Ich mache trotzdem den GME von oben wie hier: http://www.blackthundermc.com/gallerie/ ... ters=t#pic" onclick="window.open(this.href);return false;
Er hat auch die Halterung abgefräst. Beim GME von unten muss man schweissen was mir zu viel arbeit gibt.
Gruess
Re: Sachs 503 GME und 50/4 Zyli
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 17:44
Jawohl. Das ist der richtige Weg.
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 17:52
von maxiking
Ich will dir nicht den Spass nehmen. Jedoch solltest du dir zuerst einmal im klaren sein, was so ein Umbau für einen Aufwand bringt. Und anhand deiner Fragen bin ich mir nicht sicher, ob du das überhaupt schaffen wirst.
Klar hast du hier Unterstützung durchs Forum, aber schlussendlich musst auch du ein gewisses Know-How bringen.
Das ganze beginnt schon beim Zylinderumbau, hast du das schon einmal gemacht? Es gab schon viele solcher Projekte welche dann schlussendlich im Nichts geendet haben.
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 18:28
von neverknow707
Genau solche Leute wie du machen dieses Forum kaputt!!!! Es braucht hier niemanden der alles schlecht macht!!!!!!!!!!!!!
Wenn alle hier im Forum nie etwas gewagt hätten wäre wohl nie ein gme und andere Inovationen entstanden!
Nur weil du noch nie sowas gemacht hast muss ich es nicht auch nicht können!
Sorry für meinen Ausraster aber solche Leute wie dich brauche ich nicht!
Danke an Babaloo und die anderen die mir helfen und mich unterstützen!
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 18:44
von oben hat man fast mehr platz/möglichkeiten, als von unten... wenn man die Schalt/kupplungshebeli "führungselement" (keine ahnung wie das heisst, ihr wisst was ich meine, dort wo die stellschraube hinkommt^^) versetzt... wer schon mal n getriebe offen hatte, der weiss, dass die 2 Schrauben oben weiter aueinander sind, als die anderen, da hat man platz, um schräg ne 50mm breite nut, rechtwinklich zur KW reinzufräsen... (KW 30mm breit) das wird wohl genug platz sein
zum vergleich, unten beim gehäuse hat man grad so 22-25mm platz...
Zylinder bestelle ich ende nächster Woche und das Töffli hole ich morgen.
Gruess
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 19:46
von kolbenfresser
Membranen sehen nicht schlecht aus,endlich mal ne anständige Grösse Und Preiswert auch noch
@maxiking:Hast du schon mal nen GME gemacht? Glaubs nicht, denn wenn du einen gemacht hättest wüsstest du, dass das überhaupt keine hexerei ist so etwas zu konstruieren
BTT:Beim Sachs gehäuse ist es eben auch ein kleines Problem im Weg, dass das Gehäuse in der mitte längs geteilt ist und deshalb musst du entweder einen "halbierbaren" GME machen oder einfach auf einer Seite der Gehäuse einen hinmachen,was beim 503er eher Sinn gibt da das KW Gehäuse auf der einen Seite mehr Platz hat als auf der anderen,also würde ich den GME auf der Seite der Gehäusehälften machen wo es mehr Platz im KW Gehäuse hat( was eigentlich ja logisch ist).Aber auf jedenfall ist es möglich, wir haben es ja auch geschafft einen GME an einem Ciao gehäuse zu machen und diese werden auch längs geteilt.
Ich wünsche dir gutes Gelingen.
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 20:12
kolbenfresser hat geschrieben:Membranen sehen nicht schlecht aus,endlich mal ne anständige Grösse Und Preiswert auch noch
ja, das sollte für ihn kein problem sein da ca. 97% des KW raums in der einen hälfe ist
Verfasst: So 20. Jan 2013, 00:07
von maxiking
Ich melde mich trotzdem noch einmal.
Ich habe gesagt, ich will dir den Spass nicht nehmen. Keine Angst, ich mache auch meine Umbauten mit diesen Motörchen, ich will einfach, dass du dir gut überlegst, was es alles dazu braucht.
Falls es gelingt, was natürlich möglich ist, da sage ich auch nichts anderes, ist dies ja erfreulich.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 17:41
von Kickstarter-Freak
Das kommt sicher sehr gut raus
Auf welche Seite drehen die Sachs KW eigentlich?
