Sachs 503 - 3Gang "Ziehkeilgetriebe"
Re: Sachs 503 - 3Gang "Ziehkeilgetriebe"
irgendwie ist es ja gelöst worden, jedoch gab es verschiedene 3 Gang versionen
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Wo liegt das Problem?Schaut euch doch einfach das Gehäuse mal an...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
addy33 hat geschrieben:bei dieser welle würde es ja noch einigermassen gehen (seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr schlecht da die welle gehärtet ist...)
Mit dem Hartdrehverfahren, Schneidkeramik und genügend Schnittmeter sollte das doch kein Problem darstellen ?
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
kein problem ist übertrieben...
klar mit diesen teuren dingen (sind wirklich teuer...) gehts...
aber du musst auch wissen, dass sich sachs alle mühe gemacht hat das teil so dermassen extrem zu härten, mit Nitrieren und allem drum und dran... das ist das feinste vom feinsten... da kommt auch keramik nicht mehr so gut mit... mit bornitrid könnts ev. gehen... aber auch sehr teuer. (das ist der hauptpunkt) und man braucht ne hochleistungs dreh- oder fräsmaschine...
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Na gut,kein Problem ist übetrieben...
Aber ist recht simpel,aufjedenfall ist es nicht nötig die Welle abzudrehen...
AdreNaLiin JunKii
im gehäuse kann man rumfräsen, das stimmt schon. aber nur für die kupplungswelle, die andere nicht...
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Kannste bei beiden,oder mache ich einen Überlegungsfehler?
AdreNaLiin JunKii
die länge ist zu lang schwarz, bzw. rot
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Musst halt die andere Version nehmen.
AdreNaLiin JunKii
HAHA.
Tolle antwort, wenn ich diese zuhause hab...
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Du hast die falsche zu Hause und willst ihn umbauen?Naja,mit der Welle nicht so leicht,schätze ich mal... :?
AdreNaLiin JunKii
ja eben ;) das hab ich auch gemerkt ^^
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Könntest du ev. das Ritzel mitten auf die Welle schweissen?
Wie viel ist sie zu lange?(cm,mm)
AdreNaLiin JunKii
etwas mehr als 2cm der genaue wert weiss ich nicht mehr...
aber ich hab mir schon überlegt die freifräsung weiter nach hinten zu ziehen (mit flachschleifen) geht zwar 4h, aber es geht zumindest kostengünstig^^
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
ja,wenn das möglich wäre wohl das beste!
Wie sieht der Keil dieser Getrieben eigentlich aus?
AdreNaLiin JunKii
T- ziehkeil
wie alle von sachs.
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Könntest du ev. das Ritzel mitten auf die Welle schweissen?
Schweissen an Gehärteten Teilen kommt nicht gut, danach kannst du alles in die Tonne schmeissen.
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
wenn irgendjemand sowas machen will, dann bitte sauber, sodass die seltenen 3 gang getriebe noch lange gebraucht werden können (wenn auch in einem 503 motor).
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Töffli-Freak hat geschrieben:
Ja,wenn du mit einem normalen Schweissgerät daran brutzelst kannst du das Zeugs werfen.
Es gibt aber schon spezielle Schweissverfahren mit dem das möglich ist.
Schade drum wäre es halt schon,das Zeugs bekommt heute nur noch zu Wucherpreisen...
AdreNaLiin JunKii
Was für ein Schweissverfahren?
Man kann auch MAG Schweissen ohne dass es was macht aber ist recht mühsam..
