Maxi N "Neuaufbau"/Aufbereitung
Prolox
Re: Maxi N "Neuaufbau"/Aufbereitung
Beitrag von Prolox »
Kette ist leider zu kurz für dies!
Stört mich auch...
Habe jetzt diese kette
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... RMANN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann ich jetzt einfach dieses glied dazwischen machen?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... plint.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Würde dies gehen um sie zu verlängern?
^jop brauchst aber locker 4 und für das geld bekommst du nen neue kette
Prolox
habe zuhaus noch restglieder die ich bei einer andenr kette anhängen kann^^ und dann wird vermutlich schon reichen
Sonst noch verbesserungsvorschläge?
Prolox
Re: Maxi N "Neuaufbau"/Aufbereitung Es fährt
So heute Druckplatte organisiert und montiert.
Und es fährt^^
Jetzt habe ich das Problem noch das das ganze nicht richtig will.
Kann es leider nicht richtig erklären...
Mache deshalb demnächst ein Video
Beim Bremsen bemerkte ich das die Vorderbremse greift und dann wie klöpft vermute das es wie folgt abläuft bei der Bremse
Backen Greifen und dann lassen sie los oder rutschen und es Knarktzt könnte aber auch an der Gabel liegen.
Idee wie ich das lösen könnte oder von wo das es wirklich kommt.
Prolox
Es geht weiter
Das ganze liegt seit Anfangs des Crossprojekt unberührt im Keller, ohne räder und ohne Zylinder dem ganzen wird ein Ende gesetz.
Da ich mein Blaues Strassenmofa verkauft habe wir ein Strassenmofa gebraucht in demfalle mein Maxi N.
To do List
Räder montieren
Motor wechseln da der jetzige leider bei der Ölablassschraube risse hat und somit undicht ist.
Schutzblechmontieren vorne
Verkabeln
VIEL kleinzeugs
Vorführen
Zylinder kommt mein Uhralter,unverbastelter Originaler Puch Zylinder dran läuft damit ca 45 sachen mit 2er Bögli.
Felgen werden weis und mit Maloya slicks bestückt wenn ich diese bald mal hohlen kann.
Mein Ziel ist es inerhalb von 1 1/2 Wochen komplett fertig zu haben und hinten die 11er Vignette dran, ob das klappen wird sehen wir.
Prolox
So heute wurde weiter gearbeited
Schutzblech wurde montiert leider mit Problemen...
Danach kam das Vorderrad
Ich wollte ein weisses da es optischer einfach schöner aussieht.
Dann zum motorischen...
4Lager motor raus, leider undicht bei der Ablassschraube
3 Lager Motor wurde mit zylinder etc bestückt und montiert
Gemacht werden muss noch folgendes
Hinetrrad montieren
Ketten montieren
und sonst noch kleinzeugs
Wegen dem 3 lager wie sieht es da aus mit geschwindigkeiten um die 60-70kmh hält das noch oder wirds da schon problematisch?
Würde es echt gut aussehen wenn ein Schwarzes Hinterrad montiert wäre?
Was meint ihr?
Verbesserungs vorschläge gerne erwünscht.
Das Geilste war als ich alles auf den 3 Lager Motor umbaue un sehe das eine Ducati zündspule verbaut ist.
Bilder
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 0841634786" onclick="window.open(this.href);return false;
hast du nen kat motor drunter? die hatten als einzige ab werk ne ducati spule
Prolox
Ob kat oder nicht kann ich nicht beurteilen.
Jedensfals ist ein A beim Motor eingestanzt.
Und er hat ne Katwelle
demfalle wird es schon einer sein.
dann reparier den alten motor oder mach nen kat zylinder drauf, den in dieser kombination lauft es brutal kacke
Prolox
Ich muss das ganze nur vorfüeren und sobald ich wieder ein 4 lager gehäöuse habe wird der andere motor fit gemacht und kommt dann 4 lager drauf.
Da ich nicht weis wieviel ein 3 lager aushält
Prolox
Da ich nicht es ehrlichgesagt hässlich fand das alle kabel irgendwo rumhängen habe ich mal angefangen das ganze schöner zu verkabeln, bin aber noch nicht fertig.
Gaskabel und Hinterbremskabel müssen noch gemacht werden.
Leider hat das hinterrad einen Platten und muss deshalb nochmals raus.
Eure meinung ist gefragt
Vorne auch eine Schwarze felge?
Hinten auch eine weise felge?
oder so lassen wie es jetzt ist?
Trettkette muss noch montiert werden.
Bin eigentlich bald fertig muss nur noch kleinzeugs machen und dann halt mal vorführen gehen...
Bilder kommen gleich
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 5895391778" onclick="window.open(this.href);return false;
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ich würde vorne auch ein schwarze felge montieren
hinten eher weiss
Prolox
Heute ging wieder etwas
Hinterbremse verkabelt
Vergaser verkabelt und das Problem behoben das das Gas hängen bleibt.
Diverses kleinzeugs gemacht.
Kettenspanner und Birnen müssen noch montiert werden dann ist es vorführbereit.
Leider läuft das Mofa ziemlich schlecht weshalb habe ich nochnicht herausgefunden.
Nach dem Vorführen werde ich sicher mal wieder mein HT Satz montieren und einen anderen Auspuff.
Bilder kann ich morgen machen.
liegt wohl daran das du nen kat motor mit nem normalen zylinder verbaut hast
Prolox
könte gut möglich sein...
werde nach dem vorführen eh umbauen...
Prolox
Heute probiert lief gut aber es klöpfte tätschte etc
Am Abend wurde dann die Zündung gewechselt, und noch vieles mehr.
Halber Puch Kleber wurde abgeschkratzt... wird ein neuer hinkommen was für einer weis ich noch nicht
Werde es vermutlich morgen bringen zum vorführen, muss dann aber danach noch div dinge erledigen
wie Felge wechseln, Kleber montieren, Seitenstängeli kaufen und all so kleinkram halt.
Aber für mich ist die Hauptsache das ich wieder mobil bin!
Bilder vom vorführbereiten Mofa.
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 2227405010" onclick="window.open(this.href);return false;
Was würdet ihr meinen welche felge wechseln oder wie umlackieren etc...
Meinugen und Kritik höre ich gerne.
weiss wenn es schön aussehen soll
schwarz wenn du ein emo bist
Prolox
Wurde heute vorgeführt!
Alles ohne Probleme abgelaufen *FREU*
Muss jetzt den Zettel zum Strassenverkehrsamt bringen das die mir einen Ausweiss erstellen und Nummer etc geben können.
Ja diebstahschutz auf Spezialart wurde auch noch gebaut.
Kippschalter der Kurzschluss macht in einer Speziellen position.
Werde das ganze jetzt mal noch mit Orginalsatz fahren solange ich drauf lust habe und werde dann wechseln auf etwas anderes
2 Teiler wird drannkommen sobald verfügbar
Bilder vom Absteller
Prolox
Was meint ihr, würde eine Eierlampe daran gut ausehen ?
