Springt nicht an nach zyli wechsel
Re: Springt nicht an nach zyli wechsel
... das gröbste vom Kolbenboden und im Zyli.kopf halt mitm Messer oder so vorsichtig abschaben.. nachher zB mit ner Stahlbürste oder Stahlwolle.. aber mach die Kanten des Kolbens nicht kaputt.... und das ölige Zeux mit m Lumpen.. glänzen muss es nicht, aber die dicke Schicht sollte weg (wobei die nicht smit dem Lärm zu tun hat..)
Frage nach dem Dings zwischen Lüfter & Gehäuse ist noch offen.. tramp ihn mal durch, wen das Gehäuse weg ist..
sachs fahrer
Beitrag von sachs fahrer »
Ehmm... Wo ist genau das Gebläse ?
:oops:
SACHS freude am fahren :D
maxiking
Beitrag von maxiking »
Er meint das Lüfterdings auf dem Polrad. Bei der Zündung.
Gruess maxiking :geek:
sachs fahrer
Ach so, ok merci
sachs fahrer
Ich habe zweitaktöl verwendet um den zyli bisschen zu schmieren.
Das ist nicht falsch oder ?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Das ist sogar richtig ;)
Beim Einbau immer Kolben und Zylinder LEICHT einölen. Aber nicht gerade tränken, gell ;)
