Seite 1086 von 1725
Verfasst: So 2. Sep 2012, 14:52
von McFlurry
Was nicht passt wird passend gemacht :wink:
Es braucht eigentlich nicht so viele Anpassungen damit der drunter passt.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 15:18
von Combat-freak
Wie viel Felgenbänder muss ich eigentlich kaufen ? Ich muss es ja 4x drauf kleben oder was auch immer :?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 15:21
Rechne Umfang aus und schau, ob die länge reicht.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 15:22
von Patrick06
würde man mehr zupf erreichen wenn man auf ein Strassenmöff eine 3Backen Kupplung tut (44airsal , 15er Bing ) ??
Verfasst: So 2. Sep 2012, 15:25
Wie willst du damit ne Leistungssteigerung erreichen? :roll:
Verfasst: So 2. Sep 2012, 15:30
ich glaube was er meint ist der schnellere start mit härterer kupplungseinstellung...
Verfasst: So 2. Sep 2012, 15:33
von Patrick06
Genau das meinte ich danke addy :D
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:42
von Patrick06
Kann mir mal jemand 2 Bilder von den e50 Gehäusen zeigen ein 3 Lager und ein 4 Lager weil ich nicht weis wie die unterschiedlich aussehen ... Danke :)
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:44
Optisch von aussen gleich...
Bitte keine Doppelposts in Zukunft mehr ;)
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:47
Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten...
@ Fragensteller hab aber leider keine Bilder sry. Die einen haben so Stege, die anderen rund.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:50
von hinweishippie
Sind nicht genau gleich, beim 4 Lager Motor ist die Einbuchtung links von dem Kupplungsdeckel eckig und hat solcher Stege, beim 3 Lagermotor ist sie rund:
Beim Bild links neben der öse für den Dekompressorzug.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:54
von Patrick06
Ahh, kann mir jetzt mehr darunter vorstellen , danke an alle :)
Aber Achtung, kannst nicht immer drauf gehen, es gibt da auch Ausnahmen, wos umgekehrt ist.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:57
Töffli-Freak hat geschrieben:Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten.
Scheisstag gehabt ..? :wink:
von Patrick06
Aber man siehts ja auch wenn der Motor offen ist , oder nicht?
von hinweishippie
Ja dann kannst du ja schauen wie viele Lager verbaut sind
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:58
@ bikemönsch Nee bisher noch nicht, wieso meinst du?
Ja, wenn der Motor offen ist, ists eindeutig.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:59
von Patrick06
Den unterschied merkt man mit einem Strassensetup nicht oder ? (Verschleiss oder so)
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:00
Nicht gross. Mit nem 4 Lager ist man schon im Vorteil.. aber kommt auch drauf an, was du unter Strassensetup verstehst.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:03
von Patrick06
44 oder 45 Airsal (oder 42 Malossi), 15er Bing und 22er Auspuff
