Sandstrahlgerät Selbstbau
Re: Sandstrahlgerät Selbstbau
Innen wäre es gut ein Verschleisschutz zu installieren wenns aus Holz machst
mit blech auskleiden wär optimal ...
Ist ne gute Sache. Ein alter Förderbandgummi ist auch ganz gut geeignet.
silas60
Beitrag von silas60 »
Wie viel Abgabeluftleistung wäre Optimal zum Strahlen?
so,dass die kiste nicht leer (oder fast leer) wird, wenn du dauerhaft pustest ;)
90 - 120 Liter die Minute müssten gut reichen.
silas60
Dann sollte der Kompressor eigentlich schon reichen muss dann Morgen schauen wie viel Liter pro Minute der hat ist von der Marke Toolair
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Hier habe ich noch eine sehr detaillierte Anleitung gefunden: http://www.maurer-markus.ch/ford_a/docu ... ne.2.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruess
Sämi
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Mal ne Frage an Babaloo:
Und zwar: Es wird ja immer empfohlen einen Staubsauger zu montieren damit es keinen Überdruck gibt, aber wie montiert man den?
Eher weiter oben und mit nem mitteldichten Filter?
Er soll ja einfach den Staub absaugen und nicht das Strahlgut :?
Vlt. hab ich gerade ne Denkblockade, aber kannst du mal erklären wie es bei gekauften Kabinen gelöst wurde?
Aaaaalso:
1. Sorry wegen meinem sauren Ton bei Deinem vorherigen Post. Hatte Scheisslaune.
2. Zu Deiner Frage:
So weit oben als möglich. Vor den Ansaug kommt ein Waagerecht angebrachtes U Eisen, das verhindern soll dass man den Sand absaugt. Wenn Staubsauger sollte er die FFP2 Norm (gefilterter Industriesauger) erfüllen. Oder der Sauger steht im Freien.
Tut er das nicht, bläst er den Alveolengängigen Feinstaub (A-Staub) direkt in die Luft. Dies kann auf Dauer zu schwerwiegenden Lungenschäden wie zb. Silikose. führen.
Deshalb verwende ich kein Staubsauger sondern ein auswaschbarer Aktivkohlefilter der sogar den FFP3 Standard (Asbest) erfüllt und eine FFP 2 Staubmaske.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Silikose" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.work-psa.de/store/default/de ... chutz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
silas60
Muss man einen Staubsauger dran machen oder reicht einfach ein Loch oben Rechts oder Links?
Ein Loch reicht.
Schau dass Mindestens Filterwatte drinnen ist. Wie oben erwähnt trag eine Staubmaske FFP2 mit blauer Bänderung.
silas60
Ok ich werde das ganze sowieso unter freiem Himmel Arbeiten
Die Staubmasken Bekommst im Jumbo.
Mir passen die Dinger auch nicht. Aber 9 Jahre Sicherheitsbeauftragter im Tunnelbau mit TBM Vortrieb durch Asbestgestein hat mich gelernt. Die 2 Jährlichen Quarzuntersuche sprachen eine deutliche Sprache.
Greenhorn
Kein Problem Baba, nicht jeder Tag kann Rosig sein (wär ja auch schwul :P)
Ich werd mich auch bald an ne Kabine setzen, aber zuerst schau ich, dass ich nen ordentlichen Kompressor organisieren kann :)
