LED was braucht man dazu und wie instaliert man es?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Er ich glaube kaum das er die SMD meinte hier: http://www.opitec.ch/cgi/ITMAIN%20%20%2 ... rch=Suchen
Ok es sind verschidene shops aber das ist mir eigentlich wurst ...
do ghei ich eifach zäme
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
In der Migros Do it Yourself gibts die Batteriestecker auch für 1.- (2 stk.)
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
lol is doch egal wie teuer die sind.. und 20 fr für 5 solche dinger mit alle drum und dran finde ich nicht sooooooo teuer.. steckt ja auch bisschen arbeit dahinter usw..
-NGK- hat geschrieben:lol wo kaufst du die LED's 2,50CHF :roll: Sonst zalt man so 80Rp. und ein Wiederstand 5Rp. so ein Plätchen 10cm auf 5cm kostet 1.95CHF , anschluss an die Baterie kostet 40Rp. und wenn man lötenkan ist das in 2 min gemacht.. Manchmal wenn ich so sehe was du für gewise sache ferlangst sry aber das ist zimlich übertrieben ;)
was ist den mit dir los? hormonschübe? :lol:
keine Ahnung und so sprüche... :roll:
die LEDs sind von Distrelec.
keine biligen, sondern solche mit anständig mcd!!!
und in 2min lötest du kein funktionierendes solche Teil zusammen. Das die Teile auch noch bestellt werden müssen und porto drauf ist vergisst du wohl ganz?!
aber musst ja nicht, machs dir nur selber. Deine Entscheidung.
hier mal ein beispiel, was man daraus machen kann:
Anstatt am stück wurde der "Streifen" zerschnitten und mittels litzen die einzelnen Leuchteinheiten verbunden.
die einzelnen LEDs können also beliebig zu einem Strang zusammgelötet werden und so individuell am Mofa befestigt werden.
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
kannst du mal ein pic von dem teil mit 5 lampen am mofa machen (im dunkeln) will mal schauen ob man das gut sieht!
ja, kann ich machen. weiss aber noch nicht wann ich dazu komme.
hab heute mal den streifen montiert um ein foto zu machen.
der LED streifen ist einfach nur rangemanscht, also nicht ausgerichtet.
und hier beleuchtet (sieht natürlich auf dem foto nicht so spektakulär aus):
... wie gesagt nur ein provisorium...
n0_st1l
LED Zimmer Beleuchtung
Beitrag von n0_st1l »
Ich denke das passt hier am besten rein.
Ich möchte nur mal zeigen was man mit LEDs sonst noch so machen kann... Das sind Pics von meinem Zimmer, habe ich heute installiert und mir gefällt es eigentlich ganz gut.
COMMENTS ERLAUBT
:schweiz
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
verdammt geilll!
wo hast du die angeschlosse?
batterie oder wandler?
greeeez
n0_st1l
Danke
Das ganze wird vom PC Netzteil gespiesen, ich habe im PC ein Kabel von der Lüftersteuerung zum hinteren Teil de PCs verlegt und wie Stecker mit der Beleuchtung verbunden, somit kann ich die LEDs über die Lüftersteuerung Dimmen und Ausschalten. Einziger Nachteil, PC muss gestartet sein damit die Beleuchtung funzt, läuft aber sowiso fast die ganze Zeit.
Werde jedoch evtl, mal ein kleines Akkuladegerät zur speisung benutzen. Die ganze Beleuchtung braucht ja gerademal 2 Watt...
:schweiz
gute idee mit dem PC Netzteil.
ist übrigens ein geheimtipp! PC Netzteile findet man wie sand am Meer und die haben in der Regel jede Menge power und eine stabile Ausgangsspannung. Günstiger kommt man nicht an ein DC-Fixspannungsnetzteil.
Sieht gut aus was du da gebastelt hast. Was hast du für LEDs verwendet? Kannst du mal ein paar technische Infos posten? zb. Leuchstärke, Preis, Dimension, abstrahlwinkel usw...
michu
Beitrag von michu »
das problem bei pc netzteilen ist nur, wenn man sie ohne PC betreibt, das man sie zuerst starten können muss ^^
aber ansonsten, ja, günstige alternative zu teuren laborzetzteilen...
greeze
michu
n0_st1l
Also ich habe 5mm Diffus LEDs verwendet, weil diese mit knapp 60° einen relativ hohen Abstrahlwinkel haben, man könnte selbstverständlich auch der vordere Teil einer "normalen" LED abschleifen damit man einen höheren Abstrahlwinkel bekommt, weil ich dies aber nicht bei allen 18 genau gleich machen könnte, und ich ja nicht will, dass sie unterschiedliche Abstrahlwinkel haben und das ganze dann nach einem Gebastel aussehen würde, habe ich mich für die Diffus LEDs entschlossen. Die sind im Verhältniss recht teuer, das Stück hat mich 1.10 Fr. gekostet. Die Helligkeit beträgt 3800 mcd ist eigentlich auch sehr wenig, da ich aber nicht unbedingt eine Lesebeleuchtung oder ähnliches wollte, sondern eher ein dezentes und gemütliches Licht, genügt dies völlig aus.
@ gluglu81 : Ich kann dir nur zustimme, so ein Netzteil kostet gerademal um die 20.- und Leistet satte 300 Watt wenn nicht mehr... Also sehr kostengünstig. Ein PC Netzteil lässt sich ohne PC kinderleicht starten:
Ihr müsst dazu nur den PIN 16 ( grün ) und PIN 18 ( schwarz ) vom "Mainboardstecker", kurzschliessen, also eine Brücke oder ein Schalter dazwischen hängen. Somit könnt ihr das Netzteil ohne PC starten. Gibt jedoch acht, ein Netzteil sollte eine mindestlast haben, also irgendwas einstecken :D
:schweiz
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
hehe genau das mit dem pin kurzschliessen funzt super
wenn man aber die falschen pins erwischt.....
sachs hercules
können LED`s nen pneu kaputt machen, bzw. schmelzen? :lol:
ich will beim hinteren schutzblech entlang LED`s ran mahcen die dann nach unten leuchten, also auf den pneu!
macht das dem pneu was aus?
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Nein, LEDs strahlen fast keine Wärme ab. Jedoch musst da an dieser Stelle auf saubere Verkabelung achten, da Schmutz und Feuchtigkeit(Wasser, aber besser nicht bei Regen fahren).
Speed_Limit?
Beitrag von Speed_Limit? »
Tip: Berechne anhand der Tabelle...
http://www.digital-bahn.de/info_bau/vorwider.htm
.....den Vorwiderstand Deiner LED's!
Dann Bastel man sich einen Spannungsregler.....
http://www.buntbahn.de/fotos/data/6452/ ... regler.jpg
...und nehme die Spannung von der "Lichtmaschine" nicht von der Batterie!
Ist auf die Dauer etwas wirtschaftlicher :wink:
und wenn man das ganze in ein Wasserdichtes gehäuse knallt, ist es sogar bei jeder Witterung einsetzbar! (evtl. reicht es sogar, den Print in die Seitenverschalung zu kleben und das ganze mit VIEL Lack zu besprühen!!!)
:idea:
Gruss und viel Spass!
Gruss an alle "Youngtimer"!
***was nicht passt wird passend gemacht***
http://s8b.directupload.net/file/d/1687 ... zt_jpg.htm
Mein X30 (nicht aktuell!!!)
n0_st1l
Gibt meiner Meinung nach bessere Vorwiderstands-Rechner
z.b. den hier:
http://www.led-store.ch/vorwiderstand-rechner.php
Und die ganzen Komponenten die gebraucht werden für den Spannungsregler... dann würde ich mir dann schon eher ein kleines Batteriepacket zulegen, weil die halten schon fast ewig...
:schweiz
michu
Beitrag von michu »
na, also für einen spannungsbegrenzer brauchst du im prinzip nicht mehr als ne diode ;-)
greeze
michu
