Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
was passiert, wenn die polizei mich anhält und ich ein 17/37 übersetzung statt eine 15/37 übersetzung habe?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Ciao und Sachs 623
Sie werden es höchstwahrscheinlich nicht merken :wink:
Wenn schon kann es alles oder nichts geben, kommt auf den Bullen an.
Sachs 503 HG
ok, bei uns sind die bullen eher nett, als ein bulle heute den verkehr gewiesen hat, hat er mich noch durchgelassen und die hinter mir mussten warten^^
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Sachs 503 HG hat geschrieben:ok, bei uns sind die bullen eher nett, als ein bulle heute den verkehr gewiesen hat, hat er mich noch durchgelassen und die hinter mir mussten warten^^
Das gibt es noch viel das einer der letzte ist, denn sonnst würde der Politzist ja keinen sinn geben :wink:
wenn du der letzte bist der durch ne Ampel fahren kann, denkst du ja auch nicht wass für ne geile Ampel.....
Nur Ritzeltuning fällt fast nicht auf da das mofa gleich klingt....man hört es zwar das es zuwenighochdreht für die geschwindigkeit, aber es fällt nicht so auf :D
Sachs 503 HG
ah, ok ne ich habe schon angehalten, dann wollte er dass ich weiterfahre
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
x30
Beitrag von x30 »
Weiss jemand, wie man die Lagerschale vom Lenkkopflager aus dem Steuerrohr rausbringt?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Hammer, geeignetes Rohr/Holzstab, Gewalt :wink:
mit dem hartgummihammer immer schön im kreis leicht angeschrägt drauf dengeln dann rutscht das teil schön raus.
mit defekter Lagerschale muss in jedemfall gerechnet werden, aber mit etwas feingefühlt gehts auch zerstörungsfrei.
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Wieviel getriebeöl braucht ein puch velux hg ?
Danke für die antworten
Nothing runs like a DEERE!
puch_style_
Bis zu der niveuschraube.... Dachte ca 4dl
Ist es schlimm mit einem kolbenzufahren wo der obere kolbenring fährt?
Kippgefahr oder so?
Nebenwirkungen (höhö :lol: )?
samy01
Beitrag von samy01 »
gluglu81 hat geschrieben:
samy01 hat geschrieben:
samy01 hat geschrieben:Ist das übersetzungsverhältniss zwischen kurbelwelle bis zum ritzel gleich bei einem E50 und einem Z50 (kicker) ? Hoffe ihr versteht was ich meine
logischerweise nicht... alleine schon, weils bei den E50 - 2 verschiedenen gibt und bei den Z50 2 gänge hat...
aber die differenz ist zu vernachlässigen zwischen dem E50 varianten und dem 2ten Gang vom Z50.
also wenn mein setup auf nem e50 z.B 35 km/h läuft, läuft das gleiche setup dann auf dem z50 schneller oder langsamer ?
puch_style_
Sollte gleichschlell laufen da sie ori auch gleichschnell sind mit dem gleichen zyli...
JohnDeere.freak
https://plus.google.com/photos/10976314 ... psrc=pwrd1" onclick="window.open(this.href);return false;
Die kleine (die ich markiert habe) ist die Niveau schraube oder ?
Hinter der grossen ist so ein ''komisches'' Teil.. was is das ?
(evt. weiss es ja ein velux kenner. :mrgreen:
Zentrierung der Kupplung mit Ausrücker..
JohnDeere.freak
Danke T-F !
Idemfall is die markierte Schraube das Niveau.
Gruss :mrgreen:
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Brauche ich bei einem Puch das Plättchen das auf der rechten Seite angemacht ist beim Vorführen?
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Bild?
Kann mir da nicht wirklich etwas drunter vorstellen.
623Cross
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=625" onclick="window.open(this.href);return false;
Glaube das. Da es mir fehlt weis ich nicht obs das ist.
maxiking
Beitrag von maxiking »
Steht da nicht die Rahmennr. drauf?
Gruess maxiking :geek:
623Cross
Denke ich auch aber die Rahmennummer ist auch noch unter dem Sattel eingeschlagen?!?
