Puch Supermaxi frisieren
supermaxi55
Re: Puch Supermaxi frisieren
Beitrag von supermaxi55 »
wie stellt man das denn aus? mache es ja nicht extra
vielleicht weil ich auf zwei Geräten angemeldet bin?
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht, schon wieder nen Roller platt gemacht
Nein, Doppelpost ist wenn du etwas schreibst, dann absendest und dann wieder schreibst und wieder absendest. Dann hast du zwei Mal hintereinander etwas gepostet - nicht den selben Text.
Wenn du etwas gepostet hast und du (ohne das inzwischen jemand eine Antwort gegeben hat) nochmals etwas schreiben möchtest, dann musst du editieren, also dein Post ändern.
supermaxi55
wie kann ich das Doppelpässen denn abschalten ? mache es ja nicht extra!
&noch eine frage: muss bei einem vergaserwechsel der rohrbogen, die der gasschieber und das ganze ersetzt werden oder kann das einfach so angeschlossen werden?
supermaxi55
wies stellt man das aus?mache es ja nicht extra
Gasschieber etc. muss bei einem Bing 15mm nicht ersetzt werden, bei anderen Vergasern schon.
Doppelposts macht man extra! Wie gesagt, wenn du mehrmals hintereinander etwas schreibst aber noch keiner geantwortet hat. Falls du noch was dazu schreiben möchtest, kannst du den abgeschickten Beitrag mit dem Ändern- Button unten rechts bearbeiten.
Maxi Cruiser
Beitrag von Maxi Cruiser »
Guck mal das zeigts bei deinen Posts an...... einfach auf ändern drücken......
supermaxi55
ahaa sorry habs jetzt verstanden :)
ich würde euch gerne fragen wie schnell mein supermaxi lg2 bei folgendem setup fahren würde:
Original Vergaser (supermaxi vergaser, galub bing 18 oder so.)
Rennluftfilter
Original Ansaugstutzen (finde keinen getunten/mit grösserem Durchmesser für den supermaxi Vergaser)
Swiing 38mm, 50ccm tuningzylinder
Biturbo auspuff (brauche einen neuen Auspuff, da mein bisheriger Auspuff für die supermaxi war und die hat ja einen schrägen zylinderauslass und der Swing einen geraden und deshalb brauch ich einen Auspuff für einen geraden Auslass)
weil ich meine letztes geld für den Biturbo ausgeben muss habe ich kein geld mehr für 15mm bing Vergaser...
würde gerne eure Meinung dazu wissen und wie schnell es mit diesem setup etwa laufen würde...
Danke für eure Hilfe!
p.s: passt der originalzylinderkopf der supermaxi ohne Anpassungen auf den Swing Zylinder?
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Nimm lieber nen 22mm Auspuff - ist nicht so auffällig :wink:
Beim Ori Ansaugstutzen gibts Verwirblungen und das bedeudet eine schlechte Gasannahme. Suche doch jemand der dein Bing 18 Vergaser gegen einen Bing vom Maxi tauschen will. Und dann noch einen passenden 15mm Ansaugstutzen und gut ist.
22mm Auspuff ist gut und unauffällig :)
supermaxi55
aber es ist nicht möglich den 22mm supermaxi auspuff auf den swiing zu montieren oder? gibt es da so eine art zwischenstück?
p.s: bin echt dankbar um eure hilfe :))
Nein. Vielleicht kannst du den Krümmer biegen, habe aber keine Erfahrung damit.
Zur Zylinderkopffrage: ja passt, hat aber grössere Kühlrippen als der Zylinder uns sieht somit :cens: aus.
supermaxi55
taugen diese angebote etwas? oder sollte ich den etwas teureren bing 15 nachbauvergaser von mofakult.ch nehmen?
1. http://www.puchshop.de/bing-vergaser-15 ... gebot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 3-306-8620" onclick="window.open(this.href);return false;
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Nachbau Vergaser sind qualitativ schlechter
Ich würd sowieso nur original Teile bestellen, wenn auch teurer.
Ansonsten kannst du irgendwo einen Occasion 12mm Gasser kaufen (gibt's ja überall) und diesen aufbohren.
meinen hab ich auch auf 15,5mm aufgebohrt, und der macht super Dienste :thumbup
supermaxi55
ok danke, jedoch kaufe ich glaub lieber 15mm da ich mich mit aufbohren nicht auskenne
