Seite 977 von 1725
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 15:51
saghzs hat geschrieben:1. 21.70mm +- 0.25mm
2. 48.90mm +- 0.10mm
3. Einlassfenster : 3mm
merci viel mal
EDIT!:
wo sind, von der einlass (bzw. auslass) seite her gesehen die KR?
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 16:29
von Cliff35
Wie reinige ich am besten nen Schaumstoffluftfilter?
Hab den Power One (
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=654" onclick="window.open(this.href);return false;)
Sobald ich ihn nur auf den laufenden Motor draufstecke stellt diese sofort ab bevor ich überhaupt die zeit habe ihn fest zu machen.
Wo kriegt man eigentlich Gummi oder Plastikrohre um den Luffi höher zu setzen?
Bräuchte Innendurchmesser 3.2cm
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 17:01
Am besten in Benzin einlegen und danach gut mit Luftfilteröl bearbeiten.
Vllt. findest du nen passenden Kühlerschlauch, frag mal in ner Autogarage oder so.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 00:11
von Luca.F
Hallo ich möchte wissen was mir dieses setup an meinem Pony GTX Beta an kraft und Speed bringt.
1:cito Auspuff
2:ori lufi Pfropfen raus+ 2•2cm große Löcher
3:Dell'Orto SHA Ø 13/13mm
4:13ritzel vorher 12
Ps:was für eine Düssen soll ich ausprobieren und er leuft zur zeit etwar 36Km/h
Danke für Antworten.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 10:49
von RennAirCH
habt ihr gewusst dass es nen lowboy gibt der nen grösseren resokörper als der normale hat?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 11:18
von McFlurry
Zeig mal ein Bild
Verfasst: So 25. Mär 2012, 12:12
von Prolox
dietrich16 hat geschrieben:Sali, wenn ich den Seilzugstarter für die PVL zündung dran habe, brauch ich dann die Kupplungsdruckplatte noch? (E50)
2. Gibt es Cross-Pneu für das orginale 16 Zoll Puchrad? Oder muss ich da ein 17" besorgen? Könnt ihr mir ein 16/17" Pneu vorschlagen?
Starterplatte kannst du entfernen, auch die Starterplatteaufnahme kannst du abdrehen.
2. Ich würde wenn ich in deiner Situation wäre eine 17Zoll felge kaufen, Radnaben sollten die gleichen sein.
Hier sonst ein 16 Zoll pneu, getestet habe ich ihn nie.
http://www.happy-motorparts.de/shop/art ... DF-1049%26" onclick="window.open(this.href);return false;
17 Zollpneu fahre ich die Kyoto reifen.
Es gibt aber auch noch michelin Starcross pneus. Diese sollen recht gut sein habe ich mir sagen lassen.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 12:52
von McFlurry
Verfasst: So 25. Mär 2012, 16:11
von hinweishippie
Sieht sehr interessant aus, ich wusste nicht dass es einen Puch Zylinder mit geteiltem Auslass gab
Wer sicher helfen könnte:
Einstein82
Verfasst: So 25. Mär 2012, 16:18
nachbau von athena membraner, achtung nicht metrakit! hersteller ist MK Performance
Verfasst: So 25. Mär 2012, 16:33
von Luca.F
1:cito Auspuff
Danke für Antworten und schaff ich damit 55Km/h
Verfasst: So 25. Mär 2012, 16:35
von _snapshot_
Luca.F hat geschrieben:Hallo ich möchte wissen was mir dieses setup an meinem Pony GTX Beta an kraft und Speed bringt.
1:cito Auspuff
Ich denke etwa 49.52 Km/h werden drinn liegen ^^ Das kann man jetzt so nicht sagen probiere es selbst und schaue was draus wird !
Verfasst: So 25. Mär 2012, 16:39
von Luca.F
Ok danke ich wolte nur wisen ib es überhaupt etwas bringt
Verfasst: So 25. Mär 2012, 16:40
- Sito Auspuff ca. 5 km/h und ziemlich Kraft, passt beim GTX aber nicht ohne Anzupassen
- Ori Luffi Stopfen raus ca. 2-3 km/h, viel Lärm, und etwas Kraft
- 13er Dell'Orto bringt im Vergleich zum ori 13/11er nen feuchten, red aus erfahrung, dreht nur bisschen schneller hoch und etwas mehr Höchstdrehzahl
- Ritzel vllt. 2-4 km/h, verlierst aber an Kraft
Also kannst du ausrechnen.. also wirklich wenns gut kommt nen 50er, aber eher etwas drunter. Auslass bearbeiten und vorallem Verdichtung erhöhen bringt bei denen recht viel. Die haben ne soooo fette Kopfdichtung, nur schon die raus bringt was..
Verfasst: So 25. Mär 2012, 17:01
von Luca.F
Ok was für einen Vergasser soll ich den nemmen und was für einen Ansaugstutzen und was für einen lufi?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 17:29
14er-15er SHA, Stutzen musst du nen passenden suchen bzw. finden, gibts neu glaub nicht mehr.
Luftfilter am besten den ori ohne die Stopfen(wird dann halt lauter).
Verfasst: So 25. Mär 2012, 17:36
von Luca.F
OK und was bringt mir ein 15 SHA also an Speed und kraft?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 18:33
von Cliff35
Töffli-Freak hat geschrieben:Am besten in Benzin einlegen und danach gut mit Luftfilteröl bearbeiten.
Hmm mein Vater meint dass sich Schaumstoff im Benzin auflöst oder mindestens zerfrisst.
Was meinst du mit bearbeiten und muss es unbedingt das teure öl sein.
Für den Preis krieg ich nen neuen Filter.
Habs jetzt mal mit Pressluft ausgeblasen und läuft nun wieder.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 18:43
von McFlurry
Der darf sich gar nicht auflösen, ist ja für den Vergaser.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 19:02
Cliff35 hat geschrieben:Töffli-Freak hat geschrieben:Am besten in Benzin einlegen und danach gut mit Luftfilteröl bearbeiten.
Der Vergaser spuckt immer bisschen Benzin zurück, also der löst sich schon nicht so schnell auf ^^
Ja Luftfilteröl wäre schon nicht schlecht.. kostet halt bisschen was aber das brauchst du ja nicht nur ein mal.
