Seite 2 von 5
Re: HM 50 CH SM Jahrgang 2006
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 11:19
5. Gang rein und schieben.
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 11:22
was willst du mit 2 defekten?
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 11:32
von Zylinderhuhn
Der Vorbesitzer hatte mit dem Teil einen Unfall bzw. ist er irgendwo reingefahren. Die Gabel ist hin, da brauchst du schon mal Ersatz. Wenn du Zeit und Werkzeug hast würde ich das Teil komplett zerlegen und die einigermassen brauchbaren Teile einzeln verkaufen. So würdest noch ein wenig profit machen
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 11:34
von silas60
Also wen bei beiden die Gabel Defekt ist bringt es mir natürlich nichts als erstes muss ich jetzt mal schauen was alles Kaputt ist.
Was ich sicher machen musst ist die Gabel reparieren und den Motor zum Laufen bringen sonst hat es nur noch klein teile zum machen wie z.B Handschützer und Griffe. Ich habe ja oben geschrieben das die Hinteren bremsen nicht ziehen stimmt nicht ich probierte mit dem Kupplungs hebel zu bremsen :D Zeit habe ich aber ich möchte wircklich als erstes probieren das Ding zum laufen zu bringen und dann schaue ich weiter
Ps. Motor dreht
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 13:16
silas60 hat geschrieben:... Ich habe ja oben geschrieben das die Hinteren bremsen nicht ziehen stimmt nicht ich probierte mit dem Kupplungs hebel zu bremsen :D ....
.. made my day ... :thumbup
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 16:12
von Zylinderhuhn
Ahahaha jetzt wo du's sagst xD Hab den Satz zuerst gar nicht richtig begriffen :bravo:
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 16:58
von silas60
:P Es war das erste mal das ich auf so einem gesessen bin und ich dachte oben beim Lenker sind die Bremsen und die Kupplung ist unten beim Motor.
Wo bekomme ich eine Gabel her?
Verfasst: So 15. Dez 2013, 20:03
von kolbenfresser
Um ihn neu vorzuführen musst du dir übrigens auch noch original Motorenteile besorgen...dort ist nähmlich ein Rennsatz drauf, Ansaugzeugs sieht auch nicht original aus und check mal den Auspuff :wink:
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 10:34
von silas60
Ich dachte ist mir fast also der Auspuff sieht Original aus. Es ist eine Nummer vorne beim krümmer und hinten beim Topf. Evt brauche ich ihn halt dann noch zum Verheizen. Wie kann ich schauen ob der Zylinder und der Membran original ist sollten die irgend eine Nummer haben?
Ich habe noch wegen der Gabel nachgefragt wahrscheinlich hat es sie von einem Sturz verbiegen lassen als es glatt war aber einen Verkehrsunfall hatte sie nie.
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 12:46
von 2_Stroker
silas60 hat geschrieben:Ich dachte ist mir fast also der Auspuff sieht Original aus. Es ist eine Nummer vorne beim krümmer und hinten beim Topf. Evt brauche ich ihn halt dann noch zum Verheizen. Wie kann ich schauen ob der Zylinder und der Membran original ist sollten die irgend eine Nummer haben?
Wenn du eine Gabel mitsamt Rad so verbiegst, dann hat es dich garantiert nicht wegen der Glätte auf die Schnauze gehauen.
Das sieht nach Kollision mit Wand oder anderen Verkehrsteilnehmern aus.
Bei einem leichten Sturz kann sich die Gabel verdrehen und manuell wieder zurückgerichtet werden, aber gleich so krass verbiegen...
Schiess dir nen gleichen Stinker in der E-Bucht oder bei Ricardo und mach aus 2Stk ein funktionierendes Moped.
Ansonsten wirds hurti teuer.
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 12:55
von silas60
Es ist aber komisch denn wen man gegen eine Wand gefahren wäre sollten ja beide Rohre verbogen sein es ist aber nur das Linke. Am liebsten wäre mir schon wen ich noch einen 2 Finden würde und ich dann 1 daraus machen kann aber leider habe ich noch keinen gefunden der in meiner Preisklasse liegt also wenn jemand irgendwo ein günstiges Angebot gesehen hätte oder jemand eine hätte Melden.
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 14:28
wiso ned einen guten verkehrstauglichen kaufen, und dieses exemplar als ersatzteilspender verwenden?
Verfasst: Mo 16. Dez 2013, 16:40
von silas60
Ja das wäre auch eine möglich keit aber ich bräuchte ja erst in einem jahr eine Maschine.
Verfasst: Fr 20. Dez 2013, 20:51
von silas60
Sorry für DP
Heute habe ich eine neue Batterie und Kerze geholt. Morgen werde ich schauen ob die Elektronik Funktioniert und wie viele Km sie hat. Ich werde sie Strassen tauglich machen da es sich meiner Meinung nach lohnt. Ich weiss auch schon wie ich sie gestallten möchte. Vorne kommt eine Zahl hin und zwar die Zahl 60 fragt mich nicht wieso..... und der Schalthebel so wie auch der Kickstarter werden Silbrig oder Blau lackieren und am Rahmen probiere ich auch denn Rost zu entfernen und mit der Spraydose ein bisschen zu Lackieren und denn Kettenschutz wird auch frisch Lackiert Schwarz oder Blau weis ich noch nicht evt. werde ich auch alle Plastik Teile lackieren. Falls jemand eine Gabel hat die passen würde bitte Melden. Bilder kommen Morgen.$
Laut Tacho hat das Teil nur 2154 Km :o Entweder wurde der Tacho gewechselt oder wurde sehr wenig gefahren :D
Verfasst: So 29. Dez 2013, 18:10
von silas60
Schreibe hier jetzt mal weiter.
Leider habe ich denn Vergaser noch nicht raus gebracht :facepalm: gibt es da irgend ein Trick? Dann habe ich heute mal aus Langeweile angefangen die Felgen zu Putzen. Wenn sie sauber wären sind es noch recht Geile Felgen.
Vorher
Nachher
Gestern habe ich auch noch Öl beim Mech gekauft. Bis zu dieser Schraube im Bild muss ich füllen oder?
Verfasst: So 29. Dez 2013, 19:17
tacho ging wohl bei 2100 kapput ;-)
Verfasst: So 29. Dez 2013, 19:24
von silas60
Nee der geht noch ist ein Neuer :D aber der Motor hat gesamt hat nicht so viele Km. Ich habe denn Mech noch wegen der Gabel gefragt evt. kann er mir 2 Rohre besorgen dann so kann man ihn leider nicht einlösen :D
Verfasst: So 29. Dez 2013, 19:40
der einbau und ausbau der holmen ist recht komplex, vorallem gibts ne sauerei mit dem öl, simmenringe auch gleich ersetzen
Verfasst: So 29. Dez 2013, 19:51
von silas60
Ok wenn mir der Mech keine besorgen kann werde ich mal H.P. Moser nachfragen und sonst von Italien eine Kaufen ist zwar dann recht Teuer aber egal. Öl muss ich bis zu der Kreuz Schraube füllen oder?
Verfasst: Mi 1. Jan 2014, 20:31
von silas60
Soll ich denn Kühler mit Wasser durchspülen bevor ich die neue Kühlflüssigkeit rein tue?
