Seite 2 von 2
Re: Yamaha Aerox fragen :)
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 20:32
von Resolution
Also ich kann dir nur empfehlen einen Roller zu kaufen. Ich hatte mit dem Mofa nie so viel freude wie jetzt mit dem Scooter. Und an meinem Ciao habe ich 100te Stunden inverstirt.
Wegen der Euro 3 Norm:
Die sind nicht nur am Auspuff "Gedrosselt". Manchmal ist auch ein kleinerer Vergaser verbaut und sonstige sachen am Motor, was halt zu Leistungverlust führt (für die Umwelt :wink: )
Ich habe als Beispiel auch wieder die Tzr. Die alten Modelle laufen bis 100+, die neuen nur ca. 65km/h. Wenn man nun "nur" den Auspuff wechselt, läuft sie auch nicht wieder 100. Auspuff bringt ca. 10km/h würde ich sagen. Aber auf 80km/h wirst du mit dem Silent Pro sicher kommen, wenn auch nicht viel mehr.
So wie du ihn kaufst, wird er gut abgestimmt sein. Wenn du den Silent Pro dranmachst, solltest du die Düse wechseln, ist nicht immer nötig, aber empfehlenswert. Und da fangen wir schon wieder beim Gebastel an, wenn mans nicht richtig kann :wink:
Hoffe konnte Helfen :D
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 21:02
von Ciao und Sachs 623
Wenn du den Pot wechselst musst du ne andere Düse reintun, sonst läufts scheiisse
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 21:06
nope silent pro bringt nix, hab auch so kluge kollegen die davon labberten und danach vom ergebnis enttäuscht waren, muss eig recht viel machen das er gemotzt 80 hinbringt
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 21:26
von Resolution
Wie schnell laufen die neuen denn Original?
Weil eben, mit dem Peugeot zB. kommt mein Kolleg Original auf 78 auf der geraden (2012 Modell)
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 21:48
original max 70 mit rückewind und heiweh
läuft jetzt gute 80, gemacht wurde:
Vario Malossi
Technigas Silent Pro
Ansaugstrackt BJ 04
Vergaser 17.5
und ne gute abstimmung, läuft wesentlich stärker aber halt bei 80 ist auch wieder schluss
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 21:55
von Resolution
Oha, dann laufen ja die Peugeots extrem gut, denn ich durfte auf dem fahre, und der zog noch zimlich heftig :wink:
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 00:00
von andre_boy90
Resolution ist der einize der mich versteht wegen dem wechselm von mofa ui roller :)
Also Die Düse kann ich sicherlich wechseln, bin handwerklich begabt. Der Tecno Silent Pro steht in cycle-tech das er rund 10km/h bringt :)
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 09:56
von andre_boy90
Niemand sonst optisch verbesserungsvorschläge?
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 19:36
von Resolution
Also Grundsätzlich finde ich die Aerox schon so wie sie ist ganz schön. Aber was mir nicht so gefällt sind die Blinker (Vorne & Hinten), und das Rücklicht. Wie schon erwähnt, sieht es besser aus, wenn du vorne weisse Blinkergläser mit Orangen Brinen nimmst. Hinten würde ich die Blinker auch wechseln, da die auch nicht gerade schön sind. Zb. solche Blinker für hinten:
(Carbon würde nicht ganz so passen wenn es sonst keine Carbonteile gibt, sieht aber trotzdem sehr gut aus). Aber bei LED Blinkern brauchst du noch ein Relais, da sonst die Blinker zu schnell Blinken.
Ansonsten kannst du auch Blinker ohne LED nehmen, denn die kannst du einfach dran machen.
Was auch schön ist, ist ein anderes Trittbrett, zB. so was: (Riffelbrett finde ich viel schöner, hab aber keins gefunden)
Eventuell ein LED Rücklicht?
Seitenständer?
Rückspiegel am Lenker? Oder wenns dir nicht gefällt, müsstest du halt sonst nach anderen Rückspiegeln schauen.
So, das wäre nun das was man machen könnte, ohne das es verbastelt aussieht (wenn mans gut macht). Aber das ist meiner Meinung nach das Max. mehr würde ich niemals dran machen.
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 21:29
von andre_boy90
Wow daanke dir hast ech gute tipps gegeben :) ein respekt :)
Ja danke werde sicher mal weisse blink lichter mit orangen birnli kaufen wenn ich den Aerox habe :)
Ein Seitenständer find ich auch ganz schik!! :)
Danke dir :)
Ich finde keine farbige lämpchen für tacho. Also damit z.b blaue farbe hat. Gibts das überhaupt?
Vielleicht jemand noch einige tipps oder was ihr so cool an roller algemein findet? :)
