Mein Velux (Die Zicke XD)
Mätu
Beitrag von Mätu »
ich hätte auf die zündkerze getippt.
denn ich hatte dieses problem auchschon dann hab ich sie gewechselt und das töffli lief wieder ganz normal.
ok werde mal eure Tipss ausfüren THX! weil mittlerweilen ist es extrem!
wirklich all 10m wööööp :?
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
staegi hat geschrieben:Habe Velux eine Ducati - Zündung ?
wenn ja:
die wurde bei mir im Sommer alle ca 8 Km zu warm (die Zündspule), 5 min gewartet, Mofa gestartet und wieder 8KM gefahren :P
später dann auf Bosch - Zündung umgestiegen
naja, wenn er den schwimmerdeckel weg nimmt, und da genug benzin kommt, dann reichts auch. muss nicht gleich alles zerlegen! gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Sry 4 Ausgrab wollte aber nur mal hier sagen was das Problem war!!!
Der Tankdeckel war dicht, konnte keine Luft mehr nachsaugen, was also ein Vakum erzeugte und das Benzin nicht nachfliessen konnte :?
Nach dem ich das Loch im Deckel wieder frei gemacht hatte, lief es wieder!!!!!
Ist schon länger her, dachte aber vielleicht ist es noch Intressant^^
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hey :shock: hab den Thread gerade durchgelesen und auch gedacht das es das ist 100% ich schwöre auf alle meine Töfflisachen inklusife min maxi s hanb das auch schon gehört ...ich hab nur gelesen "stelt al 1km ab" dan hats geschalten
500-1000m abschalten+eigenbau benzin deckel= tank zu dicht und dan habe ich deinen betrag gesehen :cry:
do ghei ich eifach zäme
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
sry noch... was ist ein kerzendeckel?? oder so etwas... ist das diese shcraube die man wegnimmt damit die kerze bei den mofas passt, ansonsten lässt man sie für die grossen (125er?)
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
XTafanous hat geschrieben:was ist ein kerzendeckel??
Wäre glaub der Kerzenstecker ;)
Gruss 8)
