Seite 2 von 2
Re: Anhänger, Mobile Soundanlage
Verfasst: So 16. Aug 2015, 11:55
von FUSEL
hast du die Kiste aus MDF Platten gefertigt?
Verfasst: So 16. Aug 2015, 11:57
von Pony 503 gt
Genau.
Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir sie gescheit versigeln können, also die Ränder, damit sie nicht aufquellen, falls sie nass werden würden.
Verfasst: So 16. Aug 2015, 12:36
von FUSEL
meinst du Lackieren?
Autolack sollte draussen beständig genug sein
mit einer guten Grundierung sollte der Lack auch auf der MDF-Platte halten
Verfasst: So 16. Aug 2015, 15:07
von Pony 503 gt
Mal sehen was ich mit den Kanten mache.
Heute habe ich noch die Räder und Lampen montiert und alles probehalber am Velo montiert.
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 12:57
von FUSEL
Gibt es nach hinten auch Licht?
Verfasst: Mo 17. Aug 2015, 12:59
von Pony 503 gt
Jop, diese werden aber in die Box eingelassen, sind solche runden LKW Heckleuchten, haben ca. 5cm Durchmesser.
Verfasst: Do 27. Aug 2015, 15:00
von Pony 503 gt
Heute sind die ersten beiden Lautsprecher von Pioneer angekommen.
Ich muss sagen, sie sehen sehr gut aus, jetzt müssen sie nur noch so gut klingen.
Das Lustige ist, letzte Woche ging ich in den Mediamarkt und dort hatten sie weder diese Lautsprecher noch den Subwoofer oder den Verstärker den ich wollte.
Na gut, dann bestelle ich halt alles im Onlineshop dachte ich mir, jetzt schicken die alles einzeln, wenn es bei ihnen im Lager ankommt anstatt alles zusammen zu versenden.
Solange sie die Versandkosten zahlen müssen ist mir das aber egal.
Jetzt hab ich dann jeden Tag ein neues Päckli.
Verfasst: Do 27. Aug 2015, 17:32
von Puch X30 RS
Wie machst du sie wasserdicht?
Verfasst: Do 27. Aug 2015, 17:48
von Pony 503 gt
Verfasst: Do 27. Aug 2015, 18:02
von Puch Velux
Sieht sehr gut aus, wie machst du es jetzt mit der Energiequelle?
Verfasst: Do 27. Aug 2015, 18:05
von Pony 503 gt
Danke
Ich nehme einen 2 PS Generator welchen ich in eine separate Box mit Belüftung in die Box integriere. Damit der Schall noch mehr reduziert wird, werde ich die Box in welche der Generator kommt, isolieren und mit einem separaten Lüfter kühlen und die Abgase durch einen zusätzlichen Auspuff aus der Box leiten.
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 22:45
von Pony 503 gt
Auch hier geht's weiter:
Heute ist endlich der Subwoofer von Mediamarkt eingetroffen.
Also gleich ab in die Schreinerei und mit meinem Grossvater eine Resonanzbox für den Sub gebaut.
Die Box ist aus Holz und innen mit 2.5cm Steinwollenisolation isoliert. Nun habe ich alles einmal provisorisch verkabelt um zu sehen ob alles funktioniert.
Da es schon halb neuen war, konnte ich den Laustärkeregler natürlich nur ein wenig umdrehen.
Aber schon bei niedriger Lautstärke macht der Subwoofer ziemlich Druck und die kleinen Lautsprecher tönen auch sehr gut.
Morgen wird das Ganze noch ausführlicher getestet.
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 22:57
wenn du da voll aufdrehst fährt dein Mofa ja schon vom schalldruck. Brauchst den mofamotor gar nicht mehr starten.
Nimmst du den mit zu addytreff ?
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 23:00
von Pony 503 gt
Genau, mit dem fährt man nur schon mit dem Velo ca. 50km/h auf der Geraden, ohne zu treten.
Wenn nichts dazwischenkommt, nehme ich den Hänger mit nach Fort Krillberg, wir wissen ja, dass Addys Nachbar laute Geräusche besonders mag und auch sehr nett ist.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 14:30
von Pony 503 gt
Das Projekt neigt sich dem Ende zu.
Gestern noch den Deckel gefertigt und im Inneren der Box Ordnung geschaffen.
Zudem wurde noch ein Ladegerät für die Batterie eingebaut.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 15:00
von Hüere Bodschi
Sieht sauber aus
Wie wärs mit Hörprobe
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 15:38
von Pony 503 gt
Danke dir.
Mit dem Ton ist das immer so eine Sache, Videos, Fotos alles wunderbar aber den Sound wie man ihn real hört, kann man leider nicht 1 zu 1 mit einer Kamera aufnehmen, vor allem aber den Bass, der ist natürlich auf dem Video nur sehr leise oder kaum hörbar und fühlbar schon gar nicht.
Ich kann aber gerne eine kurze Hörprobe hier raufladen.
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 22:34
von Pony 503 gt
So, das Projekt neigt sich dem Ende zu.
Heute habe ich mit meinem Grossvater den Generator in die Kiste eingesetzt.
Hier sieht man schon mal das Startseil.
So kann der Generator bequem von aussen gestartet werden.
So sieht es im Inneren der Kiste aus:
Hier sieht man das Auspuffrohr.
Unter dem Brett, auf welchem die Batterie steht, befindet sich der Generator:
Einige Leute schauten ziemlich blöd aus der Wäsche, als ich durchs Dorf gefahren bin und Rauch unter der Kiste hervorkam.
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 22:38
von sachs-4ever
Ich hoffe mal das der Generator nicht erstikt oder ein Hitzetod in dieser Kiste erleidet.
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 22:40
von Pony 503 gt
Nein, nein, von vorne ist er ja belüftet und im Boden sind zusätzliche Löcher, welche genug Luft in die Kiste bringen, zudem haben wir ihn 1 Stunde laufen gelassen und alles hat "verhäbt".
