Seite 2 von 3
Re: ich wollte mal wissen wer alles das KOLBENFENSTER gut findet
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 22:16
von töfflibueb82
durch die materialwegnahme am kolben wird der kolben "instabil", aber beim normalen fenster ist die gefahr minimal
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 12:41
von king of sachs
widiwid hat geschrieben:Ein Fenster ist viel Gefährlicher als die Plombe ziehen. Es führt viel schneller zu Klemmern also pass auf damit. Ich mache alles ausser Fenstern und hatte noch nuie Probleme.
nun ich habe die blome auch draussen und natürlich noch den einlass aufgeschlifffen aber wenn ich den auslass noch grooss mache geht es erst recht abb auch berg auf
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 16:46
von widiwid
also so zum Thema Fenster und Standgas. Wenn der Motor richtig warm ist säuft das Mofa vielfach ab weil dann das Standgas zu niedrig ist. Beim Geschaltenen ist es kein Problem einfach Standgas höhermachen und das Problem ist weg. Bei einem Automaten ist es nicht so einfach denn wenn man das Standgas höher stellt, denn nur ein bisschen reicht vielfach nicht aus, ist das Standgas sehr hoch und dann beginnt einfach die Kupplung zu ziehen und schleift dann die ganze Zeit im Stand. Also bei Automaten besser einen grösseren Auspuff machen.
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 17:28
von COD_CJ_
Ok, d.h. es bringt ein bisschen Kraft und Anzug oder habe ich das falsch verstanden???
Danke Leute
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 17:48
von king of sachs
COD_CJ_ hat geschrieben:Ok, d.h. es bringt ein bisschen Kraft und Anzug oder habe ich das falsch verstanden???
Danke Leute
also beim hg bring es gewschwindigkeit aber wenn du die blombe ziehs und noch aufschleiffst dan geht es recht ab undn wenn du dann noch den auslass auf die SEITE aufschleift dann hastu auch sehr kraft im 2 gang
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 19:54
von COD_CJ_
king of sachs hat geschrieben:COD_CJ_ hat geschrieben:Ok, d.h. es bringt ein bisschen Kraft und Anzug oder habe ich das falsch verstanden???
Danke Leute
kann ich das auch beim automat??(will mein HG ori lassen!)
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 21:00
von widiwid
Also ein fenster bringt keine Kraft sondert bringt eher weniger. Bei einem Automaten am besten 28er Auspuff und Plombe ziehen für den Anfang. Danach ev Ansaug Lufti und Vergaser und Überströmer.
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 21:51
von COD_CJ_
widiwid hat geschrieben:Also ein fenster bringt keine Kraft sondert bringt eher weniger. Bei einem Automaten am besten 28er Auspuff und Plombe ziehen für den Anfang. Danach ev Ansaug Lufti und Vergaser und Überströmer.
Also, ich habe die Plombe draussen, 64er Düse 12er Bing, Ass aufgebohrt, Gehäuse ist ausgeschliffen, Auslass, einlass, 28 Auspuff, weit nach vorne geschoben, 18er Ritzel, ca.36er Zankranz, Kolben ein bisschen bearbeitet!Anzug ist derb, besser als der kolleg mit nem 38er satz! 43km/h aber vergaser noch nicht gut eingestellt!
Danke erstmal
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 23:31
von widiwid
also mein sachs 503 hg läuft nur mit plomge gezogen, Überströmer bearbeitet und Lufti gemacht schon 45. Was hast du denn? Maxi?
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 23:58
von COD_CJ_
widiwid hat geschrieben:also mein sachs 503 hg läuft nur mit plomge gezogen, Überströmer bearbeitet und Lufti gemacht schon 45. Was hast du denn? Maxi?
Nein Sachs 503 Automat 2 Gang 632 Luxe!
Die Automaten haben sowieso höhere Gänge, ausser bei meinem DKW HG, der kreischt schon ab 40!
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 09:41
von king of sachs
ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
weil mein kollege hat das selbe auch beim sachs automat gemacht aber er hat nur ein kolbenfenster gemacht also ich kann nur sagen dass der motor jetzt am arsch ist weill der kolben hat angefangen zu nageln und der motor überdreht grausam und hatt keine kraft mehr
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 09:59
von xshishax1
Ich Persönlich stehe nicht auf das zeugs "Feinmechanik" Weil, es ist jah ganz ok wenn man es kann. Aber nur der kleinste Fehler und du Kannst deinen Kolben, Zylinder etc. Weg Schmeissen.
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 16:40
von COD_CJ_
king of sachs hat geschrieben:ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
Ich hab ein ori Sachs topf mit 28 flammenrohr.
WAs ist ein 3er Böggli??meinst du ein rennpot??
(Das Mofa ist für die Strasse.)
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 22:09
von kolbenfresser
COD_CJ_ hat geschrieben:king of sachs hat geschrieben:ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
18mm = 1er bögli
22mm=2er bögli
28mm=3er bögli
Verfasst: So 23. Jan 2011, 03:06
von COD_CJ_
kolbenfresser hat geschrieben:COD_CJ_ hat geschrieben:king of sachs hat geschrieben:ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
18mm = 1er bögli
22mm=2er bögli
28mm=3er bögli
Ok, danke.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 20:42
von king of sachs
xshishax1 hat geschrieben:Ich Persönlich stehe nicht auf das zeugs "Feinmechanik" Weil, es ist jah ganz ok wenn man es kann. Aber nur der kleinste Fehler und du Kannst deinen Kolben, Zylinder etc. Weg Schmeissen.
wieso FEINMECHANIK????
Verfasst: Di 8. Feb 2011, 12:58
von Fresh_Racer
also mein Maxi lief mit 2er bögli und kolbenfenster ca. 45 und recht kraft (Hang mit ca. 30% Steigung [vergl. Aargauerstalden in Bern] lief es auch ca. 30)
(es lief ori schon ca. 38)
Verfasst: Di 8. Feb 2011, 18:16
von king of sachs
Fresh_Racer hat geschrieben:also mein Maxi lief mit 2er bögli und kolbenfenster ca. 45 und recht kraft (Hang mit ca. 30% Steigung [vergl. Aargauerstalden in Bern] lief es auch ca. 30)
auslass hast du nichts gemacht
Verfasst: Do 10. Feb 2011, 09:51
von Pinasco-Gruppi
Es gibt kein gut oder schlecht!
es gibt Setups da passt es und Setups da passt es nicht!
Verfasst: Do 10. Feb 2011, 12:28
von king of sachs
ja genau mein erstes sachs da konnte ich alles machen vom kolbenfenster bis zilinder bearbeiten es ist nicht schneller als 40kmh gekommen.
