Seite 995 von 1725
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 13:43
von saghzs
ne, geht tip top, musst halt einfach etwas schräg stellen, so 6-7° und den choke kannst du fast nicht meht betätigen (ausnahme Maxi N)
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 13:46
von Ciao und Sachs 623
Ich hab das gehäuse ganz leicht angefeilt und dann passts top. Aber das beantwortet meine Frage nicht
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 14:29
von samy01
gehören simmerringe bündig zum gehäuse eingeschlagen oder so weit rein wies geht ?
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 14:35
Ziemlich bündig ist nicht schlecht, würd nicht ganz rein, dass es noch wenig Spielraum hat.
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 17:43
von Mofa-Racer12
Hab meinen Vergaser auf 14mm gebohrt aber jetzt bringe ich den Gasschieber nicht mehr rein was jetzt ?
Und kommt mir jetzt nicht mit ( neu machen ) oder hast nicht sauber gearbeitet
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 17:45
von hinweishippie
Vielleicht hat es beim bohren einen Grat gegeben, hast du die Kanten abgerundet?
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 17:47
von streetfighter
Hast wohl den Gaser zu fest eingespannt, oder beim bohren ist iwie ein Grat entstanden...
Passt der Gasschieber von der Form her nicht rein, oder stellt er irgendwo an?
--> Kann fast nur wegen nicht sauberem Arbeiten sein, zudem ist Gaser aufbohren eh nur Murx... Eine brauchbare Alternative wäre z.B. aufreiben (Hat glaubich Sachsfreak mal gemacht).
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 17:49
von Mofa-Racer12
bringe bis zur hälfte rein
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 17:55
von Mofa-Racer12
was soll ich jetzt machen
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 18:01
.. die Fragen beantworten die man dir stellt ....
hinweishippie hat geschrieben:Vielleicht hat es beim bohren einen Grat gegeben, hast du die Kanten abgerundet?
streetfighter hat geschrieben:Passt der Gasschieber von der Form her nicht rein, oder stellt er irgendwo an?
.. und den Editknopf benutzen, statt Doppelpost's zu machen..
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 18:04
von Mofa-Racer12
was ist ein Grad die Kanten kann ich nicht gut abrunden weil ich schlecht dazu komme soll ich mal mit einem Dremel versuchen?
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 18:07
von streetfighter
Ein Grat entsteht, wenn man die Kanten nicht "bricht", bzw. abrundet
Sind z.B. diese feinen Häärchen die an der Kante sind, somit ist die Kante nicht schöna sauber und exakt.
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 18:11
von Mofa-Racer12
soll ich es mal mit einem Dremel versuchen
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 18:13
von streetfighter
Nein, ein Grat kann man besser mit feinem Schleiffpapier entfernen. Du musst nicht viel abschleiffen, nur die Kanten "entgraden"
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 18:15
von Mofa-Racer12
Ok danke streetfighter wo wohnst du eigentlich in Freiburg ?
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 18:30
Wie viel Geld kann ich für einen 16/16 Sha Vergaser inkl. Stutzen und Luftfilter verlangen? Er ist noch in gutem Zustand und sieht schön aus
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 19:29
50.-
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 20:50
Ja nur? Ich meine neu kostet er 130.- im scootertuning
Verfasst: So 15. Apr 2012, 11:40
so ist der markt
Verfasst: So 15. Apr 2012, 11:54
von streetfighter
Welchen 2k Spraydosenklarlack verwendet ihr? Pls mit Link.
