Seite 2 von 3
Re: Pocket Quad goes RC Car
Verfasst: Sa 30. Nov 2013, 10:16
von cj3b
sieht saugeil aus. so ei RC-Car habe ich mir als kleiner Bub immer gewünscht!!
Verfasst: So 1. Dez 2013, 12:02
von Velux Racer
Hatte einen "kleinen" Crash mit einem Zaun
https://www.dropbox.com/sc/s5zbb9o0tl58amu/jgq5AzIXuW" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 1. Dez 2013, 16:47
von JohnDeere.freak
Lenkgeometrie sieht ja noch tiptop aus
Verfasst: Do 26. Dez 2013, 00:37
von Velux Racer
Die Lenkgeometrie wurde wieder "eingestellt".
Morgen werde ich die hintere Radaufhängung mit Blei auffüllen um mehr gewicht auf die hinteren Räder zu bekommen um damit meine Traktionsprobleme zu lösen.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 20:01
von Atom
Wenn du Traktion suchst dann bau dir einen Heckspoiler
Ist ziemlich einfach...
Kannst ihn aus Karbon oder Fiberglas machen, aber Holz und Plexiglas sind einfacher und billiger...
Verfasst: So 19. Jan 2014, 21:11
ein spoiler bringt dir erst ab ner gewissen geschwindigkeit was... das ist hier wahrscheinlich nicht die besste lösung...
wenn dann bräuchte er einen solch grossen spoiler, dass das teil übel verschissen aussehen würde, geschweige denn "praktisch" wäre...
aber meine idee... entwickle doch einfach eine ASR
das mit dem gewicht finde ich, könnte man sogar noch weiter entwickeln... wenn du es so machst, dass es in der mitte ist, aber auf ner stange o.ä. geführt, lose ist... leichte federn ziehen nach vorne und hinten... wenn du beschleunigst, geht das gewicht nach hinten,
traktionshilfe... wenn du bremst, fängt es schwung ab,
präzisere bremsung...
naja... wenn das einer hinbekommt, dann der typ, der aus nem Pocked Quat nen RC-Car macht
Verfasst: So 19. Jan 2014, 22:08
von Atom
Klar braucht man eine gewisse Geschwindigkeit, aber vielleicht wird diese auch schon erreicht und wenn man den Spoiler mit einem ganzen Aerodynamikset kombiniert bringts schon mehr...
Dazu sieht es meiner Meinung nach einfach geiler aus...
Verfasst: So 19. Jan 2014, 22:18
von samy01
er hat doch glaub beim anfahren traktionsprobleme, da nützt dir ein spoiler nichts aus dem stand heraus.
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:22
von Atom
samy01 hat geschrieben:er hat doch glaub beim anfahren traktionsprobleme, da nützt dir ein spoiler nichts aus dem stand heraus.
Isso
Aber sonst gibts mehr Traktion und du kannst auch eine bessere Kurvenlage erreichen...
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:34
er braucht ein funktionierendes Fahrwerk das auch abgestimmt ist.
Vermutlich sind die Dämpfer viel zu hart.
Dazu kommt das es nunmal ne Hecksau mit Starrachse ist, nur daran kann er nicht viel ändern.
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:51
ausser er schreibt ne logik für den Gashebel
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 21:00
das gibts wirklich... für die Lenkung kann man dazu angeblich einen RC Driftgyro nehmen.
Das andere Modul für die Gasregelung gibts glaub noch nicht einzeln, aber von VaterraRC als ganzes und nennt sich AVC (Active Vehicle Control).
Auf deren
HP findest du mehr dazu.
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 21:17
von Velux Racer
Dieses AVC ist mal interessant...
Rahmen mit Blei ausgiessen war ne Schnappsidee, geht viel zu lange. Habe nun in der Firma ein Stahlklotz mit 4kg Gewicht mitgenommen, muss ihn nur mal an der Schwinge anschrauben. Ausserdem brauche ich mal noch einen neuen Poti für die Lenkung, aber hab kein Bock 10.- Porto zu zahlen.
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 21:30
von samy01
würd ihn nicht an die schwinge montieren, sondern an den gefederten teil des quads, damit er eher federn kann. ich glaub ja die dämpfer sind ja eh zu hart soviel ich mitgelesen habe.
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 21:49
von Velux Racer
Platz ist hier Mangelware, da liegt auch das Problem. Ohne alles zu Verunstalten kommt nur Gewicht an der Schwinge in frage.
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 22:06
von samy01
ich würde ein flacheisen biegen, am rahmenteil über dem auspuff anmachen, und das gewicht so unter den auspuff hängen, weil wenn du es an die schwinge machst, federt er nicht mehr, würde ich sagen.
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 22:13
von Velux Racer
Da müsste ich fast etwas schweissen, und das möchte ich eigentlich nicht mehr da alles schon lackiert ist
. Würde denk ich mal auch wieder die meiner Meinung nach hammer Optik versauen.
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 22:28
oder du baust dir doch nen Heckspoiler, mit klemmbriden... für die optik gut, und wenn du den massiv machst, dann kommst du auch auf ne gesunde gewichtszulage
EDIT:
da würde ein schönes grosses stück Flachstahl auf dem hiten hervorlugendem stück ein gar nicht mal so übles bild abgeben... und ist auch schnell befestigt, (bzw. abmontiert bei nicht mögen...) mit schrauben, oder klemmschrauben...
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 22:31
von Velux Racer
Und mein Schwerpunkt?
Hab keine Lust auch noch einen Überrollbügel zu basteln.
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 22:35
ja, da haste recht... aber wie im oberen edit erklärt wäre es ein versuch wert
oder du besorgst dir die richtigen reifen, für den jeweiligen einsatzort (Slick oder grobprofil)
sind ja schweinebillig
http://www.ultrabikes.at/index.php?cPath=14_48_49" onclick="window.open(this.href);return false;
