puch speichen hinterrad auf geschlossene lager umrüsten ?
Re: puch speichen hinterrad auf geschlossene lager umrüsten
Wenn ich irgendwo einen guten originalen konus bekomme ja..
Bring doch mal Bilder. Dann sehen wir weiter.
Es würde mich nicht wundern wenns den angesengt hat weil die Kugeln die falsche Grösse haben.
einen Umbau auf geschlossene Lager scheint mir doch nicht so einfach zu sein.
Die Masse passen zu keinem normal erhältlichen Kugellager. (aufnahme ca. 29mm durchmesser)
Einen Lagereinsatz zu basteln ist nicht so einfach... da ist sehr wenig platz und der wird wohl auch zu dünnwandig.
die Nabbe ausdrehen damit ein 30mm Lager passt geht auch nicht, weil da fast kein Material an der Nabbe dran ist.
Insofern doch lieber an einer richtigen Lösung mit den alten Lagern arbeiten. den eigentlich kanns ja nicht so schwierig sein...
der Babaloo liegt mit seiner Annahme gar nicht so daneben... meistens ist eine falsche kombination der Kugelgrösse zum Konus die Ursache.
Das führt dazu das der Konus an der falschen Stelle einläuft oder sogar bricht.
Die Frage ist, welches ist die richtige Kombination?
Die Lagerschalen scheinen mir immer die Selben zu sein.
Bei den Kugeln gibt es 2 grössen.
3/16 Kugeln = 4.7mm Durchmesser (gerundeter wert)
7/32 Kugeln = 5.5mm Durchmesser (gerundeter wert)
Bei den Konusen blick ich aber nicht mehr durch.
Da gibt es diejenigen mit M11 und die mit M12 Gewinde.
Ob dieser nun für die kleinen oder grosssen Kugeln ist, hab ich nicht durchschaut.
Mir scheint das es solche gibt die weder für die einen Kugeln noch die andere taugen...?!?
wo liegt der Fehler?
Gibt es doch noch andere Lagerschalen?
oder andere Kugeln?
hast du den Konus mal einfach so ohne die Achse in die Lagerschale mit den Kugeln gelegt um die Position des Konuses bzw. die "Lauffläche" der Kugeln zu überprüfen?
oder hast du einfach die Kontermutter vergessen
oder andere Kugeln?
Wenn du nach 500m schon wieder soviel spiel hast, hast du etwas grundlegendes falsch gemacht. Das klingt doch nach zuviel des guten.x30 classic hat geschrieben:nach 500m shwammiges fahren, rad ca 5-7 mm spiel..
Sehe ich au so.. geht demfall nicht.. oder jedenfalls kaum sauber..
habe hier ein bild vom "alten" nachbau konus. Die laufspur die nicht gleichmässig eingelaufen ist sieht man jedoch kaum :/
Ich verwende 3/16 kugeln. Diese sind ja für die speichenräder.
Habe jetzt ja einen anderen konus drin (originaler gebrauchter) und grössere kugeln. Auf dem bild ist der untershied zu sehen. Und dieser originaler konus hat defintiv den grösseren radius am konus. Und desshalb bin ich eigentlich ùber zeugt das der konus auf dem bild auch zu den kleinen kugeln gehört. Theoretish.. in der praksis ist es aber demfall nicht so.. villeicht weil es halt nachbau quali ist ?
Und beide konen haben m11 gewinde aber vershiedene radien.. blicke da auch nicht durch..
Und ja, wie ist es mit den lagerschalen?gibt es da auch verschiedene ?
Wegen den 500m ... das lager hat wider angefangen zu "hacken, harzen" , konus inkl kontermuter gelöst. Konus und kontermutter aber immer noch zusammen gekontert. Hat sich also im "packet" gelöst..
- rps20140401_215930.jpg (53.51 KiB) 4273 mal betrachtet
Das sind die falschen Kugeln. Die sind für Velo Achsen. So stimmt weder die Lagerluft noch die Umlaufgeschwindigkeit geschweige denn die Kraftableitung in die äussere Lagerschale.
In diese Lagerschale gehören 7/32" Kugeln mit 5,5565mm Durchmesser und nichts anderes.
schau mal, hab da auch noch ein "gutes" Foto:
2xM11 und 2xM12
der Konus links oben in der Ecke im Bild, also der mit der Bruchkante war in meiner Speichenfelge zusammen mit den Grossen Kugeln.
die schalen sind doch immer die gleichen...?!? aber die Konuse sind andere, da gibts beides, also für M11 und M12 und für grosse und kleine Kugeln...?!?
2xM11 und 2xM12
Mein lieber Gluglu...
Ich könnt dir den Allerwertesten küssen...
Im Ernst:
1. Top Foto. Dürfte ich das in der Bibel veröffentlichen?
2. Es bleibt anzumerken, dass der Konus, die Kugeln und die Lagerschale eine einzige Einheit bilden müssen. Aber das sieht man auf dem Foto perfekt.
Im Ernst:
Also wie ist das jetzt die kleinen kugeln sind für velo achsen ?.
Wiso werden dann diese für die mofalager verkauft ?
Und der konus mit dem kleineren radius wäre demfall auch für ein velo ?
das mit den Velolagern find ich auch etwas verwirrend... aber eigentlich ist es doch einfach:
Leg die Lagerschale so wie auf dem Bild hin, positionier die Kugeln und steck und dreh den Konus drauf.
So kannst du genau schauen wie gut oder eben nicht die ganze Sache passt und auch läuft oder bereits eingelaufen ist.
Das Augenmerk liegt auf der Position der kugeln wo diese auf den Konus drücken bzw. die Laufbahn ist oder eben sein sollte.
es empfiehlt sich das ganze an einem Ort zu machen, wo einem die Kugeln nicht entwischen können und leicht wieder auffindbar sind.
Alles klar. Werde dies noch einmal kontrolieren und sonst werde ich die richtigen kugeln,konen und lagerschalen auftreiben !
Danke für diese informationen !
Bei mir ging am Wochenende was weiter.
Da endlich die neuen Konuse gekommen sind wurde das Radlager bzw. Rad wieder zusammengebaut.
Trotz einstellen wollte das Spiel nicht besser werden...?!?
*damn it*
Es stellte sich dan raus, dass die Lagerschale zuviel spiel hat.
...das kann ja auch dauer nicht gut gehen.
aber warum????
die Lagerschalen im Bild habe ich darum gemessen.
Die unteren haben aussen irgendwie 29.1mm bis 29.2mm +/-...
Die Obere hat 29.3mm, also wurde nun die verbaut.
und damit wackelt auch nichts mehr
mal sehen wie lange das hält.
Man(n) darf gespannt sein.
Ich frag mich allerdings warum es Lagerschalen mit versch. AUssendruchmessern gibt... sind das wirklich (chinesische) Toleranzen?
oder gibts da veschiedene Räder mit versch. Lagerschalenaufnahmen?
...auf jedenfall soll man nicht immer dem Konus die Schuld geben.
aber warum????
Also bei meinem war die lagerschale fest im sitz !. Jetzt steht der hobel aber erst einmal still.. nummer am stva abgegeben. 550.- busse.
jetzt wider einmal etwas mehr zeit in meinen puch velux investieren
http://www.scootertuning.ch/Vorderradna ... 19200.html" onclick="window.open(this.href);return false; So wie ich das sehe sind hier geschlossene Lager drin, also ist es bei den Speichenrädernaben machbar mit ienem passenden Lager oder es sind Nachbaunaben (was es wahrscheinlich ist bei diesem Preis) welche einfach so hergestellt wurden mit den geschlossenen Lager.
Müsse mann halt einfach alles umspeichen, aber in einem Tag ist das auch erledigt wenn mann sich Zeit lässt
EDIT: Sah gerade das es beim Thread um die hintere geht.. naja
addy33 hat geschrieben:rillenkugellager ist eben auch nicht das gelbe vom ei... die sind nicht für axiale belastungen gemacht (kurvenlage)... schaut nur mal den aufbau an...
A:rillenkugellager
B: schulterlager - wenn dann würd ich 2 solche verbauen... wenns denn geht...
die heutigen Raeder haben alle normale Industrielager... ein problem sollte das nicht sein...
aber bei den Masen wird sich wohl kaum was finden>
gluglu81 hat geschrieben: die Lagerschalen im Bild habe ich darum gemessen.
einmal mit nem ausdrehwerkzeug ausspindeln auf das korrekte mass... (30.02mm)
praktisch jede maschinenbau bude kann das in 10-15min machen... wenn mans dann dumm hat und 100Fr. auf die stunde zahlen muss, zahlt man 25Fr. plus lager und gut ist
ist ja gut und recht... aber dann brauch ich auch eine neue Achse sowie das passende Distanzstueck zwischen die Lager.
im schlimmsten fall sogar noch ausspeichen? ...irgendwie auch nicht so der burner...
ausspeichen... ne... unwahrscheinlich...
aber ja... die distanzierung der lager sollte stimmen... da haste recht...
Also das mit Rillenkugellager ist ja ned das Gelbe vom Ei, aber es scheint ja hinzuhauen.
Ich kenne Puch Felgen nicht, aber den "Gugus" mit Rücktritt u.Ä hast du ja nicht, somit müsste man zwei passende Lager einpressen, ne Achse die passt und ein paar gscheite Distanzscheiben.
Das sollte man sicher hinbekommen, dann wärs auch ne saubere Sache.
Die Lagersuche wird sicher noch speziell, ev. hats hier was:
https://shop.maagtechnic.ch/ishop/categ ... llager.xml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tante Edit:
Kann die Nabe auf 32mm ausgespindelt werden? Wenn ja, dann ev. hier:
Mit dieser Achse:
Tante Edit:
Mit dieser Achse:
