jaaasilu hat geschrieben:och neeee!!!!
aber ich glaube nicht das die das öl vergessen...
dan würden die ja ne menge kunden verlieren!!
oder nicht??
ab den 2takt-tankern werden die nich reichsilu hat geschrieben:och neeee!!!!
oder nicht??
raffa hat geschrieben:nimm den benzinschlauch ab, und lass den benzin in einen messbecher oder einen kanister. dann siehst du ja wie viel drinn ist und dann rechnest du die menge benzin durch 50. Soviel öl musst du dann rein tun
