Viel gelernt!
PuchTuner
Beitrag von PuchTuner »
naja...noch Kalt...hmmm...Rutscht nur durch ....
HCTW!!!
sry (jetzt komm ich wieder :roll: ) abre ich seh nicht wie man merkt das die Kupplung nicht greifft :oops:
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
er hat extreme hohe touren und kommt nicht vom fleck.
RennAirCH hat geschrieben:er hat extreme hohe touren und kommt nicht vom fleck.
mhmm! Gegenmittel? Stärkere Federn?
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
ne, mit stärkeren federn schleifft die kupplung noch mehr!! der hat sie einfach komplett falsch eingestellt. denke würde sonst schon besser ziehen!! weil drehzahlen hat er ja ausreichend, denke auch dass die übersetzung zu übertrieben gewählt wurde...
n0_st1l hat geschrieben:ne, mit stärkeren federn schleifft die kupplung noch mehr!! der hat sie einfach komplett falsch eingestellt. denke würde sonst schon besser ziehen!! weil drehzahlen hat er ja ausreichend, denke auch dass die übersetzung zu übertrieben gewählt wurde...
wie kann man die den einstellen :?
*$en!orenheim*
Forum Meister
Forum Meister
Beitrag von *$en!orenheim* »
weiter reindrehen = späteres einkupplen und weiter raus = früheres einkupplen, ps: befass dich mal mitem funktionsprinzip der fliehkraftkupplung, dann wird dir sowas klar =)
Alle sagten es sei unmöglich, dann kam einer der dass nicht wusste und hats einfach gemacht!
n0_st1l
bei der puch maxi kupplung hat es solche stellschrauben an den kupplungsarmen, je weiter man die reindreht desto länger schleifft die kupplung. achtung immer alle 2 oder 3 schrauben gleich weit reindrehen!!
hier noch zum nachlesen :
http://de.wikipedia.org/wiki/Fliehkraftkupplung
danke! aber nun bach to topic
Schnick und Schnack
Beitrag von Schnick und Schnack »
*$en!orenheim* hat geschrieben:weiter reindrehen = späteres einkupplen und weiter raus = früheres einkupplen, ps: befass dich mal mitem funktionsprinzip der fliehkraftkupplung, dann wird dir sowas klar =)
wo gibts den do lern sachen für puch motoren :?
n0_st1l
wikipedia!! ist immer noch am besten für erklärungen!!
ist hier nicht nur puch motoren, aber das grundprinzip ist bei jedem 2 takter gleich
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsmotor
Gesperrt
