PC-Fragen
kingegypt
Re: PC-Fragen
Beitrag von kingegypt »
hatt mir einer eine anweisung für den pc neu aufsetzen
michu
Re: PC-Fragen
Beitrag von michu »
alle daten sichern.
windows organisieren.
ab der cd booten, neues windows installieren.
dann wird er dir sagen, das da schon n windows ist, also altes löschen.
dann alle festplatten formatieren (natürlich NTFS, nicht FAT 32 ^^)
naja, dann partition auswählen fürs windows, installieren lassen, ferdich...
falls du nicht alle treiber auf cd hast, mach das vorher ;-)
alle treiber zusammensuchen, für MoBo, GraKa etc...
greeeze
michu
sachs hercules
Re: PC-Fragen
Beitrag von sachs hercules »
hat zwar nicht viel mit pc zutun aber trotzdem:
http://www.ricardo.ch/kaufen/audio-tv-u ... #questions
ist dieser mp etwas wert? und hat der einen touch panel wie die appel produkte?
michu
Re: PC-Fragen
Beitrag von michu »
hm, ich könnte mir vorstellen, das er kein richtiges clickwheel hat, sondern nur die 4 tasten..
aber keine garantie...
greeeze
michu
Hobbytuner
Re: PC-Fragen
Beitrag von Hobbytuner »
Alle die probleme mit Viren haben downloadet Anti-Malewarebytes herunter kostenlos versteht sich. Sehr gutes programm. :wink: Ist vorallem zur beseitung von Trojanern. :!:
Re: PC-Fragen
Leute
Scheiss PC heizt mir die Bude auf wie behindert!
Jetzt hab ich mir überlegt n Kanal vom Lüfter irgendwo anch draussen zu machen. Mit einem Hilfsventilator. Was meint ihr, würde das funzen?
Greez
Mogly69
Re: PC-Fragen
Beitrag von Mogly69 »
Mach einfach das Fenster auf.
Ausser, du willst dir ein Loch in die Hasuwand bohren.
Re: PC-Fragen
Ich meine ja nur ob das theoretisch möglich wäre?!
Fenster auf, wenn draussen noch heisser ist^^
Re: PC-Fragen
also grundsätzlich nützt dir deine externe Lüftung nur etwas wenn du auch kältere Luft damit ansaugst als die rundum den PC... is ja logisch ne?!
weiters sollte man auch erwähnen das der Luftstrom im PC Gehäuse in der Regel besser ist, bzw. besser kühlt wenn das Gehäuse wie vorgesehen auch bedseitig geschlossen ist.
Eine Gehäusehälft offen lassen ist strömungstechnischer nonsense... der PC wird dann evtl. noch wärmer.
wichtig sind auch gut verlegte PC Kabel... vorallem früher mit den breiten Flachbandkabeln war das ein wichtiges Thema, da diese den Luftstrom sehr beeinflusst haben...
sonst hilft eigentlich nur ein besserer Kühlköper und bessere Lüfter oder noch mehr lüfter...
ansonsten umstieg auf Wasserkühlung oder nen eigenbastel mit nem Peltierelement, was nicht ganz unriskant ist (Zb: entsteht ebenfalls abwärme und wenn du pech hast sogar noch kondenswasser)
EDIT:
hab noch was vergessen:
Es gab auch Typen die den PC einfach in einem alten aquarium, gefüllt mit öl versenkt haben.
die Kühlung ist natürlich super, lüfter sind überflüssig.
Leider ists ne ziemliche sauerei und die Kabel werden mit der Zeit spröde...
Re: PC-Fragen
Unten sollte am besten Luft angesaugt und oben am Netzteil wieder ausgestossen werden.
Wenn möglich, grossen Lüfter für CPU wählen.
Ebenso auch für Gehäuselüfter.
Merke:
Grosse Lüfter = Niedrige Drehzahl für gleiche Kühlung = Leise
Re: PC-Fragen
wo ist die POS 1 taste auf nem laptop?
Carege
Re: PC-Fragen
Beitrag von Carege »
Home ?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: PC-Fragen
Beitrag von sachs_502 »
ich weiss es wurde shcon 100000 mal gefragt aber checks i.wie nicht... wie lädt man ein lied von youtube aufs handy?
Bitte damit ichs auch cheke eine ganz gute anleitung^^
Velux Racer
Re: PC-Fragen
Beitrag von Velux Racer »
du lädst dieses programm herunter:
http://www.chip.de/downloads/c1_downloa ... 02e204d56a
Dan kommt so ein fenster wenn du es aufmachts und dort das 2. anklicken (bei fertiger installation)
Danach kannst du unten links im programm auf mp4 wechsel. Oben im fenster ziehst du den link rein und drückst auf "herunterladen".
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: PC-Fragen
ok emerci! ist ja viel einfacher als ich gedacht habe... was ist besser mp3 oder mp4?
Velux Racer
Re: PC-Fragen
für viedeos mp4 für musik mp3
Greeze Velux Racer
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: PC-Fragen
ah ok.. aso dann kan ich sozusagen mit diesem progi auch gerade n video aufs handy laden?
Velux Racer
Re: PC-Fragen
ja kannst du
Greeze Velux Racer
Velux Racer
Re: PC-Fragen
Gibt es ein programm um mp3 viedeos oder was auch immer in mp4 umzuwandeln?
Greeze Velux Racer
michu
Re: PC-Fragen
Beitrag von michu »
mp3 videos?^^
google mal nach "super converter" , also das prog heisst super.
damit kannst du eigentlich alles konventieren.
greeeze
michu
