Seite 1029 von 1725
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 14:28
von Pony boy
Wie lange dauert es bei ebay vom anmelden bis man bieten kann?
Kann man sich da einfach anmelden und gleich losbieten oder geht das einige Tage bis das aktiviert ist?
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 15:26
.. meld dich doch einfach an und probier's.. wenn's sofort geht.. toll..... wenn nicht .. wayne..
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 16:08
sicher kann man grad loslegen... alles Andere wär ja Sinnlos...?
streetfighter hat geschrieben:Vorwiegend (wenn sogar nicht immer) 1 Zoll ;)
Danke :D
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 18:58
von puch_style_
Welche düse?
45mm airsal
16mm PHBG
Akoa stutzen
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 19:33
von saghzs
zwischen 70 und 76
je nach pot usw.
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 19:52
von puch_style_
Proma cc
Lufi = http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 19:53
von saghzs
fang am besten mal mit ner 76 oder noch besser ner 78er an und dann immer ne nummer-zwei abwärts
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 21:43
von McFlurry
Ist es normal das die Kurbelwelle vom Sachs 502 Axial ein bischen spiel hat ?
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 22:13
eine KW MUSS ein bisschen spiel haben... jedoch sind mehr als 0,1mm ungesund...
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 22:15
von McFlurry
Sind schon ein bischen mehr, woran könnte es liegen ?
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 22:17
wenn das spiel nicht richtg eingestellt wurde ;)
dann ist das spiel zu gross^^
muss man mit distanzscheiben hinter dem innenring des lagers ausgleichen...
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 18:53
von samy01
wenn der zündzeitpunkt früh ist läuft ein motor untenraus besser obenraus ?
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 19:08
tendentiell obenraus... ist jedoch bis 12-13k nur schwer zu bemerken...
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 19:18
von samy01
ab wie viel grad vor ot wirds schädlich für die lager ? ich hab jetzt ca. 25° vor ot
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 19:30
von Cliff35
Welche Ritzelgrösse sollte man mindestens für ein Rennmofa nehmen. Ich möchte eben maximale Beschleunigung aber nicht dass die Lager ab 60km/h draufgehen. kann mir wer helfen?
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 19:32
eeehm... das kommt auf die motorische leistung an, und deine Kupplungseinsellung...
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 20:39
samy01 hat geschrieben:ab wie viel grad vor ot wirds schädlich für die lager ? ich hab jetzt ca. 25° vor ot
25° ist nicht schlecht, mehr würd ich aber nicht..
Eigentlich wär bei Leerlaufdrehzahl so um die 2-5°v.OT optimal, je höher die Drehzahl, desto früher der Zündzeitpunkt. Das kann bis 50-55°v.OT gehen (aber erst bei 6000-7000 1/min) je nach dem..
Da der Zündzeitpunkt leider nicht variabel einstellbar ist (wär doch mal ne Entwicklung.. Erfunden ists ja schon^^), musst du nen Mittelwert nehmen, also ist 25° gar nicht so übel.
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 20:46
und beim mofa ists jeztzt auch nicht so schlimm, wenn du zu viel hast, dann läufts einfach schlecht oder gar nicht... aber das ist so ein kleines Zylinder Volumen, dass das nicht so schnell auf die Lager geht... klar, über Länger gesehen ists ungesund...
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 20:48
Lager haltens wahrscheinlich länger als der Kolbenboden..
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 20:50
von samy01
ist eben komisch, ich hatte 25° vor ot, so war die gasannahme aus dem stand akzeptabel, jetzt hab ich ca. 20° vor ot (vielleicht ein bisschen weniger) und jetzt nimmt er das gas im stand nicht mehr so gut an.
gibt das sinn ?
