Metrakit 74ccm auf Membran umbauen
- Lehrling
Re: Metrakit 74ccm auf Membran umbauen
Falsch gesagt, es hat die gleiche strömungs geschwindigkeit.
Sorry
Sorry
Das wag ich ja zu bezweifeln, dass man das so sagen kann.... die strömungsgeschwindigkeit ist überall anders.... und je nach vergasergrösse kanalgtösse etc. Ist die anders....
Ok, kein Problem. Die Strömungsgeschwindigkeit überlass ich Addy da ist er der Spezialist.FreyPerformance hat geschrieben:Falsch gesagt, es hat die gleiche strömungs geschwindigkeit. Sorry
Hmm bevor wir hier grosse Geschütze auffahren würde mich mal folgendes im Detail interessieren:FreyPerformance hat geschrieben:Ich habe ein neues Projekt, und zwar ein 74ccm Metrakit auf Membran umbauen.
- Was sind deine Ziele?
- Was willst du damit bewirken?
- Wie willst du den erarbeiteten Unterschied messen?
- Was für Prüflinge stehen zur Verfügung?
- An was für einen Motor in wessen Rahmen mit welcher Konfiguration wird gemessen?
- Was für Messgeräte werden verwendet?
- Was wird alles gemessen?
- Was für Messergebnisse gibts jetzt schon vor dem Umbau?
- Was für alte Projekte gibt es?
Das wäre doch mal als Ausgangslage gut zu wissen. Dann sehen wir weiter wie man dir helfen kann.
- Lehrling
So viel ich weiss ist die Strömungs gescvwindigkeit 120 m/s. Wie man es berechnet weiss ich nicht, ich habe den mechaniker von HM gefragt. Bei dem Mofa givt es auf YT ein gutes Video.
Wie meinnst du meine projekte?
Mein ziel sind bessere Steuerzeiten, und die erfahrung so etwas zu konstruiren und um zu setzten.
iw passt nicht zusammen was du schreibst ..
hier passt einiges nicht
...n Zylinder der viel zu billig war als das man es glauben kann
Ein Projekt mit ner halbpatzigen Membrane für ein Rennen
und dazu noch irgend nen Vergaser...
keine Räder oder sonst welche informationen.
aber dick von Dingen sprechen die kaum relevanz haben.
Item...
es gibt irgendwo ein Projekt wo einer so nen MK umgebaut hat auf Membraneinlass... naja, wer suchet der findet.
Item...
FreyPerformance hat geschrieben:So viel ich weiss ist die Strömungs gescvwindigkeit 120 m/s..
Da hast du wohl die physuk überlistet
120m/s kriegt ein getunter 2liter 4 takt motor grad mal so hin.... der hat aber ein saugrohr/zylindervolumen verhältnis, das man beim 2 takter kaum realisieren kann.
Mit 50ccm hast du nie die geschwindigkeit. Vieleicht gerade bei den membranen für 1mm lang und ne milli sekunde. Aber auch nicht mehr.
Jetzt denk mal. 120m/s. Bei einem 12mm vergaser wären das 1300 ccm fördermenge pro umdrehung... sagen wir du meintest spitzengeschwindigkeit und nicht durchschnittliche.... bleiben immernoch ca. 500ccm ...
Respekt
Eine überladung gibt es zwar... aber nicht so fest
Wenn man jetzt jedoch mit zu kleinen membranen hantiert der motor aber ordentlich saugt.. ja dann kann die strömung im zenit recht hochgehen..... zu laster der leistung....
- Lehrling
Oke, dann ahbe ich mich ein bisschen verschätzt.
Da ich 74ccm mit einem 19er vergaser habe, ist es aber auch ein bischen anders
Das Problem wird die Kavitation sein. Bei so ner Strömungsgeschwindigkeit musst du aufpassen, dass dir das Ganze nicht in den hyperbolischen Bereich kippt. Shit happens, aber das solltest du vermeiden. Elastizitätsmodulveränderung des Membranenmaterials bei Temperaturanstieg solltest du auch nicht unterschätzen.
find ich immer super wenn firmen oder sonst leute "performance" im namen tragen
dann weiss man immer sofort über deren wissensstand bescheid
- Lehrling
Dieses Performance ist weil wir eigentlich 50ccm un Motorräder machen. Aber mit Membranen usw. habe ich keine erfahrung und bin auch hier um hilfe zu suchen...
Damit wir dich nicht nur runter machen....
Nimm ne membrane eines äquivalenten motors.
Je grösser die membranfläche, je geringer der kraftverlust durch die membranen.
Ein beispiel wäre eine membrane eines italkits, oder eine in dieser grössenordnung.
- Lehrling
Danke für die Hilfe
Ich schau mal was ich noch hab
Na dann lass ich mich mal überraschen
- Lehrling
Ich schau nal ob ich eine Stiry mache, dann könntet ihr alles sehen
was auch immer das sein soll...
ein paar Fotos, sowie ein paar Infos "drum rum" zum Motor und Mofa und nicht nur Zylinder wären auch schon schön.
- Lehrling
Hey Leute, ich habe heute mal den ganzen Tag den Zylinder und Membrane usw. konstruiert. Danach habe ich die Strömungsimuliert.
Tante Edith sagt: Bild gelöscht
Ich hab ja bei Gott kein Miniaturmonitor aber dein Bild bekomm ich ohne es zu verkleinern nichtmal auf den drauf...
Ich weiss du wirst mich hassen, aber ich meins gut mit dir.
Schau doch bitte die Forenregeln nochmals an. 1.11 Wäre ein ganz heisser Tipp.
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=13&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann wäre es cool und vorallem würde ich es sehr zu schätzen wissen wenn Du die Fragen beantworten würdest:
Wie sieht die Strömung Original also vor der bearbeitung aus? Was für Parameter hast zur Bearbeitung und zur Simmulation gewählt und weshalb?
Mach bitte dazu den Erklärbär.
Mal unabhängig der technischen korrektheit & Ausrichtung der Darstellung hab ichs für dich verkleinert.Babaloo hat geschrieben: Hmm bevor wir hier grosse Geschütze auffahren würde mich mal folgendes im Detail interessieren:
- FP Verkl.jpg (21.86 KiB) 3069 mal betrachtet
