Seite 2 von 6
Re: Aprilia RS 50 BJ 04 leichtes tuning
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 19:26
von puchlover
das unterm tank ist wohl der luffikasten , den schlauch solltest du nach hinten wegziehen können ist in fast allen fällen aus gummi
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:20
von Kiqqn
Ah jetzt weiss ich was du meinst :D
Nur habe ich nicht den passenden Imbusschlüssel... Hmpf.. Werde wohl noch einen auftreiben müssen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:19
von Kiqqn
Also ich hab jetzt mal den Vergaser endlich ausgebaut nachdem ich den passenden Inbusschlüssel erhalten hab. Ich öffne die Schwimmkammer, schraube die Hauptdüse raus und siehe da: Eine 120er Düse -.-
Was soll ich denn jetzt machen? Ist diese nicht viel zu gross?
MfG
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:24
von COD_CJ_
Schau mal die kerze an, wenn diese schwarz ist, dann ist sie zu gross. Aber es dunkt mich auch so 120 ist sehr gross, aber evtl. hast du heftig viel falschluft... :wink:
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:26
von _snapshot_
Also auf die Kerze würde ich mich nicht 100% abstützen ...
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:33
Ist aber ein guter Richtwert..
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:38
die 120er kann durchaus stimmen, du hast noch nen AM6 Motor, ich hab den gleichen Motor und habe ne 103er Düse original im 16er Vergaser
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:40
von Kiqqn
Also ich hab jetzt ja einen Malossi MHR Replica dran und die RS dreht nur bis 7000 und hat überhaupt keine Kraft ab dem zweiten Gang. Bereits im ersten ist er sehr schwach... Mit dem ori-pot geht alles i.O. Ich bin aber mit dem mhr replica gefahren und habe die Kerze angeschaut und sie war weiss und trocken... :/
Dichtung beim Auspuff ist alles auch in Ordnung aber an dem könnte es ja gar nicht liegen...
MfG
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:42
Rieju original --> 103er Düse
Rieju + Top Performance Auspuff --> 104er Düse --> lauft tiptop und hat obenraus viel Dampf, untenraus ist er ne spur schwächer als mit dem originalem Topf
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:47
von Kiqqn
Ja ist denn eine 120er etwa normal bei einer RS 50 Bj. 2004 mit dell'orto phbn 16 vergaser? Und was für eine Düse sollte ich denn jetzt einbauen?
MfG
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:53
maximal eine 124er, mach mal 122 rein, wenns noch immer kacke ist die 124er
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 20:08
von puchlover
120 wtf??
ich hatte beim PHBG21 ne 82er düse und die lief top^^
denke da ist irgendwo falschluft oder so das bei so ner riesen düse sogar die kerze noch weiss ist.
kauf mal ne neue kerze evtl. hilft das auch etwas
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 21:06
von Kiqqn
Kerze habe ich vor 2 Wochen eine neue gekauft. Ist 120 wirklich zu gross für einen Dell'Orto 16 PHBN Vergaser?
Also liegt die optimale Düse bei meinem Moped, der mit einem Malossi MHR replica "ausgerüstet" ist, wenn es mit dem sport-pot ca. 60 km/h fährt und überhaupt kein Power hat etwa im Bereich ~124? 
MfG
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 17:18
von puchlover
naja für nen 16er find ichs recht gross , ist aber schon möglich.
probier mal um die 90 , wenn sie nicht angeht oder kompletten blödsinn macht dann ist sie zu klein^^
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 23:07
von Kiqqn
Sollte die Düse nicht grösser sein, wenn der Motor so läuft wie beschrieben?
MfG
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 20:36
von Kiqqn
Also. Ich habe nun eine grössere Düse eingebaut und sie läuft immernoch gleich. Könnte es sein, dass der Auspuff eine Drossel drin hat...?
MfG
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 20:43
von COD_CJ_
Am besten schaust du mal, es kann schon sein, aber muss nicht unbedingt ne gedrosselte version sein. aber ich denke das hättest du schon gesehen.....
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 20:52
von Kiqqn
Also beim Krümmer, ist das Loch nicht verkleinert oder so. Wo könnte denn sonst eine Drossel bei diesem Auspuff drin liegen?
MfG
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 20:55
von COD_CJ_
Hm nach meinem wissen nirgens, also ist da alles ok, es ist nicht der auspuff.
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 21:04
von Kiqqn
Gut :D
Ich hab es jetz einem Mech gegeben zum Vergaser abstimmen. Wie teuer ist dass dann eigentlich etwa...?
MfG
