sachs rennmöf mit e50 motor
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
na dann ist ja ok dann habe ich schon wieder 120fr. gespart :D wieso hatt den ein normaler motor ne katwelle drinnen? also es ist ja kein katmotor wie schon gesagt wurde wieso ist den so eine welle drin?
sorry bin bei maximotoren völliger anfänger :)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
vielleicht hat ihn der vorbesitzer schonmal zerlegt und ne kat welle eingebaut.
anders kann es nicht sein hab no nie nen normalen motor mit kat welle gesehen.
mfg
belmondo racing
aber das funktioniert oder nen normalen motor mit katwelle also der läuft so??? nicht das es irgendetwas falsches ist das gar nicht funktioniert???
RennAirCH
jo wenn du einen rennmotor machst nimmset auch kein katgehäuse.
bei mir hab ich auch ein normales und das funktioniert einwandfrei...
mfg
belmondo racing
also du hast ein normales gehäuse mit katwelle und es funktioniert tiptop?
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Wenn muss ich anfragen, wegen der Bremse?
Mfg
belmondo racing
also die scheibenremse mit der gabel gehört mir meinst edu wengen der fussbremse? dann müsstest du den kreidler fragen
Es gibt schon originale E50 Motoren ohne Kat aber mit Pleuel für Nadellager. Ich kann dir aber nicht genau sagen von welchem MaxiTyp und ob dies für die Schweizermodelle auch gilt.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
die sind bei den puch maxi n typ 7168
woher weisst du das?
Hast du ne Liste mit allen Typennummern? woher hast du die? ich will auch eine, ich hab schon das halbe internet durchsucht und nichts gefunden...
Uncle Ben's
Kannst du beim Theo im Shop bestellen..
belmondo racing
welcher rahmen eignet sich besser als rennmöf n oder s??
greeez
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
meiner meinung nach N
RennAirCH
ich würde aber wenn ich ein 2. machen würde ein s nehmen weil es von denen noch sehr viele giebt. hab noch 2 rahmen zuhause.
die N sind schon eher selten.
mfg
belmondo racing
achso ok aber von den fahrleistungen här wären beide gleich also gewicht etc.?
belmondo racing
sorry wegen doppelpost habe jetzt angefangen den motor auseinander zu nehmen den kupplungsdeckel hab ich gerade noch weggebracht aber ich bringe beim gehäuse keine einzige schraube auf an was könnte das liegen?? bitte antwortet schnell will noch weiter machen :D danke und ja was ist das für ein loch bei den überströmern?
http://s3.directupload.net/file/d/1262/eudz2kaq_jpg.htm
greeez
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Das ist für die Lagerschmierung
DIeses Loch führt tireckt zum Kurbelwellenlager.
Wird so durchs Gemisch schön geschmiert.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
belmondo racing
und wie kriege ich die schrauben auf habe schon alles probiert sind nicht aufgegangen...
Uncle Ben's
Hmmm....
Der Mech hat da so ein spezieller Schlüssel..
Maeru1
Hast du keine Rätsche auf die du eine Verlängerung machen kannst und dann eine Nuss in die du einen Schlitzaufsatz montieren kanst?
Dann kanst du es ohne probleme lösen.
Eine andere Variannte ist, du nimmst den Schraubenzieher und einen englender die, die verstellbar sind.
Und dann kanst du den Schraubenzieher so klemmen und so haste mehr hebelkraft.
Dann drückst du auf den Schraubenzieher und mit dem Englender drehst du unten.
Greez Märu
