Seite 979 von 1725
Verfasst: So 25. Mär 2012, 20:39
von samy01
aber duch den benzinschlauch kommts oder ?
dann sollte es am schwimmer liegen
Verfasst: So 25. Mär 2012, 20:40
von Maxi_N
es muss am vergaser liegen, oder dein benzinschlauch/benzinfilter ist undicht oder verstopft :wink:
Verfasst: So 25. Mär 2012, 20:52
von blackciao
Aus dem schlauch kommt Benzin...
Die schwimmerkammer hat auch Benzin drinn.
Also es stellte plötzlich während dem fahren ab.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:25
haste vileicht vergessen benzinhanen aufzumachen? :wink:
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:29
von blackciao
Nein.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:32
piaggio ciao?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:34
von AlpaSBO121212
Töffli-Freak hat geschrieben:Nichts. Alles muss genau stimmen logischerweise :roll:
Aber Kopf planen kann ich schon machen oder?
Muss doch so 1-2mm abnehmen und dann ist gut?
Wie siehts mit Pyramidenschliff aus?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:35
Ja das kannst du machen aber auch das muss sehr genau sein ^^
Pyramidenschliff? Neee lass das.....
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:40
von AlpaSBO121212
Und Kleeblattschliff?
Oder sowas?
Oder einfach nur den Kopf planen und dann gut is?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:41
von blackciao
PucH Max! hat geschrieben:piaggio ciao?
Ja.
Mit speedengine polini 46mm und 1313.
Hast du eine Idee??
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:42
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Und Kleeblattschliff?
Oder sowas?
Das kommt in etwa aufs gleiche raus :roll:
Ja mach erst mal nur das und schau dann weiter.. weisst ja noch gar nicht, wie das Teil dann läuft.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 22:52
blackciao hat geschrieben:
Ja.
Hast du eine Idee??
was für ne welle ist verbaut? lief der motor früher?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 22:54
von blackciao
Welle weis ich nicht.
Ja erhat beim fahren einfach abgestellt
Verfasst: So 25. Mär 2012, 22:55
also lief er schon einmal (gut)? hätte jetzt gedacht das die steuerzeit einfach fürn arsch ist
Verfasst: So 25. Mär 2012, 23:32
von blackciao
Ja lief tiptop.
Dann hat er plötzlich beim fahren abgestellt und bekommt jetzt kei Benzin mehr...
Verfasst: So 25. Mär 2012, 23:35
vileicht ist einfach ein kleiner dreck in die düse gekommen...
Verfasst: So 25. Mär 2012, 23:40
von blackciao
Geht auch mit einer anderen nicht :S
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 12:25
von saghzs
Düsenstock sauber?
angezogen und dicht ist alles?
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 12:28
von blackciao
Ja sollte sauber sein.
Ich werde mal den vergaser in Benzin einlegen.
Könnte das Problem auch z.b. Am zylinder/Kolben liegen?? :S
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 12:30
von saghzs
naja wenn der zili kaputt ist wirds wohl nicht mehr laufen, aber laut deiner beschreibung ist dies fast unmöglich
