Seite 2 von 2
Re: airsal racer is baaaack
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 21:17
von schmedli
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 21:22
von sachs_502
kriegst du da nicht n bisschen warm am linken fuss? Rennt das ding schon? Vids?
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 21:28
von schmedli
ne passt schon
kupplung muss ich noch machen dann wirds dann laaufen
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 21:49
von Puch_Tuner
Geile Hobbel, Musst mal mit dem nach S-Bad kommen
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 21:57
von schmedli
oui oui
au scho vor gha
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 22:02
von Puch_Tuner
Hehe geile Siech
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 17:48
von -PUCH VELUX X30-
FETT
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 10:35
von schmedli
werde es dann im winter wahrscheinlich noch neu grün lacken oder pulvern.
Setup jetzt:
e50 ( stage 6 Gme )
Airsal 3 üs alle bearbeitet auslass ist auch gemacht
19er vergaser
ori welle mit top race pleuel
erleichterter Kupplungskorb
3-b kupplung bearbeitet und verstärkt
Pvl
metrakit auspuff
was denkt ihr?^^
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 10:46
von puchlover
pot könnte ne stufe zu grob sein
ehemaliger rollerpot?
sonst recht nice , mach mal nen startversuch bzw. ein vid. nimmt mich wunder obs läuft.
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 11:22
Mit dem Lack siehts dann sicher Klasse aus
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 12:54
von schmedli
ja ist n ehemaliger roller pot =D wird wohl laufen ^^ hatte vorhin n mk pro race von nem 50er drann und ging wie sau
und jetzt ist nicht mehr so scheiss alukit beim gme sondern sauber aufgeschweisst, ist nun dicht denke ich und wird durch die üs bearbeitung und auslass vergrösserung sicherlich besser laufen
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 22:11
von schmedli
also das ding läuft relativ sauber an.. jedoch beim gas geben versäuft er leicht, d.h. also gasannahme eher schlecht..
zu grosse oder zu kleine düse?
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 22:12
Würde auf zu grosse Düse tippen. Aber sonst schau mal die ZK an.
Re: airsal racer
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 12:48
spiel mit der nadel, düse wäre zu klein... jedoch erst mit der nadel wenn er wirklich *leicht* versäuft
Re: airsal racer
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 21:38
von schmedli
falls es jemand interesiert, so sah es aus bevor es verkauft wurde..
https://picasaweb.google.com/1177818037 ... Renntoffli#" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: airsal racer
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 20:47
von SWISS_Hemp
könntest du mir ein GME machen ?
