PucH Max! hat geschrieben:grob gesagt ja testen mit welchen es am besten läuft, ist immer wieder ne spur verschieden, auspuff wechseln reicht schon um die gewichte zu wechseln, vorallem die gelbe malossi feder in den wandler reintun
PS: ohne dekokabel kannst du den motor nicht mehr anlassen mit dem vario :wink:
wiso sollte er das nicht mehr können??? bei Piaggio ist das über ne Fliehkraftkupplung gelöst... also brauchst du den Dekohebel nicht... klar, bekommst dann nen schlag aufs bein... aber funktioniert^^
Zuletzt geändert von addy33 am Mi 18. Jul 2012, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx »
addy33 hat geschrieben:
hää? tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz über was ihr eigentlich redet? ^^
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
habs jetzt markiert ;)
Sachs 504 HG
Beitrag von Sachs 504 HG »
Polschuhabriss auf 0.20mm eingestellt alles montiert und immer noch kein Funke...
Verdammt was soll der Quatsch?
Wer weiss Rat?
Greez Dinu
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Zündspule durch?
Zündkabel mal ersetzten könnte ja gebrochen sein....
Kerze und steker i.o?
Sachs 504 HG
puch_style_ hat geschrieben:Zündspule durch?
Zündspule Neu
Kabel ist noch nicht sehr alt
Stecker habe ich mit 3 unterschidlichen versucht...
Bekomme irg. kein Strom und keinen Funken -.-
Greez Dinu
Interner kurzschluss...
untersuch mal alle kabel, auch den Lichtschalter/Kabelbaum...
Sachs 504 HG
addy33 hat geschrieben:Interner kurzschluss...
hab ich schon durch...
Kabelbaum?
Ist am Rennmofa... Da ist nur Masse angehängt an einer Motorschraube..
das licht geht nur auf einen verteiler und natürlich das Zündkabel...
Vor ein paar Tagen hatte sie noch Funken etc. musste sie nur nochmal Ausbauen um etwas zu machen... -.-
Greez Dinu
Narigetoxx
addy33 hat geschrieben:habs jetzt markiert ;)
assooo danke :)
Sachs 504 HG hat geschrieben: Da ist nur Masse angehängt an einer Motorschraube
und du fragst dich warum kein funken da ist?^^
puch_style_
Wenn du das masse kabel an die masse hâllst kann gar kein funken kommen den das kabel ist zum abschalten :)
Sachs 504 HG
Verdammt das heissr runter mit dem massekabel und noch mal schauen...
Merci melde mich wieder obs geklappt ha
EDIT:
Merci leuts war Wirklich das Scheiss Kabel, nun habe ich einen Tip Topen Funken.
wie stehts eigentlich mit den Mofapower.ch klebern?
Greez Dinu
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Weis jemand woher ich diesen Schalthebel für den Z50 Motor bekomme:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe schon diverse Onlineshops durchsucht aber nichts gefunden ....
lg.
gibts in den shops nur selten und auch nur gebraucht.
nen alten Z50 suchen und ausschlachten wäre einfacher.
Frage den Puch-X30 Shop bzw. den Mofadealer mal direkt an.
sonst seh ich da kaum chancen drauf.
addy33 hat geschrieben:weiss jemand, wo man so einen (oder ähnlichen) Sattel günstig herkriegt?...
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
McFlurry hat geschrieben:Weis jemand woher ich diesen Schalthebel für den Z50 Motor bekomme:
lg.
Frag mal den Bodmer Hans in Suhr an, eventuell könnte der noch was auf Lager haben: Tel 062/842 41 23
sachs fahrer
Beitrag von sachs fahrer »
Passt diese Ritzel auf ein 503 Motor ??
SACHS freude am fahren :D
wiso sollte er nicht???
da steht ja sachs 503 ...
nur manchmal, da ist das Sollmass der Nute im Ritzel etwas zu eng... wenn mans von CT bestellt... dann hast du pech gehabt, und kannst es entweder mühsam anpassen, oder umtauschen...
puch_style_
Ich habe auch eins von CT bestellt...passte nicht! :evil:
Danach passte ich es an und jetzt bekomm ich das drecksteil nicht mer runter....
:lol:
das ist beschissen... jedes 2te Ritzel von CT ist zu eng...^^
