Bikeman hat geschrieben:...Wie ist die Zündung eingestellt? UB-Abstand und ZZP?...
Mofa Herkules Sachs 503 HG
Re: Mofa Herkules Sachs 503 HG
Guten Abend
Betr. der Zündung muss ich zuerst nachschauen
gruss MABA
gruss MABA
im Moment bin ich bei eine 45 Düse und die Kerze ist immer noch stark verrust
Was kann ich noch machen ?
Vergaser BING 1/12/211
ASS Durchmesser ca.11
Düse 45
Düsenstock 2.20
Düsennadel Ist o.k. Clip 2 Nute von oben
original Luftfilter
Zündung ist o.k. (gem Markieruung am Gehäuse)
Kerze neu NGK Kerze B6HS
Was kann ich nochmachen ?
Gibt es ev. ein Spezi welcher (gegen Entgelt) das bei mir mal anschauen kann ?
Gruss MABA
Düse 45
Düsenstock 2.20
original Luftfilter
Gruss MABA
- IMG-20170513-WA0003.jpg (85.67 KiB) 1532 mal betrachtet
.. 45er isch definitiv zu klein .. versuch mal ne 50er und ohne Lufimaba hat geschrieben:.. im Moment bin ich bei eine 45 Düse und die Kerze ist immer noch stark verrust.... original Luftfilter..
.. ok. ist relativ.. die Hödis sind iw 50 Jahre alt und keiner weiss, wer wann was dran gedeht hat.. darum..maba hat geschrieben:...Zündung ist o.k. (gem Markieruung am Gehäuse)..
.. miss es, dann weisst du es genau. Als QS-Mensch weisst du das doch..Bikeman hat geschrieben:...Wie ist die Zündung eingestellt? UB-Abstand und ZZP?...
..Anleitung gibt es hier..
Hallo Zusammen
-Düse 50
- UB Abst. eingestellt 0.4mm
- OT Markierung ist korrekt auf dem Gehäuse (durch die Zündkerzenbohrung mit Messschieber geprüft)
jedoch öffnet der UB nicht wenn "M" bei der Gehäuse Markierung ist
siehe 2. Bild hier öffnet der UB bereits....
Leider kann ich Grundplatte nicht mehr weiter drehen damit ich den UB-Öffnungspunkt korrekt einstellen kann
Gruss Maba
-Düse 50
Gruss Maba
- Markierung M.jpg (241.18 KiB) 1503 mal betrachtet
- plattenverstellung1.jpg (342.37 KiB) 1503 mal betrachtet
Wieviel Grad Frühzündung sind's den? .. kannst di Diststanz zur OT-Markierung auf dem Schwungradumfang messen .. 1mm=1Grad
Guten Abend
Auf der Schwungscheibe sind vom M zu O 22mm
Das Max was ich herausholen kann sind 9 mm / der UB öffnet 9mm bevor M bei der Gehäuse Markierung ist
Der Motor läuft aber nicht optimal die Kerze ist sehr russig mit der 50 Düse
Gruss MABA
Gruss MABA
dann hast du etwa 30° Frühzündung.. das ist viel zu viel.. ist ein Wunder, dass das Teil überhaupt anläuft. .. ich stell meine auf 16° ein und das passt tiptop..
etwas stimmt nicht.. sorry, wenn ich nachfrage.. der UB Abstand ist wirklich 0,4mm? .. Falls ja, ist der Keil drin im Schwungrad?
.. ohne Lufi?maba hat geschrieben:.. Der Motor läuft aber nicht optimal die Kerze ist sehr russig mit der 50 Düse..
Nein, mit original LUFI
ich muss mir zuerst eine Abziehvorrichtung beschaffen, ohne diese kriege ich das Polrad nicht runter oder gibt es da einen Trick ?
Gruss MABA
Gruss MABA
wieso machst du den Versuch nicht ohne Lufi?
Schwungrad ohne Abzieher runter nehmen geht eher nicht, bzw. ist ein Murks.. du kannst dir ne Platte baseln und mit den drei M6 verschrauben.. in der Mitte ne M8 oder M10 .. aber ein richtiger Abzieher kostet ja nur ein paar Franken
und beanworte bitte jeweils die Fragen.. macht es sonst etwas mühsam..
Ja, der UB Abstand ist 0,4 (habe soeben nochmals nachgemessen)
und ein Keil ist vorhanden (Ich konnte eine Abzugsschraube ausleihen)
Gruss MABA
Gruss MABA
Sorry welche Angaben brauchst Du noch ?
MABA
MABA
Lies doch einfach meine Fragen.. ist bitz mühsam so ..
Hallo Bikeman
Ich schätze es sehr, wenn Du mir mit Tipps hilfst, damit ich das Problem lösen kann!!!
Sollte ich eine Frage übersehen habe, stell sie doch bitte nochmals.
Eine PING PONG Kommunikation bringt uns sicherlich nicht zum erhofften Ziel.
Schönen Abend
MABA
Schönen Abend
MABA
