Kein Durchzug
Re: Kein Durchzug
Viel machen kannst du da nicht. Der ZZP ist fix. Um den doch noch etwas zu beeinflussen kannst du höchstens mit dem Unterbrecherabstand spielen.
Wenn der Unterbrecher nichtmehr io. Ist kannst du den Abstand nicht richtig einstellen oder er funkt bei Betrieb... Wenn eins von beidem nicht stimmt ist er durch. Sonst läuft er noch.
resch
Re: Kein Durchzug
Beitrag von resch »
...aber irgendwie muss das doch gemacht werden können?
Aus irgendeinem grund ist doch die Zündung jetzt zu früh.
Weiss zwar nicht wie er vorher gelaufen ist, da ich es übernommen habe.
Re: Kein Durchzug
Du kannst nicht sagen dass die zündung zu früh ist. Für den betrieb bis 30 kmh sind ca. 25 grad vor ot super. Für höhere drehzahlen muss man tiefer gehen, da die verwirbelung und verbrennung massiv schneller wird mit hohen drehzahlen beim 2 takter.
resch
Re: Kein Durchzug
Beitrag von resch »
Aber eigentlich zeigen die Symptome doch darauf hin.
Irgendwo der Kompromiss zwischen unterem und oberem Bereich sollte doch rein durch die Zündung möglich sein oder seh ich das falsch?
Die platte kann man ja auch ca 10mm hin und her bewegen nur erreiche ich damit nicht dass der zzp später ist...deswegen frage ich mich ob das mit einem allenfalls abgebrannten ub-koktakt zu tun haben könnte?!
Re: Kein Durchzug
Eher ein abgeschliffener....
Ein neuer kostet nicht die welt.... daher wiso nicht probieren.... :wink:
deam55
Re: Kein Durchzug
Beitrag von deam55 »
Du kannst auch die Zündplatte aufbohren, einfach auf 16 Grad hinlegen anzeichnen und aufbohren.
Habe ich bei meinem ABL auch gemacht
Mein Töffli Fuhrpark
Re: Kein Durchzug
.. mach mal ein paar Fotos .. ist das Ding überhaupt richtig drin? Richtiges Schwungrad?
resch
Re: Kein Durchzug
Beitrag von resch »
Zündplatte sowie Polrad
So wies aussieht ist der Kontakt vom Unterbrecher schon etwas abgefeilt...
resch
Re: Kein Durchzug
Beitrag von resch »
Sorry Zündplatte sollte um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht sein...
Re: Kein Durchzug
90 grad ist ziemlich schwierig... aber ja. 120 grad..... dass das ding überhaupt läuft irritiert.... ist n puch polrad drin.... sind die anders?
Ich meine... das ist nichz ein bisschen..... das ist komplett falsch :O.O
Und trotzdem läufts irgendwie... :lol: sachs 503 halt :lol:
Re: Kein Durchzug
Beitrag von Qsi »
Ich glaube eher, das ganze Foto sollte um 90° gedreht werden.
resch
Re: Kein Durchzug
Beitrag von resch »
Richtig-Foto sollte um 90° gedreht sein ;-)
Re: Kein Durchzug
Ich weiss ja nicht was ihr sieht, aber Zyli links und Auspuff unten ist doch richtig?
Re: Kein Durchzug
Ich sehs auch so... auch die Zündplattenstellung ist doch ok so?
Re: Kein Durchzug
Ja...
Wobei bei nem ABL die Zündung so verschraubt sein sollte das nichts verstellbar ist... Also irgendwas ist da schon komisch.
Re: Kein Durchzug
Beitrag von Qsi »
Wenn ich das Bild runterlade und mit einem Viewer (Faststone) anschaue, sehe ich es richtig, im Browser sehe ich es so:
Der Viewer wird wohl das "Orientation" Flag berücksichtgen und der Browser nicht.
Re: Kein Durchzug
Interessante Diskussion :wink:
Die Zündplatte ist mal richtig montiert :thumbup
... kannst du ein anderes Schwungrad montieren? Das eingestanzte ‚Import d’Allemane‘ irritiert etwas .. ?
Re: Kein Durchzug
Das Schwungrad ist iw von Sachs 505 oder Kreidler 50ccm
resch
Re: Kein Durchzug
Beitrag von resch »
Erstmal dankeschön für eure inputs! :-)
Ub kontakt ersetzt und zündung mit messgerät eingestellt.
Nun perfekter durchzug von unten bis ganz oben.
Swing 38mm Tuning Zylinder mit 15er Vergaser sowie Ansaug mit 28er Krümmer und 70er Zigarre.
Verbaut ist eine 55er Düse.
Topfeben ca 38kmh
Leichte steigung ca 29kmh
Schwere steigung ca 23kmh
Nur so also Feedback zum Swing Zylinder :-)
