Seite 2 von 4
Re: erhöt ein kolbenfenster die gefahr auf ein kolbenklemmer
Verfasst: So 14. Aug 2011, 22:51
von puch_style_
Wiso was kann ich noch verbessern?
Verfasst: So 14. Aug 2011, 22:54
von Mario
-professionell werden und nicht's von Cyrus nehmen/machen lassen
-den Stutzen kriegst du nicht auf 15mm aufgebohrt ohne Spezialwerkzeug
-Einlass/Auslass bearbeiten
etc.
Verfasst: So 14. Aug 2011, 22:55
von puch_style_
Wiso nichts von cyrus nehmen ? :(
Verfasst: So 14. Aug 2011, 22:57
von Mario
kannst du schon, aber beschwer dich nachher nicht
Ich vermerke nur auf Kw-Späne in jeglichen Motorengehäusen und auf abgeschnittene Kolbenhemder.....
Verfasst: So 14. Aug 2011, 22:59
von puch_style_
Aber er leuft oder?
Und ich nehme nur ein zyli nicht ein ganzer motor :)
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:02
von Mario
Ja eben, musst du wissen, ich werde auf jedenfall nicht's mehr von ihm kaufen.
von puch_style_
Was hast du für ein setup bei deinem pony?
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:04
von Mario
38.3mm Zylinder, Kolbenhemd 2-3mm gekürtzt, Ein-, Auslass bearbeitet, Stutzen professionel auf 16mm, mom. 12er Gaser, Luffi Wände zum Teil draussen
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:05
von puch_style_
Ok wieviel km/h bekommst du denn hinn ?
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:07
von Mario
mom. ca 40-45, weil mir der Stutzen zu gross/Vergaser zu klein ist, und der Luffi nicht genug bearbeitet
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:09
von puch_style_
Ok hast du keinen 15er mehr? Würde sicher was bringen :D
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:10
von Mario
leider nicht.
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:12
von puch_style_
Wiso nicht hat dan ja mehr durchzug oder ?
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:14
von Mario
Das Problem mit 15mm Stutzen + 12er Gaser ist, dass er hochdreht, aber keine Kraft hat
Mit Ori Stutzen 12/8mm ist's schon besser
Ideal wäre ein durchgängiger 12er Stutzen mit dem 12er Gaser und ansonsten hald der 15er Stutzen mit 15er Gaser
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:15
von puch_style_
Würde das heissen das mei mir ein 15er nichts bringen würde?
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:18
von Mario
doch, aber nur wenn du einen durchgängigen 15er Stutzen + min 15 mm Einlass hast
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:20
von puch_style_
Aa ok kan man versuchen den einlass mit einem akubohrer aufzubohren?
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:22
Entweder bearbeitest du das ganze richtig oder gar nicht. Nur ein Kolbenfenster ist halbe Arbeit und bringt nix.. wennschon gleich Einlass, Auslass und Überströmer bearbeiten, sonst wird das nie was rechtes. Meins läuft hammermässig mit ori Vergaser und 12mm Stutzen.. nur Kanäle bearbeitet, Kopf abgeplant, mehr Luft vom Lufi und sauber abgestummen und Zündung gut eingestellt.
Ach und wegen Einlass mit Akkubohrer aufbohren.. hmm nee eher nicht.
von Mario
mit Dremel und Feile bearbeiten wird wohl am Besten und falls du Anfänger bist, übe an einem alten Zylinder, oder gib ihm gleich einem Fachmann!
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:25
Wenn du die Plombe gezogen hast, kannst du schon etwas mit nem 15er Bohrer runterbohren, aber nicht zu viel. Den Rest musst du noch rausfeilen.. Bohren würd ich aber eher mit ner Standbohrmaschine^^
