Projekt ,,Puch Maxi N,, by ,,Tröchne,,
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
puch rennfahrer hat geschrieben:guempel11 sucht so einen rahmen zur info :D
findest du die verstrebung nicht einwenig massiv?
Ja der Rahmen könnte man für n Streedmofa gut gwebrauchen (22mm :P )
-Gruss-
do ghei ich eifach zäme
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
das wird zu schwer wenn du wirklich n rennmöf bauen willst nimm eine stange das reicht vollkommen aus denn alles andere ist zuviel gewicht und bringt nichts... aber bei der schwinge ists oke
Nimm doch bitte nen 7501 Maxi N Rahmen, die anderen sind schon selten genug...
Ich hätte dir sogar einen im Eintausch...
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
was ist an dem anderst??
nur die Rahmenmatrikulierung.
Kannst du legal nen 22mm zweiteiler montieren.
der 7501 ist bereits für 1 teiler 18mm typisiert (und wurden glaubs auch mehr hergestellt.)
velux x30 tuning
Rahmenmatrikulierung??
ja: zb. CH-7501 (sowas steht auf jedem Mofa und wird von jedem Mech beim vorführen zusammen mit der Rahmennummer notiert)
ich würd die Verstrebung so probieren, sähe noch geil aus^^
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
gluglu81 hat geschrieben:ja: zb. CH-7501 (sowas steht auf jedem Mofa und wird von jedem Mech beim vorführen zusammen mit der Rahmennummer notiert)
könnte man nicht ne andere rahmenplackette nehmen und dort den anderen typ und die richtige rahmennummer einschlagen???
die placketten gibt's ja bei ct für 12.-
greeez
nein, da diese neben der Rahmennummer auf dem Rahmen eingestanzt ist und im Ausweis steht.
Modelle aus Österreich sehen genau gleich aus, nur bei denen fehlt diese CH Tyisierungsnummer (Siehe Maxi S in meiner Signatur).
aber jetzt BT please. Ihr könnt ja n Thread mit diesem Thema aufmachen
tröchne
Beitrag von tröchne »
zum thema das es massiv aussehen wird und sehr schwer wird
Ich werde ein Halbzoll Gasrohr nehmen sind ja nicht so schwer und wenn man aufs gewicht achtet müsste ich mal zuerst abnehmen z.B ein Arsch aus Alu odr so.
[/b]
tröchne
sorry für doppelpost
hab da mal ein bisschen kreativ gewirkt http://s6.directupload.net/file/d/1352/bujv5g79_jpg.htm
Werde es warscheinlich nicht so spritzen... einfach viel zu aufwändig aber einfach so von den farben her
was meint ihr dazu?
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
wäre sicherlich etwas einmaliges, aber ja zu aufwendig.
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
das ist doch nicht aufwenidiig??????
du hast ja nur 3 farben!
zuerst lackierst du den rahmen in weiss, dann deckst du die teile ab die auch weiss bleiben sollen, dann lackierst du grün, deckst die teile ab die grün bleiben sollen, und dann lackierst do den rest noch schwarz!!
was ist daran soooo aufwändig? :D
gruss x30_racer
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Gute Idee! Das wäre dann eine Hammer farb konstruktion!!
tröchne
so habe nun endlich die geilen Fussraster gekriegt
http://s2.directupload.net/file/d/1356/3a8hmwbq_jpg.htm
wird bestimmt geil aussehen wenn sie dann montiert sind
noch kurz zum Vergaser.
Wenn ich den Gilardoni 47mm nehme welchen würdet ihr mir da empfehlen????????
Ich dachte so an ein 19mm schwarzen Dellorto
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
ja gute idee für ein 47mm kannst du schon eher die grossen vergaser nehmen. oder??
(PS. echt geile farbkonstruktion).
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
ja wegen dem Gaser wenn kommt hald drauf an wo und was du Fahren wilslt! IG Mofa währe der Gila ja auch 74ccm also maximal 19er Gaser! Und wenn du einfach sosnt fährst würde ich nen 21/21 er nehmen!
!RON
Beitrag von !RON »
24mm keijhin
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
arschgeile farb mischung .
ich würde es auch mal mit dem 24 24 probieren ich finde 21 21 würde natürlich auch gut gehen.
wann wirst dus lackieren ?
wirst du irgendwan den italkit auf 50mm hohnen ? :twisted:
wenn du ihn auf 50mm hohnen willst nimm den 24 24 sonst halt 21 21.
