Seite 2 von 5
Re: Puch Maxi Kompressor
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 17:02
turbos, kompressor, einspritzung, etc... alles schön und gut, jedoch bringt kaum was an leistung, turbo baut sicher keinen brauchbaren druck auf, kompressor naja funzt, aber lohnt sich der aufwand? einspritzung steht in den kinderschuhen....
studiert lieber das bild da:
der umbau würde sich eher lohnen
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 17:22
von Ronin
Drehschieber?
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 17:24
klar... was sonst.
jedoch mechanisch etwas aufwendiger als ein "kompressor" dafür bringts auch wirklich was...
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 17:48
von Prolox
hat sowas schon mal ein schweizer probiert nach zu bauen`?
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 18:20
im forum ist leider keiner davon... mir ist auch niemand bekannt.
aber garantiert hat das schon mal einer aus unserem Land gemacht. alles andere würde mich sehr wundern.
Material hab ich schon länger bereitgestellt, aber es fehlt einfach an motivation, zeit und entsprechender priorität bezüglich anderen Projekten.
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 18:56
von MM-Racing
ja lol ein drehscheiber, auch um einiges besser einzustellen als ein kompressor
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 19:44
von _Racer
Das wäre ja dann ein Radialverdichter.
Da seh ich auch das Problem; das Verdichterrad (deines Turbos) hat eine andere Geometrie als das
eines normalen Radialverdichters, da Turbos mit höheren Drehzahlen arbeiten.
Da nimmts mich auch wunder wie du da auf di nötigen Drehzahlen kommst.
Zudem sieht das Verdichterrad & Abgasseite sehr gross aus, von welchem Gefährt ist die ?
Aber interessantes Projekt und das Gehäuse sieht sauber gearbeitet aus.
EDIT: Wens bei dem Typ auf Youtube (der übrigens auch eine HP hat) funktionieren würde, hätte er bestimmt
mehr Videos...
Auf der HP schreibt er auch nichts obs richtig funzt.
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 21:33
von -PUCH VELUX X30-
Mhhh jetzt seh ich das Problem.....
bläst alles zum Auspuff raus -.-
Könnte noch schwierig werden!
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 21:34
von sachs_502
wenn du das so machst dann musst du einfach ne längere einlass- bzw überström- steuerzeit haben als auslass
dann kannst was rechtes hinbringen.
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 18:14
von sachs503/502
sachs_502 hat geschrieben:wenn du das so machst dann musst du einfach ne längere einlass- bzw überström- steuerzeit haben als auslass
das problem an der sache ist einfach, dass du dann wahrscheinlich keine gute abgasausspülung hast
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 12:18
von sachs_502
nein, denn solange der auslass offen ist, spült es durch
Siehe 2 Tackt diesel..
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 12:37
von sachs503/502
ja schon, aber wenn sich die gassäule aus den üskanälen nicht schön aufrichtet, dann strömt das frischgas raus, und das altgas bleibt oben im zylinderkopf hängen...
damit das nicht geschieht müsste man einen total neuen zylinder konstruieren, denn die markterhältlichen sätze sind nicht auf das ausgelegt
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 12:41
von sachs_502
da hast du auch wieder recht... da wären wir dann beim thema auslassteuerung über ein ventil und über ne kleine nockenwelle oder so
jedoch fürs mofa zu kompliziert. darum wies schon so oft gesagt wurde turbo und kompressor gehört net auf töffli
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 22:23
von Prolox
wieviel will denn der für Baupläne der das erstmals gebaut hätte ich will es nicht kaufen aber wäre intressant wieviel er will
Verfasst: So 12. Dez 2010, 15:07
von skullclamp1992
So noch wegen der Frage von wo der Turbo kommt. Der ist von der Firma Liebherr ist sicher auch einer ihren grossen Maschinen.
Verfasst: So 19. Dez 2010, 15:48
von EvoOrAicCerR
wie heist du komme nähmlich aus gurmels XD
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 15:09
von skullclamp1992
Dominic Müller und du?
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 17:57
von EvoOrAicCerR
skullclamp1992 hat geschrieben:Dominic Müller und du?
schafer romano
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 18:01
Barack Obama
Wayne?-.-
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 19:48
von michu
aggressiv?^^
also n turbo, der auf einer Lliebherr verbaut war?
ich gehe mal von 15L Hubraum aus, den Rest kannst du dir denken...
zum thema aufladung allgemein: ist auf einem Zweitakter mit nur einem Kolben und ohne auslassventil beinahe nicht realisierbar, damits vernünftig läuft. Anders siehts beim doppel- oder gegenkolbenmotor aus, aber die hat man leider nicht auf einem maxi ^^ (lieber ne alte PUCH mit doppelkolben suchen, dann könnte es gehen^^)
thema Einspritzung: wie gesagt in den Kinderschuhen, aber mit riesigem Potential. wird kommen.
lass dich nicht entmutugen, aber erwarte nicht zuviel. und schau dir mal den oben geposteten thread von halogen an, dann wirst du das eine oder andere problem selbst erkennen
greeeze
michu
