Sachs 503 tuning
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Sachs 503 tuning
Beitrag von sachs_502 »
So, und ezt zurük zum Thema, den rest könnt ihr per pn regeln !
Alles weitere nicht passende wird gelöscht
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
was redet ihr die ganze zeit von länge und stabilität ????
eine gewisse länge muss es schon haben
aber seht euch mal kolben von nem f1 motor an :wink:
dann noch auf den grossen durchmesser
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
4-Takter sind etwas Anderes...
Ein Kolbenfenster ist einem gekürzten Hemd immer vorzuziehen.
master_of_mofa
ja aber die kippen auch nicht ab
die bewegung ist ja dieselbe
1312
Mogly69
Nur fehlen da die Schlitze ;)
Mogly hat absolut recht.
mehr lauffläche heisst in der Regel weniger Abnützung... nach einigen Kilometern siehst du das auch dem kolben sowie zylinder an. hab beides mal ausprobiert und kanns nur bestätigen.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Würde das sinn geben, wenn man auf der anderen Seite vom Kolbenfenster (Auslass Seite) ein gleich grosses Fenster rein macht um das Gewicht wieder auszugleichen?
schau dir mal die öffnungen bei deinem Zylinder an wenn sich der kolben drin bewegt.
wenn du zuviel kürzt schliesst der kolben den Auslass nicht mehr...
