43.5mm metra
Re: 43.5mm metra
ähm... lass es lieber.
das was du da vor hast ist ziemlich unvernünftig und gefährlich noch dazu.
sowas unterstütz ich nicht.
Edit: da war wohl einer schneller.
Ciao und Sachs 623
Re: 43.5mm metra
Was ist gefährlich? Autos überholen oder wie?
Keine Angst ich fahre eigentlich vorsichtig und in unserem Kaff ist wenig los und ich kann schön schauen ob jemand kommt :mrgreen:
Re: 43.5mm metra
wenn er das will... er soll dann einfach auch scheibenbremsen etc. montieren, und nicht jammern wenn er von den Zivilbullen geshnappt wird, und ausserdem redet er von 60, und nicht von 100...
MfG
PS: trotzdem 2mal überlegen ;)
Zündapp Motor
Re: 43.5mm metra
Beitrag von Zündapp Motor »
Bei 60km/h reichen auch Floretträder und Bremsen aus, fällt auch weniger auf als Scheibenbremse an einem Strassenmoef.
COD_CJ_
Re: 43.5mm metra
Beitrag von COD_CJ_ »
Ja bis du mal ganz kurz was übersiehst und BUUM! du fliiieegst weeit, prallst auf dem boden auf, deinen kopf so richtig schon mit 60km/h, wenn du pech hast kommen da noch n paar kieselsteine oder n grosser stein in den weg dann hast du deine sowieso schon tiefe schürfungen am körper nochmal tiiefer....glaubs mir es ist nicht schön wenn du auf dem kopf landest bin schon mit mehr km/h fast hauptsächlich nur auf dem kopf gelandet, ist nicht schön! und danach rolltst du evtl. ab, deine knie, rücken und oder arme offen, etc. Die geldbusse wird dir dan auch noch weh tun :wink:
Du denkst 60ig ist nicht viel, aber wenn du in n paar sekunden von 60 oder mehr auf 0 abgebremst wirst dann ist s dann schnell!
Nothing beats an Astronaut
Ciao und Sachs 623
Re: 43.5mm metra
Also nicht gleich so Auf dramatisch machen ich weiss was ich für ein risiko eingehe und ich weiss wie schnell 60 km/h auf nem töffli ist Bremsen werde ich garantiert wechseln es gibt da irgendwelche die die gleichen Narben haben und die mann einfach in ein Maxirad einbauen kann.
Also denkt ihr ich komme mit einem airsal und dem restlichen setup auf 60?
Re: 43.5mm metra
jop... ohne weiteres.
das problem ist nicht die geschwindigkeit ansich, sondern das kein autofahrer mit nem so "schnellen" mofa rechnet. da machst du immer Zweiter.
schnell fahren ist das eine, aber überholen wollen ist ne sau blöde idee. Bei "theoretischen" 60kmh bist du nicht viel schneller wie ein auto und hast somit einen sehr langen überholweg. Das ist sehr gefährlich.
...es musst ja nicht mal du sein, der nen Fehler macht, aber du bist auf jeden Fall derjenige der den kürzeren zieht.
COD_CJ_
Re: 43.5mm metra
Ich meinte mit meinem Post eig. auch das was gluglu geschrieben hat, weil wie schon gesagt du verlierst immer, auch wenn du noch so gut ausweichen kannst i.wann geht's nicht mehr.....
Ciao und Sachs 623
Re: 43.5mm metra
jop vieleicht ists nicht so ne gute Idee.
Kann ich mit dem Setup die originale Supermaxi lg1 kupplung nehmen?
McFlurry
Re: 43.5mm metra
Beitrag von McFlurry »
vergaser würde ich einen 16-18mm verwenden, aber keinen sha delo bitte!
Warum kein sha delo ??
kolbenfresser
Re: 43.5mm metra
Beitrag von kolbenfresser »
datum!!!
Hahaha :D
gruess
McFlurry
Re: 43.5mm metra
Ja ich weis aber es Interessiert mich trotzdem.
saghzs
Re: 43.5mm metra
Beitrag von saghzs »
SHA sind schon gut und recht
aber mit nem 16er PHBG erreichst du mehr als mit nem 16er SHA :wink:
Ciao und Sachs 623
Re: 43.5mm metra
Wie genau erreicht man mehr?
Mehr speed, oder mehr beschleunigung weniger verbauch?
streetfighter
Re: 43.5mm metra
Beitrag von streetfighter »
Kannst den PHBG viel besser einstellen (hast mehr Düsen und auch eine Nadel), dadurch kannst du mehr Leistung erzielen.
Raceking
Re: 43.5mm metra
Beitrag von Raceking »
Hallo beim PHBG kannst du zusätzlich noch das Feintuning deines Gemisches machen, denn in der Schwimmerkammer hat es noch eine 2te Düse die du von aussen mit dem Schraubenzieher einstellen kannst.
No risk no fun (;
