Magura Schaltgriffe abmontieren
Re: Magura Schaltgriffe abmontieren
Doch, die kannst du noch kaufen ;)
Der Griff springt dir nach 30Jahren nicht vom Mofa. Nimm doch nen Gummihammer und klopf mal vorsichtig auf die Alu Aufnahme des Kupplungshebels (aber nicht auf den Kupplungshebel selbst). Mit einer Drehbewegung kannst du den "weghebeln".
Nimm mir das nicht persönlich, aber geh sonst besser zum Mech, du hast für das Problem wirklich schon recht viel Zeit gebraucht.
sachs_walco
Beitrag von sachs_walco »
Bikeman hat geschrieben:hast du die Schraube gelöst oder bewegt sie sich nicht?
habe die Schraube gelöst
spray alles gut mit WD40 ein, lass es etwas einwirken und versuch dann den Fixteil mit Drehbewegungen zu lösen
(die Schraube muss aber schon 2-3 Umgänge rausgedreht sein... sonst gehts nicht)
Zuletzt geändert von Bikeman am Di 13. Jan 2015, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Blaue Pfeile beachten. Oben mit nem Gummihammer draufschlagen, damit sich der Griff verdreht. Dann mit etwas Handkraft den Griff hin und her drehen und kräftig ziehen. Der hat sich wahrscheinlich im Chrom durch die Festellschraube etwas verkantet.
sachs_walco
Bikeman hat geschrieben:spray alles gut mit WD40 rin, lass es etwas einwirken und versuch dann den Fixteil mit Drehbewegungen zu lösen
Danke für die Hilfe!
wenn ich es nicht schaffe werde ich es vorbeibringen.
:roll:
