maximaler vergaser auf 63ccm.
Re: maximaler vergaser auf 63ccm.
also ein Autotacho ist wohl eines der ungenauesten messgeräte welche es gibt...
GPS ist eben einfach wegen der manipulierbarkeit ein gutes verlgeichsgerät für solche messungen... von genauigkeit möchte ich da nicht sprechen.
naja, darüber kann mann streiten wie du oben sehen/lesen kannst gibts immer welche die es besser wissen...
ein Fahrradtacho ist meiner ansicht nach die genauste messmethode, wenn er korrekt eingestellt wird (Radgrösse).
Analoge Tachos sind nicht zu empfehlen!
Die messpistole kommt mit ihrer Toleranz sehr nahe an professionelle messgeräte welche nach dem Selben Prinzip funktionieren heran, obwohl es nur ein Hot Wheels Spielzeug ist.
Aber auch hier gilt wieder: es muss richtig gemessen werden...
