kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Mit was für Werkzeug kann ich den Auslass bei meinem 503 bearbeiten?Mit dem Dremel komm ich fast nicht zu und mit der Handfeile habe ich extreem Lange bis da 1-2mm weg sind.
Ach ja,wie viel mm darf ich den Auslass maximal auf jeder seite in die Breite feilen?
gruess
Hahaha :D
gruess
blackciao
2.Verwarnung
Beitrag von blackciao »
saghzs hat geschrieben:naja wenn der zili kaputt ist wirds wohl nicht mehr laufen, aber laut deiner beschreibung ist dies fast unmöglich
Ja ich war fahren und da hat er plötzlich abgestellt...
Ich werde mal den vergaser reinigen und dann nochmals probieren...
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Vergaser am besten mit Druckluft ausblasen. Hatte eben gestern genau das gleiche....
kolbenfresser hat geschrieben:Mit was für Werkzeug kann ich den Auslass bei meinem 503 bearbeiten?Mit dem Dremel komm ich fast nicht zu und mit der Handfeile habe ich extreem Lange bis da 1-2mm weg sind.
gruess
http://images.search.yahoo.com/images/v ... cjpFWAXW4v" onclick="window.open(this.href);return false;
damit sollts gehen.
Ciao und Sachs 623
blackciao hat geschrieben:
Es könnte aber auch sein das er einen Kolben klemmer/fresser hatte. Schau mal ob du noch am Schwungrad drehen kannst. Bei Ciao merkt man das manchmal nicht so gut
Weiss jemand worans liegt, wenn bei einem 503 Breitwand die ritzelwelle sich vorwärts drehen lässt, jedoch wenn ich das mofa rückwärts schiebe blockiert er komplett und ohne auslauf...
sehr komisch... :?: :? :?:
Info: es ist ein motor der ausgabe mit einem kupplungskorb für beide kupplungen. ich habe ihn zusammengebaut aus einem haufen von vielen vielen Automaten teilen...
hab ihn noch nie versucht laufen zu lassen .
merci für hilfe
da könnte was fehlen, gib mal typ durch
kolbenfresser
addy33 hat geschrieben:
gruess
damit sollts gehen.
Habe ich mir auch schon gedacht aber damit habe ich ja immer noch das Problem dass ich im Auslass fasst nicht rein komme.Ich hätte mir eher gedacht,dass man mit so einem Zahnarztdremel welcher vorne beim Fräskopf einen rechten Winkel macht,damit man von innen her zum Auslass zukommt und ihn sehr schön und gleichmässig porten kann.
Hahaha :D
gruess
Rouben
Beitrag von Rouben »
Hoi,
Weis jemand, wo man so ein Auspuffnetz herbekommt das man über den Auspuff stülpen kann damit man sich nicht verbrennt.?
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Guten Tag
Ich wollte mal fragen was ein Rennauspuff an einem frisierten Sachs 503 bringt?
Der Sachs läuft jetzt 45kmh schnell.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Prolox
Beitrag von Prolox »
wenn der auspuff zum rest passt ca 10kmh
Was verstehst du unter "Rennauspuff"? Resopot?
Und was ist bis jetzt alles gemacht?
Pony 503 gt
Einen Resopot
Jetztiges Setup: 15mm Vergaser, augebohrtes ASS, gekürztes Flammenrohr, Kolbenfenster, Pyramidenschliff, Zylinderkopf abgeschliffen, Plombe gezogen.
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
PucH Max! hat geschrieben:da könnte was fehlen, gib mal typ durch
das weiss ich eben nicht genau... (auf motor stehts glaub nicht...)
es ist einfach die variante mit einem und nicht 2 Kupplungskörben... (starterkabel geht direkt ins getriebe)
ich glaube aber dass es das AVD getriebe ist, welches ja die Breitwandzylinder version von dem AAL ist...
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
:S
gruess
damit sollts gehen.
also bei mir hats geklappt ;)
kolbenfresser
Wenn ich mein Sachs Zyli auf 41mm hone,dann bringt mir das ja einfach mehr kraft oder auch mehr speed?
Hahaha :D
gruess
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Beides, und der unterschied ist erfreudig, naja war bei meinem porting jedenfals so :wink: :D :D
Nothing beats an Astronaut
kolbenfresser
Merci,ja geportet ist er jetzt ja schon mit 50ccm und er leuft ca. 55 kmh.Knack ich mit dem 41mm Zyli die 60 kmh?
Hahaha :D
gruess
samy01
Beitrag von samy01 »
hab ja den schrägen ass am selberzusammengeschweisstgekabelbinderten quad.
um die schräglage des vergasers auszugleichem muss man ja die beiden plättchen beim schwimmer biegen damit er, wenn der schwimmer parallel zur dichtfäche vom vergaser ist, die benzinzufuhr schliesst, oder ?
das hab ich versucht, als ich es dann so hatte das der schwimmer am richtigen ort stehen bleibt, haben die gebogenen plättchen die benzinzufuhr nicht gestoppt.
wenn ich die plättchen wieder so hatte das er wieder zugemacht hat, war ich wieder gleich weit wie am anfang.
wie macht mans richtig ?
das gilt eig. nur, wenn der gaser waagrecht ist...
wenn er leicht schrä hängt, ist pröbeln angesagt ;)
samy01
weisst welchen ass ich mein oder ?
was wär denn bei dem ne gute einstellung ?
