Seite 11 von 17
Re: Pony 503 Junior-->leichtes Tuning
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 19:51
ich könnte wetten das silbrig glitzerne auf der Bank silbrige Farbe ist, denn mein Tisch hat genau den gleichen Effekt drauf
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 19:52
von Cyrus !The Virus!
ja,ist es.Aber nicht von diesem Motor...xD
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 11:09
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Passt der Kolben: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pony 503 Junior-->goes Florett
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 16:10
Die Hubplatte mach ich jetzt trotzdem aus Aluminium,hab da noch ein schönes Gerätchen gefunden:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 8850658610
Ich bestell jetzt mal den Meteor-Kolben,kann ihn ja immer noch zurückschicken...
Heute hab ich das Gehäuse mal komplett leer geräumt,und die Stehbolzenlöcher gefüllt.
Hoffentlich kommen die Florettteile bald,dann kanns richtig losgehen. :D
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 16:30
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Die Hubplatte mach ich jetzt trotzdem aus Aluminium,..[/url]
woraus sonst..? ich nehm ammigs ne passendes Stück Alu.. Dichtung drauf und anzeichnen.. ausbohren.. ausfeilen und gut ist's..
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:.. hab da noch ein schönes Gerätchen gefunden:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 8850658610
.. waschdas ??
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 16:33
Ist nur wenig das ich ausgleichen muss,darum dachte ich,ich nehme grad nur eine dicke Dichtung.
Mit dem Teil kann man Alu äusserts gut schneiden.Es verbiegt sich nicht,und die Schnittstelle ist schön sauber.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 16:44
.. ich hab nen 1,5mm, 2mm und 3mm Alu-Spacer.. der ist nach oben auch ohne zweiter Dichtung dicht.. ergo, kann ich ihn mit mit Dichtung unten oder mit Dichtung oben UND unten montieren.. Dichtung ist ca. 0,5mm ... daher mögliche "Lifts".. 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm und 3,5mm .. nach meinen bisherigen Erfahrungen (im wortwörtlichen Sinn) macht ein Lift von mehr als 3,5 mm eh keinen Sinn.. Die ÜSZ werden zu hoch .. (wobei du ja n Florett verbauen willst, da hab ich kA)
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 13:48
Projekt Florettkupplung ist begraben.Kupplungskorb um Nieten ist nicht machbar,aber den Korb samt Primärantrieb-Zahnrad verbauen wäre möglich.Da fehlt mir aber dann das passende Zahnrad auf der KW.Das lass ich mir ev. irgendwann herstellen...
Janu,muss es halt mit der Ori Kupplung gehen...
Der Zylinder sieht aber sehr gut aus,ich beginne jetzt mal mit dem versetzen der Bolzen.
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 14:16
das fehlende zahnrad ist in der kiste, schau genau!
Re: Pony 503 Junior-->goes Florett :P
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 14:46
Klar,hab ich.Aber es ist zu gross.
Wie würdet ihr die Stehbolzen-Löcher anzeichnen?Ich dachte Zyli aufsetzen und dann ein bisschen Farbe geben...Gute Idee...?
Mit einer Schablone aus Papier wird das noch ungenauer...
Soo,hab das Gehäuse mal ausgespindelt und den Zyli probeweise aufgesetzt:
Die Löcher vom Zylinder sind 10er,nun dachte ich das ich M8 Bolzen verbau...
Geht das?
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 17:56
von saghzs
musst ja eh ne fussdichtung haben, also kauf dir doch gleich so eine :wink:
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 18:08
Die Dichtung mach ich selbst aus Papier,da ich das noch als "Hubplatte" brauche.(2mal 0,25mm macht schon etwas aus...)
Und ich habe auch nirgends Dichtungen für den Zyli gefunden...
Ich körnere jetzt einfach durch den Zyli durch,dann kommts ganz genau...(tipp von meinem Vater... :D )
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 18:10
von °SRT°
Stehbolzen und ÜS nach Zylinderfussdichtung anpassen ist eine äusserst schlechte Idee :wink:
Entweder wie du gesagt hast mit Farbe (Anrisslack) oder das Ganze sauber ausmessen was aber schwierig werden könnte.
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 18:16
Jo,mit Dichtung (selbst selbsgemachte!) geht nicht so gut...
Aber eben,ich körnere jetzt direkt durch die Löcher am Zylinder hindurch.(hab einen der genau passt!)
Die ÜSS am Gehäuse passen fast-->muss sie nicht stark anpassen.
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 19:38
Durchkörnern ist sicher das sauberste..
Aber mach unbedingt ein Loch nach dem andern, sonst stimmts am schluss trotzdem wieder nicht.
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 12:54
Hab heute morgen ohne Probleme gekörnert.Leider ist das eine Loch sehr nahe am alten,also sehr tricky zu bohren...
Aber wenn alles gut geht sind heute Abend die Bolzen drinn... :wink:
Die Hubplatte hab ich auch schon fertig,der Alu-Schneider ist wirklich extrem praktisch...
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 16:55
Die Gewinde sind geschnitten... :D
Jetzt muss ich noch die ÜSS am Gehäuse anpassen und dann kann der Zusammenbau losgehen... :D
Re: Pony 503 Junior-->goes fLoReTT :P
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 22:54
von -PUCH VELUX X30-
Ein Projekt welches mich schon lange reizen würde aber mangels Zeit nie realisieren konnte. Sehr Geil :D
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 18:35
Hab heute nach Feierabend (5-6...) noch die ÜSS angepasst.Hat viel mehr Arbeit gegeben als ich dachte...Jetzt passen sie aber perfekt... :)
Zylinder ohne Hubplatte und Welle aufgesetzt:
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 18:38
von Mario
Zeig mal Bilder der ÜS
