Umbau meines Ciao's / Revidierung
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Ja das ist nicht gespachtel, das habe ich aufgeschweisst und dann schön verschliffen und wieder aufgeschweisst und wieder verschliffen, bis es schön glatt wahr.
Ich weis sieht aus wie gespachtel!
Habe mir auch sehr mühe gegeben.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
n00b
Beitrag von n00b »
Ach so ist das..
Hab mir das zuerst auch noch gedacht..
Ziemlich viel Arbeit.. Aber halt auch 1000 mal besser ^^.
Könnte man das auf dem Tank auch schweissen?
Maeru1
Ja möglich währe es schon ja!
Giebt einfach ne menge Arbeit.
Greez Märu
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Hmm, aber einfach nicht zu viel! Plötzlich hast du ein Loch im Tank.
n00b
Beitrag von n00b »
Ja, wenn ichs machen würde, mache es sicherlich nicht ich :D .
Hab heute meinem Vater eine e-Mail geschrieben und Ihn gefragt ob ich das Mofa umlackieren darf.
Drückt mir die Daumen und hofft das ich darf :wink: .
n00b
Beitrag von n00b »
Sry für Doppelpost!
Mein Vater hat gesagt, dass ich das Mofa spritzen kann!
Freue mich schon riesig! Aber werde es norml spritzen und auch erneut Spachteln, jedoch einfach mehr und besser.^^
Das Dreieck hinten werde ich zu machen das ist klar!
Und hab heute mit meinem Schulkameraden Ideen ausgesucht für die Farben.
Werde wahrscheindlich den Rahmen schwarz machen und dann noch pinkfarbene Sterne drauf :D .
Und die Felgen auch schwarz aber mit einem pinkfarbenen Streifen und die Bremsensteller werden auch pink.
Wie findet Ihr diese Idee? (Ihr denkt jetzt sicher das es schwul ist, jedoch finde ich das sehr speziell und ich habe noch NIE ein Mofa so gesehen.)
Weiss vielleicht noch gerade jemand ob man selber Aufkleber machen lassen kann?
Uncle Ben's
Du sprichst jetzt vom Puch Rahmen richtig?
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
nein ich glaube von einem ciao rahmen der er will ja das dreiceck zuschweissen
n00b
Beitrag von n00b »
Nein, Mike vom Ciao!
Wie findet Ihr die Idee? :?
Und weiss das jemand wegen den Aufkleber?
Uncle Ben's
Ja Hammer, machs so!
häcki
Beitrag von häcki »
aufkleber kannst ja so Pinke Folien kaufen und dann sterne ausschneiden wenn ud dir mühe gibst wirds sicher schön echt gaile farbwahl
n00b
Beitrag von n00b »
Problem ist, möchte nicht Aufkleber drauf tun, sondern gleich lackieren.
Aber werde es jetzt mit ziemlicher Sicherheit schwarz - grün machen.
Ist wegen dem Neon (LED). Es gibt ja keine pinkfarbene. Oder weiss jemand wo man solche herkriegt? Denn dann würde ichs so machen.
Und wegen dem Dreieck hinten.. Wenn ich das zuschweisse, schneide ich vielleicht auf einer Seite die Form eines Sternes raus und hinterleuchte die dann mit den LED's.
Hoffentlich weiss einer vo Euch wo man die LED's herkriegt.
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
tönt hammer aber du weis das was du vorhas gibt ne riiiiiisen arbeit mit den sternen und led usw. aber sieht dann auch bestimmt hammergeil aus :D stell mal pic rein wie es jetzt aussieht pls. 8)
greeez
Uncle Ben's
Sali. Tönt alles gut, wird sicher hammer, mach weiter so!
n00b
Beitrag von n00b »
Ja hab jetzt noch keine Pics..
Wenn ich pinke LED's finde, mache is es schwarz-pink und sonst halt schwarz-grün.
Soviel Arbeit ist das mit dem Stern auch wieder nicht.. Und wenn es auch viel Arbeit ist, für mein Mofa mache ich alles :D .
n00b
Beitrag von n00b »
Sry für Doppelpost!
Ich habe pinkfarbene LED's gefunden. Habe bei LED - Beleuchtungstechnik angefragt.
Jedoch kann man erst ab 10St. bestellen und ein Stück kostet 3.20 CHF was ziemlich teuer ist.
Werde sie mir aber wahrscheindlich trotzdem kaufen.. Jedoch jetzt noch nicht sondern erst dann wenn ich das Mofa habe!
Uncle Ben's
Okey, wird sicher geil!
n00b
Beitrag von n00b »
Jop hab schon richtige vorstellungen :D .
Und da es pinke LED's gibt, mache ich es auch schwarz - pink. ^^
n00b
Beitrag von n00b »
Sry für Doppelpost!
Schreibe jetzt wie alles genau kommt.
Motor:
- Gehäuse bleibt Original (49.28ccm)
- Zylinderkopf einbisschen runtergeschliffen
- Olympiakit 38,4mm (Muss ich noch einfahren)
- Originale Glocke
- 94er Pully (Original)
- 12/10 Vergaser mit 44er Düse
- Auspuff werde ich wahrscheindlich selber machen. Also nehme evtl. den Krümmer des Supercity und der Originaledämpfer
Motor wird gerade revidiert vom Mech, da meine Kurbelwelle im A**** wahr. Jetzt wird eine andere montiert und gleich die Lager gewechselt und dann der Motor neu abgedichtet.
Optik:
- Rahmen wird im Tankbereich gespachtelt
- Rahmen wird schwarz lackiert mit pinken Sternen drauf
- Dreieck wird zugeschweisst und dann auf einer Seite wird ein grosser Stern raus geschnitten und auf der andere Seite einen kleine oder zwei kleine Sterne, die dann mit pinkigen LED's hinterleuchtet werden.
- schwarze Felgen mit pinkigen Streifen und Bremstellern
- F1 Schutzblech wird wie Rahmen gemacht mit den Sternen
- schwarzes Trittbrett und Seiterschützer auch wie Rahmen
- schwarzes Lusito Kurzgas
- Downhill Lenker schwarz
- EBR Gabel (möchte eine andere)
- Sattel weiss ich noch nicht welcher
- Lampe weiss ich auch noch nicht
- pinkige LED's
Hier sind noch Fotos vom jetzigen Zustand!
http://s6.directupload.net/file/d/1225/k23vdhjp_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1225/xcow6ahi_jpg.htm
So, wie findet Ihr es? Verbesserungsvorschläge?Tipps?
belmondo racing
andere griffe chrom oder so :D
Gesperrt
