Seite 2 von 3
Re: Zündapp Super Combinette Jahrgang 1962
Verfasst: Di 13. Sep 2011, 20:03
von sachs_502
Schreib meinen Kommentar auch mal noch ;-)
Zündung sieht auf den ersten Blick aus wie eine 08/15 Bosch.
Auf den zweiten und dritten Blick erkennt man das die Zündplatte nur mit 2 Schrauben montiert ist.
Auch ist der unterbrecher komplett anderst.
Habe schon diverse Leute und Shops angefragt. Wenns nur am Ub liegt (vileicht hat sich auch nur die schruabe gelöst und er öffnet nicht mehr...) werde ich Versuche mit einem Chip machen.
Wenns an der Spule liegt wirds schwierig.
Werde diese Woche mal noch die Zündung demontieren und dann sehe ich mal weiter.
Verfasst: Di 13. Sep 2011, 20:25
hmm 2 schrauben sagst du? das hatten die Zweirad Union M50 Motoren auch, muss mal schauen hab glaub so was noch
Verfasst: Di 13. Sep 2011, 20:26
von RennAirCH
wenn ich da "kleiner" höre kommt mir nur die gfotz 504 zündung in den sinn..
könnte da was passen?
greeez
Verfasst: Di 13. Sep 2011, 20:33
von sachs_502
nein, eben nicht. Hab noch so ne Zuckerwasserzündung rum und die passt auch net...
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 21:45
von sachs_502
Hier mal Bilder der Zündung
Links Zündapp, Mitte Puch E50, Rechts Sachs 504 alles leider anderst.
https://picasaweb.google.com/Christof84 ... 6786070226" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 22:30
die zuendapp hab ich auf lager, mach zur sicherheit ein foto von hinten
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 12:00
von sachs_502
Mach mal Fotos von deiner, vorallem vom unterbrecher!
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 13:15
so hier ist sie
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 18:32
von sachs_502
Sehr schöön...
Weiteres per PM
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 19:54
guck sonst mal da
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped/ ... spule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped/ ... 0-515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 18. Sep 2011, 12:02
von Zündapp Motor
Wisst Ihr schon mehr Betreffs der Zündung, an welchem Teil es nun wirklich liegt?
Verfasst: Do 29. Sep 2011, 19:01
von sachs_502
Warte bis Kaan zuhause ist...
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 18:23
von töfflibueb82
ist das das gleiche fahrzeug?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 661879334/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 18:26
jop nur anderer Jahrgang, dadurch minime Abweichungen
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 19:38
von Zündapp Motor
@Sachs 502: Wie gehts mit der neuen Zündung von Puch Max!?
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 19:31
das Ding wird hier im Forum wie ein Joint auf nem Reggea Festival herumgereicht, jetzt stehts bei mir herum :o
läuft jetzt tiptop, Motor brauchte ein Finish, Hauptpunkte war eine Zuendung die nicht richtig eingestellt war und ein rissiger Ansaugstutzen, hier und da braucht es Arbeit, aber sonst ein Top Ding, fährt sich besser als die Sachs 3 Gänger, vorallem die Gänge gehen wie Butter rein und 60 als Top Speed ist auch nicht schlecht, da kann ich demnächst ne TZR versagen ^^
vorraussichtlich gibt es dieses Wochenende das Gegenstück dazu :mrgreen:
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 18:37
von sachs_502
Was musstest du an der Zündung noch machen? Ich brachte die Spule nicht weiter in die Mitte, sodass sie nicht streiffte.. :S
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 19:07
hab das eigentlich hab ich nicht viel gemacht, schwungrad schleifte recht derbe an den ankerplatten, also nahm ich die zündung ab, die schrauben der licht und zündspule habe ich ersetzt, dann hab ich einen kw-keil selber hergestellt (hat ja ne extrem kleine buchtung) probeweise montiert und siehe da schlief nicht mehr
dafür macht momentan die schaltung ein problem, liegt am kabel, die gänge gehen sehr mühsam rein bis gar nicht, entweder hat das kabel zuwenig spannung oder zuviel, oben stimmt es mit der stellschraube auch nicht, die kabelhülse passt nicht ins loch der stellschraube
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 21:01
von sachs_502
Das mit der Schaltung hatte ich auch, brachte es leider nicht recht hin. Der Kabelsatz den Andre Montiert hat, passt leider i wie nicht, evtl würde es gehen wenn man die Endhülse weglässt...
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 21:09
es funzt eine weile und aufeinmal ging wieder nichts, ich wechsle mal die hülse gegen eine passende aus, im schlimmsten fall muss ich noch extern eine feder verbauen, aber das muss wohl aber nur sein wenn die interne ausgeleiert ist, mol guckn
hast du eigentlich den lichtschalter bewusst isoliert? das ding hat mir immer eins gezwickt wenn ich es ausschalten wollte :mrgreen:
