Seite 2 von 3
Re: Hilfe: Wer kann mir das Kurbelwellengewinde retten?
Verfasst: Di 13. Sep 2016, 20:03
von scope
BGS Gewindeschneidsatz
Mal schauen ob ich den Gewindeschneider überhaupt ansetzen kann.
Verfasst: Di 13. Sep 2016, 20:08
von Puch Velux
Wenn schon denschon, wobei ich diese ohne Lager nehmen würde (sparst geld wenn du sie selbst aufziehst)
https://www.mofakult.ch/puch/kurbelwell ... nen-lagern" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber die kann man ziemlich sicher noch retten.
Verfasst: Di 13. Sep 2016, 20:12
von idontcare
Die Lager von der Swiing Welle muss man sowieso wieder abziehen bevor man sie montieren kann..
Verfasst: Di 13. Sep 2016, 20:19
von Puch Velux
Wieso meinst du?
Verfasst: Di 13. Sep 2016, 21:15
von idontcare
Weil da der Ring zuerst entfernt werden muss damit das Lager ordentlich geschmiert werden kann..
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 06:32
von buezeli00
Den sollte man erst entfernen, wenn die Kurbelwelle montiert ist. Bei gespanntem Lager passiert diesem dabei nichts.
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 07:10
von idontcare
Und wie willst du den auf der anderen Seite des Lagers entfernen?
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 18:43
von buezeli00
Ah ja, hat wirklich auf beiden Seiten vom Lager einen solchen Z-Ring. Aber wenn du diesen entfernst, der zur Kupplung schaut, dann gelangt das Öl ja schön ins Lager und es wird ordentlich geschmiert, von der anderen Seite sollte nichts kommen
Wenn man die Swiing Kurbelwelle mit aufgezogenen Lagern kauft, muss man einfach wissen, das man den Ring nachher entfernen sollte. Aber dann spare ich mir lieber Geld, und ziehe selber die Lager auf, und zwar die
richtigen
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 20:22
von sachsrider97
Von was für einem Ring schwaflet ihr die ganze Zeit? Der einzige Ring denn ich bei den Kurbelwellenlager ist, ist der der das Lager Kupplungsseitig positioniert.
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 20:30
von Puch Velux
Der Staubschutz ring der die Lager abdeckt.
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 20:33
von sachsrider97
Aha, dieser Schutz meint ihr.
Ich nehm ihn Kupplungsseitig nur einseitig weg, das reicht. Aber eigentlich habe ich nur immer ''offene'' Lager, welche ich zur Sicherheit kurz schmiere und nachher gut ist.
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 21:30
von idontcare
Von der anderen Seite wird das Lager z.T. noch Gemisch geschmiert.. Wenn schon denn schon oder
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 21:59
von buezeli00
Nein, eben nicht. Den Ring der zum Simmerring schaut kannst du ja nur beim ausgebauten Lager machen. Dabei hast du aber gute Chancen es zu beschädigenm wenn es eingebaut und gespannt ist (Motorblock zusammen) dann ist die Chance es zu beschädigen klein.
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 22:09
von idontcare
Ja stimmt, sorry mein Fehler. Aber beim Zündungsseitigen müssen beide Ringe weg:)
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 06:26
von buezeli00
Dort hat es ja keine
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 06:31
von idontcare
Woher willst du das wissen? Auf den Fotos sieht man nix..
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 20:07
von buezeli00
Hatte auch einen Lagersatz von Mofakult. Das Zündungslager hat keinen Ring und übrigens ist es haargenau das gleiche wie die, fürs Getriebe.
Aber in diesem Thread geht es eigentlich nicht um diesen doofen Z-Ring
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 22:00
von scope
............gerettet !!!
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 22:02
von Puch Velux
Und, konntest du es jetzt Reparieren oder brauchst du immernoch hilfe?
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 22:24
von scope
..hat geklappt. Danke Jungs !
Wichtig war, dass ich den Kupplungskorb noch entfernen konnte. Dadurch konnte ich die Gewindefeile gut ansetzen.
Ohne mit der Gewindefeile zu feilen hätte ich den Gewindeschneider niemals ansetzen können. Das Gewinde wurde ja von innen gedehnt.
Aber war schon ultra mühsam bis ich mal den Gewindeschneider ansetzen konnte. War kurz vor der Aufgabe. X-mal abgerutscht und nicht ansetzen können. Dann wieder mit der Gewindefeile gefeilt, sodass das Gewinde wieder Rillen bekommt. Habe den Gewindeschneider immer ganz wenig gedreht und wieder zurück und wieder ein Stückchen vor....und geölt.
Ging also nochmals gut.
Die Zahnräder des Getrieberads sehen sehr gut aus. Auch die Zähne des Kupplungskorb.
Nur hat der Kupplungskorb etwas Rillen im Korb von der alten Kupplung. Ich denke, dies ist nicht so schlimm oder?
Hilfe brauch ich schon noch..... Ich hätte da noch zwei Motoren für eine Revision. Also ein revidierter Ersatzmotor sollte man schon bereit haben
