Sachs 50/2 Satz
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
der zylinder hat 47mm und ist sowas wie der maeru mal montiert hatte!
martin
Beitrag von martin »
http://www.youtube.com/watch?v=NbQxJQmY50U
das ist auch ein mofa von diesem herrn.
sachsfreak
Re: Tuning mit ccm Sätzen
Guempel11 hat geschrieben:Weiss es keiner definitiv was es denn genau für ein Zylinder ist evtl. von einem Roller oder 50er Motorrad?
es ist von einem roller ein polini zylinder!! im e3dit kann ich dir eventuell dan noch genaueres sagen!
edit: Der Zylinder ist von Polini für Minarelli Motor
Dackel1200 hat geschrieben:Sorry hab keine Bilder im Web. Ist ein 3 Gang Motor mit umgebauten Luftgekühlten Zylinder auf Gebläsekühlung.Original 17mm Bing vergaser mit Einstellbarer Düse und Chip Zündung. Auspuff noch Original neuer ist in Bearbeitung da diese Flammrohre 32mm sehr selten sind.
Höchstgeschwindigkeit mit 90 Kg und 13 -34 Uebersetzung knapp 85, jedoch eine top Beschleunigung.[/url]
puh lauft der schlecht, 3 gänger laufen doch schon original so um die 80, (meiner machte etwas zwischen 60-80 tacho ging halt nur bis 60, 80 war so unten am tacho, vertraue aber tachos nicht, messung von so einem blitzer der anzeigt wie schnell man ist hab ich im dritten 72 geschafft, hat aber nicht sein ganzes drehmoment ausgeschopft, nach 2 mal pleuellagerschaden hab ich den motor verkauft, einfach viel zu unstabil (oder nichts für mich)
sachsfreak
Guempel11 hat geschrieben:Eher vertikaler als horizontaler Typ, bei dem es eingebaut wird, sagen wir eher Aerox oder wie sie heissen.
nee es ist so einer wie ich sagte!! den der herr der den zylinder montierte hat mir das so geschrieben!!!
kawasaki
Beitrag von kawasaki »
@ Dackel1200: Könntest du mal ein Foto von deinem Motor machen?
nähme mich noch wunder... :?:
Originale Bling 45mm düse
MrPBtuner
Re: Sachs 50/2 Satz
Beitrag von MrPBtuner »
hallo kann man auf ein sachs 502 oder 503 einen puch rennsatz draufmontieren??wenn ja was müsste man bearbeiten oder soo??
Liegt der Roller tot im Keller, war der Pascal wieder schneller :D
Re: Sachs 50/2 Satz
Geht schon, ist einfach mit viel arbeit verbunden
hier probiert es gerade einer
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=8187
sachs master
Re: Sachs 50/2 Satz
Beitrag von sachs master »
:chop: geh mal au gelleres zweirad da kannste fit ein 3,5 ps Zylinder kaufen
Re: Sachs 50/2 Satz
sachs master hat geschrieben::chop: geh mal au gelleres zweirad da kannste fit ein 3,5 ps Zylinder kaufen
Zylinderfuss ist nicht der gleiche. Da muss auch adaptiert werden.
Was am wahrsch. am besten geht sind Kreidler Zylinder.
lP u CH lFan
Re: Sachs 50/2 Satz
Beitrag von lP u CH lFan »
Ehm habt ihr mal aufs Datum geschaut?
sageler
Re: Sachs 50/2 Satz
Beitrag von sageler »
Ich habe für das Teffli-Rally 2017 einen Sachs 502 drei Gang mit einem Stage6 95ccm Zylinder aufgebaut.
Hat super funktioniert bis die Kupplung nicht mehr löste. War zu schwach gebaut von mir.
Re: Sachs 50/2 Satz
Naja, inzwischen gibts die BadAss zylis für 502. Da geht ohne gross umbauen schon sehr viel bei den CH motoren.
3gänge sind nicht umbedingt ein Vorteil.
Gibts bilder vom 95ccm umbau?
sageler
Re: Sachs 50/2 Satz
Ja gibt es, versuch sie mal einzustellen.
sageler
Re: Sachs 50/2 Satz
Hir die versprochenen Bilder.
Sachs 502 (4).jpg (174.99 KiB) 2892 mal betrachtet
Sachs 502 (3).jpg (159.9 KiB) 2892 mal betrachtet
Sachs 502 (2).jpg (175.96 KiB) 2892 mal betrachtet
sageler
Re: Sachs 50/2 Satz
sageler
Re: Sachs 50/2 Satz
sageler
Re: Sachs 50/2 Satz
So sah es für das Rennen dann aus.
Sachs 502 (1).jpg (191.14 KiB) 2892 mal betrachtet
Christiank.
Re: Sachs 50/2 Satz
Beitrag von Christiank. »
Cool, und clean, sieht fast wie ab Werk aus, nur noch Blinker und Lichter dran und ab auf die Strasse.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
cornholio
Re: Sachs 50/2 Satz
Beitrag von cornholio »
Ich habe da mal ne Frage. Wieso macht man sowas? Ist ja brutal viel Aufwand für den effekt, dass man kein Töffli mehr hat und dafür eine schlechte MX maschine. Kosten tuts warscheinlich auch noch mehr als eine gebrauchte cross maschine.
