Seite 2 von 2
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 21:49
von IGM
tj95 hat geschrieben:kann es sein das der auslass wegen dem auspuff nass ist? sit nämlich eine ciao krankheit das sie zwischen zylinder und zylinderkopf auch mit dichtung nie richtig dicht sind und dann geht das auf den auspuff. das ist aber nicht schlimm. das mit dem simmering kann ich dir nicht beatworten
Ja habs gesehen ist zwischen Zylo und Kopf.
Hab jetzt den ganzen scheiss auseinander Genommen und habe gesehen, dass es Schwarze spuren bis weit unter die Kolbenringe hat. Das ist doch nicht gut ? Sind da die Kolbenringe kaputt ? Und ich hab ne KW mit 12er Axe aber sie hat ein Nadellager jedoch rutscht dies mit gerigem/fast kein wiederstand raus ist das normal ? 12er haben doch sonst ne buchse.
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 22:05
IGM hat geschrieben:Bei mir ist der Auslass ganz feucht und ölig und der Zündungsseitige Simmenring ist auf der Seite der Zündung nass.
Was kann ich machen ? Kosten mich diese undichten Stellen Leistung ?
Das kostet natürlich Leistung, unter umständen so viel bis er nicht mehr läuft.
Wegen dem KoBo das ist ja gut wenn er so ring flutscht, für irgendwas hats ja noch Sicherungen. Hätte bei meinem Tomos das letzte mal den KoBo auch mit Druckluft rausblasen können so ring ging der.
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 22:16
von IGM
Ja es ist nicht der Kolbenbolzen sondern das Nadellager. Die KW axe ist 12mm und Nadellager sind für 10er so viel ich weiss und ich hab beim 12er eis ist das nicht gut ? Hat spiel.
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 17:37
von TJ95
nochmal schnell zurück zur frage ob es leisting kostet wenn es zwischen zylo und kopf nicht ganz dicht ist. also nach meiner meinung nicht im gegenteil ein kumpel von mir fährt komplett ohne dichtung dort und es läuft besser als mit dichtung habe es selber erlebt
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 17:47
von IGM
tj95 hat geschrieben:nochmal schnell zurück zur frage ob es leisting kostet wenn es zwischen zylo und kopf nicht ganz dicht ist. also nach meiner meinung nicht im gegenteil ein kumpel von mir fährt komplett ohne dichtung dort und es läuft besser als mit dichtung habe es selber erlebt
Ich fahre auch ohne Dichtung und es läuft super. Aber das ist ja nicht das Problem.
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 23:30
haha fail xD verstehst du überhaupt was von Motoren? Wenn ein Motor Druckverlust hat läuft er natürlich schlechter..
Dann ists Dicht sonst würds nicht gut laufen.
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 10:44
von IGM
Re: Piaggio Ciao
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 16:41
von TJ95
poste doch mal ein bild vom zylinder das kann viel ausssagen
