumbo wenn es den bei dir gibt..
Ich werde ebenfalls von meinen Erfahrungen mit Sandstrahlen berichten
Re: Schnäppchen
der Behälter ist wieder unhandlich, das Spricht für mich für den Schlauch
Im Migro Do/it gibt es ja Sand mit einer Körnung von 0.1 bis 0.6 mm, ich denke dieser sollte fein genug sein.
Strahlgut beim Fachhändler hat um die 80 - 1400 μ, was in etwa 0,08mm bis 1.4mm entspricht.
Re: Schnäppchen
Ich hab mir nun folgendes Angeschafft und gleich getestet mit Quarzsand den ich in der Migros gekauft habe.FUSEL hat geschrieben: https://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk- ... 800813988/" onclick="window.open(this.href);return false;
Funktioniert recht gut für einen kleinen Versuchs Aufbau, das einzige was bei einer endgültigen Version mit Kiste beachtet werden muss ist das der Schlauch möglichst gerade verlegt werden muss da sonst Sand im Schlauch liegen bleibt.
Ansonsten kann man damit gut Rost entfernen
Auch der Luftverbrauch ist gerade gut für den alten Kompressor der in der Werkstatt steht.
Eine Kiste ist aber wichtig, da der Sandverbrauch recht hoch ist, mit 5 kg kommt man wahrscheinlich nicht weit ohne Rückgewinnung des Strahlgutes. Auch fliegt der Sand in alle Himmelsrichtungen davon.
Auch wurden 2 verschiedene Düsengrössen mitgeliefert, muss ich mal probieren was die eine und die andere bewirkt.
mfg
Re: Schnäppchen
So ist es bei mir auch.
Hoher Sandverbrauch und er fliegt überall herum...
Mein Kompressor hat gerade so genügend L/Min. dafür...
Re: Schnäppchen
... da habe ich doch wieder einen vor den bösen Konsequenzen bewahrt ...
- image.jpeg (114.81 KiB) 1692 mal betrachtet
Re: Schnäppchen
Schönes Schmuckstück hast du da ergattert
Re: Schnäppchen
Den kenn ich!
Gell der ist von nem Zündapp ZL30?
