Seite 11 von 16
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 13:21
von tupaclipse
für diese welle brauchst du das speziel lager mit 11mm breitem innnring.hast du das schon?
kannst es sonst bei theo bestellen.
hast du c3 lager für deinen motor? wenn nicht, würde ich diese ebenfalls empfehlen.gruss
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 16:55
von PUCH
bist du dir sicher weil der verkäufer sagte dass ich die normalen lager verbauen könne...
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 17:43
von tupaclipse
ja bin mir sicher, habe ja in meinem motor auch diese drinn. also bei einer originalen puch kurbelwelle( nicht kat.) ist die welle kupplungsseitig, dort wo der simmerring hinkommt, dicker.da kommt ja ein 22-40-7 simmerring hin. original wird das lager dort bis zum anschlag hinuntergeschlagen, und dann zusätzlich noch mit einem segering gesichert. bei der topracing welle ist das anders. die welle ist kupplungsseitig NICHT dicker, und das heisst, es kommt ein 17-40-7 simmerring hin. da du nun keinen anschlag hast, hat diese welle dafür eine nut. nun kommt zuerst ein segerring, dann das lager mit 11mm innenring und anschliesend wird wieder mit einem segering gesicher.das lager kannst du dann einfach bis zum 1. segering hinunterschlagen.
hoffe konnte dir helfen.
gruss ricci
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 18:04
von PUCH
ja das kackt mich gerade an....
dachte jetzt hätte ich endlich einmal alles beisammen habe drum neue lager gekauft und der typ da sagte er sei sich ganz sicher es passsen die ori lager...hätte jemand eines??also eines für die top racing vollwangen...
@ricci
und wie biste zufrieden mit der Welle?
bringt die mehr topspeed`?
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 18:05
von Uncle Ben's
Rennwellen bringen keine Leistungssteigerung :P
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 18:06
von PUCH
aber eine vollwangen doch mehr vorverdichtung oder??
heisst das nicht das es schneller ist?
oder was bedeutet denn das?
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 19:06
von Maeru1
Hallo!
Aber sicher bringen Rennwellen eine Leistungssteigerung!
Wenn die Welle schwerer ist: Vollwangen Z.b hast du mehr Schwungmasse sowie mehr vorverdichtung!
Durch die höhere Masse dreht der Motor auch etwas höher!
Greez Märu
Verfasst: Do 27. Dez 2007, 19:37
von tupaclipse
ja also bis jetzt habe ich keine probleme, aber es muss gesagt werden, dass ich auch noch keine andere rennwelle probiert habe.bei der topracing welle, sind die löcher sowieso nicht voll ausgegossen,es sind nur die wändchen ausgegossen. beim nächsten motor habe ich vor, die pro race welle zu montieren, da diese kunststoffeinsätze hat, und damit die löcher volkommen geschlossen sind. das hat mehr vorverdichtung zur folge, und somit wird dein drehzahlband nach oben verschoben. also bringt sie dir mehr drehzahlen, aber ob man bei der topracing etwas spührt, denke es nicht, wenn, dann eher bei der pro race welle. gruss ricci
aja, wegen dem lager, kauf es beim theo!! und schau, wie gesagt, dass du c3 lager nimmst.
Verfasst: Sa 29. Dez 2007, 13:29
von PUCH
@ricci
du hattest recht aber ich brauche lager mit 17mm innenring nicht 11
der stutzen den ich gekauft habe passt gar nicht :evil:
habe da aber eine idee...
wenn ich den ori stutzen nehmen würde und dortdran mit einer bride einen schlauch machen würde und dann innen am schlauch ein metallstück(wo dann der vergaser montiert würde) und dann den vergaser mehr nach oben leiten also er würde dann nach vorn schauen ...
würde das gehen??
hofe ihr wisst wie ich meine :D
Verfasst: Sa 29. Dez 2007, 13:44
von tupaclipse
nein, mit 11mm innenring, mein ich die breite des innenrings. das ist mir schon klar, das der duchmesser 17mm beträgt, aber wie gesagt, meine die breite, denn ein originales lager hat einen 12mm breiten innenring.gruss
Verfasst: Sa 29. Dez 2007, 14:08
von PUCH
aha ok....
danke...
und was sagt ihr zu meiner idee bezüglich des vergasers??
Verfasst: So 30. Dez 2007, 17:13
von Schnick und Schnack
tupaclipse hat geschrieben:für diese welle brauchst du das speziel lager mit 11mm breitem innnring.hast du das schon?
darf man fragen was c3 lager sind?
lg
Verfasst: So 30. Dez 2007, 17:18
von Puchsport
Rennlager dei mehr aushalten
Verfasst: So 30. Dez 2007, 18:36
von tupaclipse
lager mit einer grösseren toleranz, zwischen kugeln und lagerschale?egal, diese sind gedacht für motoren, welche höher drehen, und dann werden auch die lager höher beansprucht, und sie werden heisser als bei einem anderen motor. das hat zur folge, dass sie sich ausdehnen, und normalerweise klemmen. mit mehr toleranz wird das aber verhindert.gruss
Verfasst: So 30. Dez 2007, 18:51
tupaclipse hat geschrieben:lager mit einer grösseren toleranz, zwischen kugeln und lagerschale?egal, diese sind gedacht für motoren, welche höher drehen, und dann werden auch die lager höher beansprucht, und sie werden heisser als bei einem motor. das hat zur folge, dass sie sich ausdehnen, und normalerweise klemmen. mit mehr toleranz wird das aber verhindert.gruss
danke für diese Erklährung
aber wie viel umdrehungen hat den PUCH/Kenny mit dem Airsal 45mm
denn theo sagt die sind so ab 12'000 umdrehungen geeignet.
lg
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:08
von tupaclipse
12 wird er sicher nicht haben. so wie ich gehört habe hat ein originaler gilardoni 10'000, dementschprechend wird er einwenig tiefer als 10'000 drehen, weiss es aber nicht und will nichts falsches sagen.
so nebenbei, der 60ccm gazelle kartmotor dreht bis zu 14'000 , und hat c4 lager.gruss
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:11
von Uncle Ben's
Hatte in Lyss sogar mit 16ner Übersetzung 12000 drauf.
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:12
von tupaclipse
ja du hast auch ein anderes setup, aber das mit den 12'000 musst du mir beweisen.gruss
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:16
von Uncle Ben's
Nein, damals mit dem Airsal! Ja sry 11000^^
Paddlocks Möff macht ja sogar 15000..
Verfasst: So 30. Dez 2007, 19:18
von tupaclipse
dieses bild kenn ich, und dort hast du auf dem ständer vollgasgegeben, aber so misst man die drehzahl eines motors nicht.
