Seite 2 von 3
Re: Was genau für ein Motor?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:32
von Pony 503 gt
Ich bin mir fast 100% sicher, dass der Motor in dieses Mofa gehört, schaut euch den Krümmer an, die Luftfilterposition. Evtl. könnte ich dem Besitzer fragen was das genau für ein Modell ist und was der Motor so ca. wert ist.
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:39
von Sachs alpa Turbo
Ich denke es ist von so einem wie Pony 503 gt beschrieben hat, denn mein Vater hat gesagt er habe sie von sonem Dreirad Mofa abgeschraubt, welches auf der Mulde lag.
Meiner hat auch kein Kickstarter sondern son langes Teil.
Ich werde aber Pedalen von nem Velo montieren, müsste gehen, denn der "Stab" wo der Starter angemacht ist, ist durchgehend und er ist so gemacht wie dort wo man sonst die Pedalen anmacht, so mit nem Stück Metall zum hineinschieben.
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:45
ja klar... die automatenversion :facepalm: die schon früher niemand wollte... hätte ich mir doch denken können.
naja, einen Goldschatz hast du da nicht... hätte dein Vater das ganze Mofa und nicht nur den Motor aus der Mulde gerettet sähe die welt gleich anders aus.
Echt schade um das gute stück.
in Österreich werden die geschalteten Motoren mit 2gängen in gutem Zustand umgerechnet unter 100.-Fr gehandelt.
Die Automaten sind zwar sehr selten, aber gefragt sind sie nicht.
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:51
Das Mofa war zerdrückt.
Halten die Motoren Tuning aus? Laufen auch so sicher gut.
Mein Vater hat mal gesagt, er habe sie mittgenommen weil er dachte sie wären Handgeschaltet.
Er hat auch gesagt, dass es welche mit drei Gängen gab.
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:53
von silas60
Die darf man doch erst mit 16 Fahren die gehen doch als Roller durch oder täusche ich mich da?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:55
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich denke der wird +-45 laufen mit dem Zylinder.
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:57
von silas60
50–55 km/h (ungedrosselt)/ 40 km/h (gedrosselt) habe ich gerade auf Wiki gefunden :D
von Mario
Wenns ein Automat ist, und dasselbe Getriebe wie der Velux hat, dann wird er mit Tuning nicht lange halten.
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:58
nope das 3 raedige teil wird als mofa eingeloest, behindertenfahrzeug, laesst sich aber richtig beschissen fahren, mit einradantrieb und ohne differenzial ist das aber auch klar
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 12:59
die Kat. F... also ab 16 und max 45kmh.
zumindest die mit 2 rädern.
Ich kenn diese Automatenmotoren nicht, aber die HG gabs als 2,3 und 4 gänger, sogar nen exoten mit 6 gabs da mal.
Untereinander sind diese natürlich nur beschränkt kompatibel,a ber vieles ist gleich oder ähnlich.
Im grunde vergleichbar mit dem Veluxmotor.
Tuning ist nicht so der bringer, weil das Gehäuse kaum Dichtfläche zum Zylinder hat.
Jedoch sind die Zylinder gutes Tuning für unsere gebläsegekühlten ZA50 und Velux.
evtl. noch der Kupplungskorb der mehr lamellenscheiben hat wie man es von den beiden Z50 versionen kennt.
da es sich aber um den Automaten handelt, wird dir der Getriebeblock nicht viel nützen.
Vermutlich aber hält der mehr aus als ein ZA50.
ist ein 12er oder 14er vergaser montiert?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 13:02
Also meiner ist glaub ungedrosselt, ausser vielleicht der Auspuff.
Es ist ein Bing 1/12/122 also (nehme ich an) 12mm.
Der Einlass ist aber 14mm
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 13:06
den vergaser kannst du zb. für nen Z50 auf Maxirahmen nutzen ;-)
der Zylinder ist quasi ein nicht plombierter gebläsgekühlter zb. von nem ZA50 Motor wie bei den X30 NG2A
der Rest hat eigentlich kaum nen Wert.
AUspuff ist die alte version, aber leider nicht komplett. Hat auch keinen Wert.
Edit:
Hast noch bild von der anderen Seite des Motors?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 13:13
Kann ich machen, kann aber nicht versprechen, dass ich es schaffe raufzuladen.
Wie ist denn jetzt die Bezeichnung für den Motor?
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 13:48
mir ist keine Motorbezeichnung für diese alte Generation von Motoren bekannt.
diese wurden, so glaube ich zumindest, immer mit der Motorfahrradbezeichnung gleichgestellt.
also wäre hier vermutlich diese Bezeichnung korrekt:
Puch MV50 Automatik Motor
Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 15:30
Habe noch mal geschaut, hatte es falsch im Kopf.
Auf der Geblähseabdeckung steht gar nicht Puch, sondern auf einem Teil das herumlag.
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 19:11
Habe den Motor jetzt auf mein Puch maxi gebaut.
Macht einen Saulärm und die Düse ist viel zu klein aber sonst ist er sehr geil.
Konnte nur mal schnell auf Platz fahren.
Tempo ist eher bescheiden, aber kraft uiuiuiuiui :O.O :O.O :O.O
der zieht wie sau.
Heute mal einen Lappen in den Vegaser gesteckt, dann bekam er aber viel zu wenig Luft.
Aber dann gab ich Vollgas und es drückte den Lappen irgendwie zur Seite und :chop: das Mofa ging grad ins Weehli.
Ich weiss ich bin etwas zu spät, ich wollte es euch bloss nicht vorbehalten.
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 19:55
kannst du von deinem Umbau mal ein Foto posten?
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 12:46
So hier sind die Fotos.
https://plus.google.com/u/0/photos/1040 ... 1264025329" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 21:45
Hallo, gibt mal wieder was Neues.
Mein Problem ist das der Motor nur 42Km/h läuft.
Mein Setup ist jetzt
Vergaser: 1/12/122
Auspuff: Fladenauspuff mit P2 krümmer
Zylinder: Ori
Kolben: 3mm Kf
Düse: 52er aufgebohrt mit Nadel und Bohrmaschine 8)
ich weiss nicht grad das beste :roll: stimmt aber ziemlich genau, denn ich dachte befor ich für 7 Euro das stück ein paar bestelle versuche ichs.
Ich hab mal die Steuerzeiten genommen und ein Portmap gemacht.
Steuerzeiten:
ES 118
ÜS 96
AS 150
Einlass ist noch ohne kf, mit wärens dann 148 wenn ich richtig gerechnet habe. Komischerweise ging er aber mit gedrehtem Kolben schlechter, macht e.v.t. der AS bei Ot mit gedrehtem Kolben auf? Versuche es noch mit nem ori.
Auslass dachte ich könnte ich bis 160 oder ist das gar nicht mehr gut mit 12er Gaser?
Überströhmertechnisch dachte ich es könnte noch ein 1mm Kleeblatt vertragen, denn sie werden auch um 1mm nicht freigegeben und die Steuerzeiten wären dann auch nicht schlecht.
Oder ist der Krümmer oder der Topf schlecht?
Als ich den Auspuff mal am Velux hatte brachte es 5Km/h.
Was denkt ihr zu dem ganzen?
Portmap:
AS H=15mm B=23mm
ÜS H=8mm B=20mm
ES Trapezförmig unten 25,5mm Breit H=14mm
Noch was nebenbei dieser Zyli ist fast identisch mit dem 40mm für den Velux.
Was denkt ihr über das Ganze?
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 23:19
von <MaxiFan>
Falls du noch n vergaser inkl. Luffi und deckel brauchst ich hab noch einen der evt. Passt.
Guck im verkaufen thread.
